> Датчик электростатического поля, Датчик электростатического поля
mmx
сообщение Jul 12 2005, 07:21
Пользователь №: 6 715
Здравствуйте Все.
Ни у кого нет схемы датчика
Электростатического поля ????
С уважением Максим Косей.
vvs157
сообщение Jul 12 2005, 08:26
Пользователь №: 3 960
Цитата(mmx @ Jul 12 2005, 10:21)
Здравствуйте Все.
Полевик с висячим в воздухе затвором (и защитой от пробоя)
servol
сообщение Jul 12 2005, 10:19
Пользователь №: 1 042
"Полевик с висячим в воздухе затвором (и защитой от пробоя)"
а дальше ?
vvs157
сообщение Jul 12 2005, 13:27
Цитата(servol @ Jul 12 2005, 13:19)
а дальше ?
А задача-то какя? в общем виде ток стока будет зависеть от потенциала на затворе.
servol
сообщение Jul 12 2005, 13:50
Полевик будет показывать есть или нет статика, а чтобы измерять уровень нужно пару киловольт на входе поделить - как это сделать ?
vvs157
сообщение Jul 12 2005, 14:38
Откуда киловольты? Нужен ведь датчик поля, а не напряжения (т.е. измеряться должны не Вольты, а В/м). Нужна более конкретная постановка задачи. А киловольты в случае необходимости делятся высокоомным делителем (десятки ГОм и выше)
тавр
сообщение Jul 13 2005, 07:59
Пользователь №: 3 834
Ищи в сети Pieztite PKE05A1(B1) muRata
mmx
сообщение Jul 14 2005, 07:34
Мне нужно измерять потенциал 6 кВ на растоянии 30 см.
vvs157
сообщение Jul 15 2005, 09:48
Измерять величину (тогда с какой точностью) факт наличия/отсутствия, есть ли достаточно сильные электростатические переменные поля?
А также посмотрите как пример http://lainslav.chat.ru/2dat.files/2elesk.htm
mmx
сообщение Jul 18 2005, 08:31
Емеется линия электропередачи - силовой кабель 6кВ.
Необходимо после отключения определить есть ли заряд
внутри кабеля.
vvs157
сообщение Jul 18 2005, 09:13
внутри кабеля.
Если кабель бронированный - т.е. с внешней стальной обмоткой - то вряд ли Вы что-нибудь увидете. Через экран электростатика не проходит
Georgy
сообщение Jul 18 2005, 15:28
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Если проводить измерения вблизи конца кабеля, т.е на торчащих из кабеля проводах - получится.
Вообще электрики никогда не делают этого. На то имеется масса причин описанных в правилах Техники Безопасности.
Иное дело этот кабель стырить.
Могу сказать одно: высокое напряжение обязательно будет достаточно долго.
Не рискуйте!
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
