235 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Вопросы по HFSS
sank
сообщение Apr 7 2008, 11:45
Сообщение #631
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(KaliBR @ Apr 6 2008, 23:42) *
Не знаю. А как она поймет что имеется ввиду под элементарной антенной? В моем случае это рупор, который в HFSS собран из многих частей: от кзапитывающего коаксиала до обтекателя... Пояснения sank'a были бы очень ценными, видимо он имеет ввиду что-то конкретное
Виноват, под рукой программы не было. Сейчас посмотрел - уточняю:
в дереве проекта пункт "FieldOverlays" - контекстное меню пункт "Edit Sources" а там уже задаете амплитуды и фазы возбуждения мод на всех портах.
KaliBR
сообщение Apr 7 2008, 12:38
Сообщение #632
Пользователь №: 36 484
Hamb
сообщение Apr 9 2008, 19:23
Сообщение #633
Пользователь №: 35 428
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите, хочу промоделировать двухмодовые фильтры диапазона UNF
Подскажите как нарисовать диафрагмы связи и настроечный винты
Может кто нибудь с этим сталкивался и что нибудь похожее видел, буду очень признателен.
Заранее огромное спасибо.
filosoff
сообщение Apr 20 2008, 18:44
Сообщение #634
Пользователь №: 35 407
Ребят, может кто-нибудь знает, можно ли в HFSS из солида импортировать? Ну очень нужно
EUrry
сообщение Apr 20 2008, 19:19
Сообщение #635
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Пробовал как-то еще в 9 версии из dwg импортировать - не получилось, а так возможен импорт из следующих форматов:
Прикрепленные изображения
filosoff
сообщение Apr 20 2008, 19:31
Сообщение #636
Все это замечатально, это и так вижу. Допустим черчу в солиде, сохраняю в *.sat Пишет ошибку.
EUrry
сообщение Apr 20 2008, 20:23
Сообщение #637
Из: Н. Новгород
Версии SAT разные бывают, может в солиде более свежая, которую HFSS не поддерживает. По-моему в CST можно выбрать версию SAT, может и в солиде имеется такая возможность.
filosoff
сообщение Apr 20 2008, 20:26
Сообщение #638
Попробую CST поставить может там можно.
А то даже DVG 3D не открывает.
Вообще не знаю как поступить, а сроки поджимают
EVS
сообщение Apr 20 2008, 21:32
Сообщение #639
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
В свое время перешел с Солида на MDT в т.ч. и из-за прблем с экспортом в разные CAD'ы, с ним проблем никогда не имею. Идея насчет версий вполне правдоподобна. Выложите к.л. sat cолида для образца, посмотрим...
Кстати, с еборда:
Some advice in working with Solidworks and HFSS:
Export your SWmodels as ACIS, and under ACIS options select version 14. This is the native 3D format that HFSS uses when creating geometry within HFSS. (v14 is the latest version that will import correctly w/ HFSS 10.1, Try to use the latest version that imports correctly for your version of HFSS). While I've found that IGES work just fine, models saved as ACIS dont need to go though a conversion process like IGS and many others will and for large files this saves a little time when importing.
Сообщение отредактировал EVS - Apr 20 2008, 22:05
Tatyana
сообщение Apr 21 2008, 14:47
Сообщение #640
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Дата Apr 9 2008, 15:23
Это не HFSS, а CST. Рассматривается нагрев. Но геометрия видна очень хорошо
http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...andpass+Filter+
Valodores
сообщение Apr 25 2008, 20:36
Сообщение #641
Пользователь №: 32 288
Можно подробнее про MDT, сам Солидом пользуюсь и периодически наступаю на те же грабли.
EVS
сообщение Apr 30 2008, 00:51
Сообщение #642
Евгений
Из: С.-Петербург
>Valodores
Оффтопик. Есть есть вопросы - в приват.
KaliBR
сообщение Apr 30 2008, 08:53
Сообщение #643
Доброго времени суток, уважаемые! Возникла проблема следующего характера: при решении на N-й итерации оно прерывается с сообщением Insufficient memory...
Эксперименты с Max Refinement не помогли (вроде задает максимальное количество тетраэдров, которое может использоваться при решении?). Если все-таки дело в этом, пожалуйста подскажите в какую сторону и как его изменять...
Добавлял оперативную память гигабайтами - опять не то... Сижу смотрю не моргая на диспетчер задач, оперативная память не используется, как и файл подкачки (увеличен до 4Гб)...
Ах да! Заметил, что вылетает на этапе "Doing symbolic factorization..." Прямо моментально вылетает, ничего не успевает сделать. Может программа сразу оценивает что не хватит памяти (КАКОЙ?) и прерывает решение? Посоветуйте, помогите, толковое дело стоит. Буду очень признателен
Сообщение отредактировал KaliBR - Apr 30 2008, 08:54
EUrry
сообщение Apr 30 2008, 09:41
Сообщение #644
Из: Н. Новгород
Может какая прога мешает типа файрвола или еще чего. С касперским глюки есть на этапе меширования, но другого плана - запрещает доступ к файлам. Попробуйте поотключать поочередно подобные процессы и проследите за поведением HFSS. В свое время злобного каспера так вычислил. Хотя антивирусники лучше вообще вырубать, т. к. сильно затормаживают расчет.
KaliBR
сообщение Apr 30 2008, 15:42
Сообщение #645
Спасибо, попробую сегодня на ночь оставить. Каспера я отключаю, но в процессах некто kavsvс.ехе сидит, это известно, и на предыдущих этапах не прерывает на этом месте. Некто уверял, что такая же проблема решилась после долгих плясок с бубном, включавших переустановку HFSS, а в другой раз это не помогло. Непонятно.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
