8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 13:20
Сообщение #16
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 15:10) *
мк - attiny2313
частота внутренняя 1 МГц
tazik
сообщение Apr 20 2008, 13:28
Сообщение #17
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Ага, тогда предлагаю сделать так: Вы пробуете сделать свою штуку на tiny2313, а я попробую на 90S8535 (нету у меня модели tiny2313 для Протеуса)
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 13:47
Сообщение #18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 19:59) *
если вы с СИ на вы то я с ним незнаком...
учился на курсе avr
можно поподробнее а то для меня это ничего не значится
или где об этом почитать
Пользуюсь ASM(издревле повелось) да и код компактней,
а почитать
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Голубцов М.С.
Микроконтроллеры AVR:
от простого к сложному.
Тини2313 более "продвинутая" , а в Протеусе 7.2.2 у 8535 глюки с прерываниями.
И на камнях растут деревья!
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 13:48
Сообщение #19
fpga designer
Из: Зеленоград
в протеусе вообще нет модели тини2313 тока 90s2313 полный аналог
штуку то тестировали в протеусе - все норм
тока не я тестил...
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 13:55
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
тока не я тестил...
Вопервых далеко не полный аналог,
а во вторых какую штуку.
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 14:00
Сообщение #21
fpga designer
Из: Зеленоград
бегущие огни без медленного загорания и отключения
tazik
сообщение Apr 20 2008, 14:05
Сообщение #22
Из: Норильск
тока не я тестил...
Спасибо про прерывания - не знал
Сообщение отредактировал tazik - Apr 20 2008, 14:07
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 14:11
Сообщение #23
fpga designer
Из: Зеленоград
ну так значит что может служить помехами?? включение тиристора ???
а насчет того что переход через 0 и мк будет включать порт на следующий переход имхо неверно так как там стоит диод и все значения лог0 от 0 до 1 вольта пройдет очень много времени если считать что команду он обрабатывает в 1 цикл мк
tazik
сообщение Apr 20 2008, 14:23
Сообщение #24
Из: Норильск
Хорошо, а почему бы сначала не взять лампочку, скажем, на 12В и запитать ее через Ваше устройство от трансформатора блока питания - чтобы определиться, что сбои происходят из-за помех.
Если Вы точно знаете, что из-за помех, то выше были приведены application notes от атмела. То есть на сброс - подтягивающий резистор с конденсатором, питание через LC-фильтр.
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 14:26
Сообщение #25
fpga designer
Из: Зеленоград
я брал светодиод и у меня все было нормально...
аплиуху сейчас посмотрю
а на сбросе у меня стоит резюк на 750 ом
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 14:30
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Ничего не понял,
учись правильно выражать свои мысли и писать по русски.
ШИМ должен быть синхронным с сетью и =100Гц ,
а длительность импульса соответствует яркости.
Каждый ПОЛУпериод тиристор(симистор) включается в
момент определяемый длительностью имп.- фазовое управление называется.
Вообще в нете много инфы - почитай.
tazik
сообщение Apr 20 2008, 14:33
Сообщение #27
Из: Норильск
Хорошо, когда работал светодиод, синхронизация от сети осуществлялась?
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 14:37
Сообщение #28
fpga designer
Из: Зеленоград
я отключил силовую часть (симисторы и поставил на ногу светодиод) поморгал им и все оказалось нормально, мк соблюдал время счетчика
в этом устройстве шим не используется - просто включить ногу мк (цепь лампочек на определенное время и выключить ну максимум сделать так чтоб цепь плавно загоралась( или вы в этом моменте указываете на использование ШИМ?)
когда работал светодиод переменка хоть как то к мк подключена не была
Laksus
сообщение Apr 20 2008, 14:40
Сообщение #29
Пользователь №: 5 069
1- Непонятно как можно сделать бегущий огонь используя один вывод?
2- Насколько я понял, у Вас симистор открывается при нуле на выводе микроконтролера?
3- Чтобы привязать открывание тиристора к переменному току надо не проверять наличие нуля,
а проверять момент перехода с единицы на ноль (или наоборот).
Удобно сделать с помощью прерывания INT0 INT1 или PCINT.
А еще есть симисторы с встроенной схемой включения при переходе через ноль - MOC3061-M MOC3062-M MOC3063-M MOC3162-M MOC3163-M.
А если, как у Вас, делать не по моменту изменения, а по нулю и использовать симистор с произвольным моментом открытия, то фаза открытия непредсказуема. И будет хаотичное мигание.
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 14:46
Сообщение #30
fpga designer
Из: Зеленоград
1)я использовал один вывод чтоб
- проверить на светодиоде
- узнать промежутки включения порта(открывания симистора) чтоб сделать плавное загорание лампочки и ее плавное отключение - но их как раз и не узнал из-за помех
2) этот вывод подключен к диоду и резистору чтоб узнать когда на переменке 0 и в этот момент включить цепь лампочек
3)почему именно переход? ведь если допустим было 0 а будет 1 то напряжение будет 3 вольта и выше а на переменке будет еще больше вольт
а мне то нужно чтоб помех было меньше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.026 секунд с 7
