8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
tazik
сообщение Apr 20 2008, 14:58
Сообщение #31
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Хорошо. А если подключить силовую часть и просто попробовать помигать гирляндой - без всякой привязки к полупериодам?
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 15:04
Сообщение #32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 21:46) *
- узнать промежутки включения порта(открывания симистора) чтоб сделать плавное загорание лампочки и ее плавное отключение - но их как раз и не узнал из-за помех
2) этот вывод подключен к диоду и резистору чтоб узнать когда на переменке 0 и в этот момент включить цепь лампочек
3)почему именно переход? ведь если допустим было 0 а будет 1 то напряжение будет 3 вольта и выше а на переменке будет еще больше вольт
а мне то нужно чтоб помех было меньше...
Сейчас разговор не помехах, у вас не работает устройство по определению,
читайте предыдущие посты , вникайте.
Сначала нужно научить ШИМ работать синхронно с сетью.
И что за нули и единицы у переменки? Какие 3 Вольта?
Вам предлагали эксперимент с 12В лампочкой на переменке с тиристором - вперед.
И на камнях растут деревья!
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 15:28
Сообщение #33
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
а если помигать без привязки к полупериодам одной лампочкой то тоже не получается
tazik
сообщение Apr 20 2008, 15:48
Сообщение #34
Из: Норильск
Даже так... Тогда тут трудно сказать что-либо конкретное. Очень многое определяется той же разводкой. И рекомендации носят общий характер. Спасение утопающего - по большей части его личное дело ( Извиняйте (((
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 16:01
Сообщение #35
fpga designer
Из: Зеленоград
кароче пипец забрасываю это дело - поступлю в вуз там все обяъснят
спасибо за консультации
хотя все-таки дайте книгу чтоб прям была библией по микроконтроллерам
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - Apr 20 2008, 16:04
Laksus
сообщение Apr 20 2008, 16:37
Сообщение #36
Пользователь №: 5 069
В первом вопросе написано "медленно включаются и выключаются" я сразу представил себе,
что речь идет о плавном управлении яркостью лампы с помощью фазы открывания симистора.
Но из дальнейшого обсуждения (и из кода) выясняется, что Вы хотите сделать не плавное, а мгновенное включение и выключение лампы.
Глядя на код не могу понять, что Вы хотите от ламп. Судя по коду:
Выключена 3.7сек-включилась на один период (20мсек)-
выключена 0.25сек-включилась на один период (20мсек)-
выключена 0.35сек-включилась на полтора периода (30мсек)-...и так далее
Но для диода включение его на 20...30 мсек с отключением на четверть секунды вполне заметны. А для лампы я смутно представляю как это будет выглядеть из-за ее инерционности.
Опишите пожалуйста подробнее, что Вы хотите от лампы и что она делает.
В "AVR182: Zero Cross Detector" описано с рисунками.
Если проверять не момент перехода с 1 на 0 (или с 0 на 1), а наличие ноля, то представьте
-Вы включаете схему, это происходит в случайный момент фазы от 0 до 360градусов фазы.
Если включили во время отрицательного полупериода, то при проверке на выводе будет обнаружен ноль и будет открыт симистор. Но напряжение на симисторе в этот момент может быть любое от 0 до 310В (если в сети 220В).
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 16:57
Сообщение #37
fpga designer
Из: Зеленоград
я как бы порциями даю энергию лампочке(цепи) причем порции становятся все больше и тем самым медленно повышается яркость света
а насчет апноута я посмотрел и ничего не понял - не рублю я в техническом английском - мне всего 15 лет ...
стоп
как работать с шим???
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - Apr 20 2008, 16:45
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 16:58
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
Учиться,
Учиться,
Учиться, и еще раз учиться
(почти по Ленину ?!).
Нахрапом не получится
читайте буквари и не только по МК.
Главное у вас есть желание.
Omen_13
сообщение Apr 20 2008, 17:05
Сообщение #39
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
На ВУЗ не особо расчитывай, пока доберёшься до специализации пара лет пройдет. В данном вопросе ничего сложного нет, главное не бросать.
Схему в тексте ниасилил, в удобочитаемом виде нет?
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 20 2008, 17:23
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
tazik
сообщение Apr 20 2008, 17:12
Сообщение #40
Из: Норильск
А, да ничего страшного. Мне еще второй год в 7 классе учиться. Гы
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 17:13
Сообщение #41
fpga designer
Из: Зеленоград
к сожалению нет и сегодня не будет
завтра пробный экзамен по математике
хотя... щас попробую
Omen_13
сообщение Apr 20 2008, 17:23
Сообщение #42
Силовик-затейник
ШИМ это широтно-импульсная модуляция. Если вкратце - из периода T часть времени t на нагрузку идёт напряжение. Увеличивая или уменьшая t соответственно увеличиваем или уменьшаем среднее напряжение на нарузке. (T>=t) Отношения T к t называют скважиностью
______/-----\______/-----\ (а)
___/---------\___/---------\ (б)
________/--\________/--\ (в)
t = время от / до \
T = время от / до /
Контрольный вопрос:
У какого из графиков (а-в) наибольшее и наименьшее напряжение на нагрузке (_ напряжение =0, - напряжение U)? wink.gif
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 17:41
Сообщение #43
fpga designer
Из: Зеленоград
б-наибольшее
в-наименьшее
схемка прилагается
так как сделать ШИМ!?
все в 22 00 ухожу
в схеме первый прямоугольник это кренка второй мк а еще не сделал токограничительный резистор до оптопары
Omen_13
сообщение Apr 20 2008, 17:47
Сообщение #44
Силовик-затейник
Иди пока, выспись перед экзаменом.
Схема ужОс, есть пара ошибок. Нарисую в удобочитаемом виде выложу и накидаю алгоритм как надо сделать ШИМ.
ПС "не пуха"
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 17:50
Сообщение #45
fpga designer
Из: Зеленоград
к черту...
всем спокойной ночи без прерываний
а то есть мне можно получается и менять яркость лампочки ШИМ и делать плавное загорание и погасание?
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - Apr 20 2008, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
