> USB_флешка, Передача данных между USB флешкой и AVR
Денис555
сообщение Apr 18 2008, 07:00
Из: Самара
Пользователь №: 20 827
Здравствуйте!
Возникла задача, схемно и програмно (желательно на ASM) реализовать передачу данных с AVR на стандартную USB флешку. Скорость не важна. Думаю эта тема будет интересна многим, флешек на каждом углу полно и разных, и стоят они копейки. А вот литературы очень мало, да и та на английском. Может я не там ищу? Подскажите кто что знает. help.gif
Конкретно моя задача - создать txt файл на флешке с данными из AVR.
Может кто подобное уже делал?
Заранее благодарен!
Dog Pawlowa
сообщение Apr 18 2008, 07:19
Пользователь №: 18 823
Цитата(Денис555 @ Apr 18 2008, 10:00) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Денис, в правилах всех форумов обычно прописано - прежде чем спросить, воспользуйтесь поиском.
Проще подключить карточку, а не USB stick.
Уходя, оставьте свет...
Денис555
сообщение Apr 18 2008, 08:17
Из: Самара
Дело в том, что нужно подключить именно обычную USB флешку. Если были бы другие варианты, даже бы на форум не заходил...
И к стати на форуме ничего подобного не нашел, правила знаю, спасибо.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 18 2008, 09:09
Ключевые слова USB host.
Успехов
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...ghlite=USB+host
GDI
сообщение Apr 18 2008, 09:50
Пользователь №: 5 008
вот тут делали хост программно , но подключали только мышу и клаву, а для работы с флешкой надо еще и ФАТ16/32 поднимать.
vesago
сообщение Apr 18 2008, 10:08
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
USB хост, в частности приментительно к сабжу, на авр задача имхо неподъемная. Есть вариант - фтди выпускает микросхему - готовый юсб хост с фатом кажись, через которую и можно прикрутить.
prottoss
сообщение Apr 18 2008, 10:45
Пользователь №: 3 659
FAT поднять не проблема - я, в частности, пользую вот эту http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html, правда, с AT45DB
ИМХО, задача вполне подъемная, только я не вижу в такой задаче смысла со скоростью (теоретической) 800 байт в секунду. Но если я не вижу, это не значит, что такой задачи нет smile.gif
galjoen
сообщение Apr 18 2008, 11:29
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Я тоже FAT на AT45DB642D подымал. И в той разработке это была далеко не самая сложная задача.
А почему 800 байт в секунду? Если использовать AT90USB1287 в режиме хоста - 1 мБайт в секунду получить можно (USB full speed).
prottoss
сообщение Apr 18 2008, 11:46
Я почему то подумал про программный USB читая предыдущие посты smile.gif ...1 Мбайт в секунду - это скорее всего теоретически, так же как и 800 байт для LS.
aaarrr
сообщение Apr 18 2008, 11:54
Пользователь №: 1 448
galjoen
сообщение Apr 18 2008, 12:00
Я решил задачу обратную той, которая рассматривается в этой теме - сделал MassStorage на АВР с AT45DB642D в качестке FLASH. Скорость чтения равнялась теоретическому пределу full speed bulk передачи =1 мБайт в секунду (16 пакетов по 64 байта за кадр USB =1 мС). Т.е. NAKов не было.
А с FAT пришлось разобраться для записи данных в файлы в автономном режиме (без подключения к компьютеру).
VladimirYU
сообщение Apr 19 2008, 08:37
Пользователь №: 26 782
Цитата(Денис555 @ Apr 18 2008, 11:00) *
Здравствуйте!
Посмотрите в сторону микросхемы VNC1L, на АСМе конечно нелегко будет. Зато все проблемы с ФАТ уже решены. Имеется набор стандартных прошивок под разные задачи. Сам использую и пока без проблем.
demiurg_spb
сообщение Apr 19 2008, 16:17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А сам USB интерфейс на чём реализовывали (контроллер со встроенным USB, внешний чип или полностью программно)?
Сейчас тоже с этим предстоит столкнуться...
Денис555
сообщение Apr 21 2008, 04:30
Из: Самара
Спасибо за совет, попробую VNC1L. Только вот информации про то как создавать файлы, записывать в них что либо, найти нигде не могу. Если есть ссылка на эту инфу, буду благодарен. smile.gif
zltigo
сообщение Apr 21 2008, 05:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Здесь не младшая ясельная группа детского сада - рассказывать про "найти нигде не могу" не надо - глупо. Не говоря уже про прямые ссыки в этой теме на файловые системы. Тему перенес. При появлении еще подобных "вопросов" - просто закрою, дабы не замусоривать форум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01912 секунд с 7
