> Квадратные отверстия в трафарете для BGA, с шагом 1-0.8 мм
vlasin
сообщение Mar 11 2008, 11:18
Пользователь №: 385
В стандарте IPC-7525 рекомендуется делать квадратные отверстия в трафарете для BGA с шагом равным или меньшим , чем 1мм.
Для чего это делается и чем такие площадки лучше , чем круглые?
(раньше заказываои только с круглыми отверстиями)
Насколько такие отверстия должны быть больше , чем контактныя площадка и как эти квадраты должны быть расположены (повернуты) по отношению к движению ракеля ?
Следует ли скруглять в них углы ?
Поделитесь пожалуйста инфрмацией.
ZZmey
сообщение Mar 11 2008, 11:26
Пользователь №: 13 804
А Вы не могли бы привести цитату, где эта рекомендация дается?
Вообще вот у них можно спросить.
Сообщение отредактировал ZZmey - Mar 11 2008, 11:32
vlasin
сообщение Mar 11 2008, 11:41
Пользователь №: 385
3.2.2.4 Fine-Pitch BGA and CSP Square aperture with
the width of the square equal to, or 0.025 mm [0.98 mil]
less than, the diameter of the pad circle on the board. The
square should have rounded corners. A guideline is 0.06
mm [2.4 mil] radiused corners for a 0.25 mm [9.8 mil]
square and 0.09 [3.5 mil] corners for a 0.35 mm [14 mil]
square.
Мне интересно знать , кто использует такие отверстия в трафаретах.
Стандарт был издан давно , и может быть эти квадраты уже "устарели" ?
ZZmey
сообщение Mar 11 2008, 12:03
Откровенно говоря, ни разу не видел квадратные апертуры под BGA.
kipmaster
сообщение Mar 14 2008, 11:19
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Экзотика, однако. Можно предположить, что квадратные отверстия делают для обеспечения максимального расстояния между апертурами при требуемом количестве пасты. Это типа снизит вероятность брака пайки. Но я такого не использовал и не видел.
Nektoese
сообщение Mar 14 2008, 11:22
Пользователь №: 479
Не воспринимайте этот документ как стандарт. Это скорее общие рекомендации для начинающих. Личный опыт - нет ничего лучше.
Что касается квадратных апертур под БГА - абсолютно не играет роли. При таких размерах апертур что круглая она, что квадрат со скруглеными углами - особой роли не играет, размер слишком мал, чтобы они сильно отличались.
Моя рекомендация:
1) Не делать такие апертуры размером меньше 250мкм по любой стороне, а лучше держаться в районе 300-350мкм по возможности. Апертуры шириной 250мкм работают хорошо, если они вытянуты в форме прямоугольника, если они квадраты или круглые отверстия - намного хуже.
2) Если есть такие мелкие апертуры, то материал 0,1мм или даже 0,08мм, но не толще.
3) Паста с зерном не более 38мкм.
dpss
сообщение Apr 19 2008, 17:03
Пользователь №: 36 913
Минимальный размер отверстий в трафарете сильно зависит от типа используемой пасты.
Чем мельче фракция припойного порошка - тем легче паста выходит из отверстий. Сами пользуемся Мультикором с шариками 15 микрон.
Circuit Breaker
сообщение Apr 21 2008, 06:15
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Как уже заметил ув. kipmaster, квадратные апертуры в трафарете выполняются, скорее всего, для обеспечения требуемого (либо увеличенного) количества пасты при максимальном расстоянии между смежными её отпечатками.
К примеру, на рисунке ниже приведён гипотетический вариант:
Диаметр красного круглого отпечатка 0,4мм, сторона синего квадратного 0,36мм, со скруглением, радиусом 0,05мм. Площадь обоих отпечатков примерно равна 0,13 кв. мм а расстояние между ними отличается на 0,04 мм
Nektoese
сообщение Apr 22 2008, 15:53
Пользователь №: 479
Ссылку не дадите, что за паста с шариками 15 микрон ?
Circuit Breaker
сообщение Apr 23 2008, 06:17
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
J-STD-005 Requirements For Solder Pastes.
Я думаю, ув. dpss имел в виду пасту калибра Type 5 - в ней 90% частиц припойной пудры имеют размер в пределах 15-25 мкм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
