> Floating-Point ADC, ищутся Applications Notes
Finarfin
сообщение Apr 20 2008, 16:39
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Насколько я понял, на сей день интегральных АЦП с плавающей точкой не выпускают, но такая вещь легко собирается на интегральном усилителе с цифровым программированием усиления (УЦПУ) и ацп-хе. Все там просто, но наверняка у кого-то из производителей должы быть соответствующие апноуты, кто-нибудь встречал? интересно было бы взглянуть...
Почему-то не нахожу на сайтах AD, BB, TI, может их нет?
Ответов (1 - 11)
vvs157
сообщение Apr 20 2008, 17:18
Пользователь №: 3 960
А зачем такой нужен? Вам какой диапазон надо перекрыть? От киловольта до микровольта?
сообщение Apr 20 2008, 18:12
Пользователь №: 11 287
2. Если "всё там просто", то для чего взглянуть?
Вообще мне трудно представить, для чего мог бы понадобиться такой кадавр. sad.gif
Finarfin
сообщение Apr 20 2008, 21:17
Из: Россия, Орёл
не бывает в интегральном виде, а так бывает. Существуют же апноты как из нескольких ИМС собрать узел, что нужно учесть по заземлению, разводке, может какаянить подстройка нужна и т.п. Всегда приятно взять и посмотреть как сделано у буржуев. "Просто" может казаться по неопытности, мало ли =)
Сравниваю технико-экономические показатели FP-ADC на АЦП+PGA103 (TI ) и на АЦП+УЦПУ с усилками на ОУ с аналоговыми ключами. Интересно, как сделали бы спецы, поставили бы такую микруху как PGA103 или накрутили бы операционников. FP-ADC - не кадавр, а полезная весчь, позволяет отхватить три декады (например 5мВ - 5В, никаких микровольтов-киловольтов %) ) со значительно менее выраженным чем у схем с обычным АЦП увеличением относительной погрешности с уменьшением сигнала. И дешевле и точнее логарифмирования. Меньше обрабатывать кода по сравнению с тупо увеличением разрядности АЦП.
В обсуждение конкректной задачи вдаваться не хочу, просто думал может ктонить видел нечто подобное в Сети, дюжо не пинайте :-/
Сообщение отредактировал Finarfin - Apr 20 2008, 21:19
sensor_ua
сообщение Apr 21 2008, 04:42
Пользователь №: 4 387
5мВ - 5В
Решаемо без всяких FP. Выпускаем серийный девайс на CS5524 со схемой приведения уровня (читай повторитель+делитель) на 8 и 16 каналов. Входной диапазон +-10В, но программно перестраивается до +-25 мВ. И это 24 бит АЦП. Время преобразования примерно 7 мс на канал. И никаких внешних PGA.
aka Vit
Tolyaha
сообщение Apr 21 2008, 06:21
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
У тогоже AD есть со встроенным буферным усилителем, с усилением до 128, например AD7792(7793) 16(24) разрядов.
Stanislav
сообщение Apr 21 2008, 06:36
Пользователь №: 4 987
Насколько я понял, на сей день интегральных АЦП с плавающей точкой не выпускают...
Вообще-то, выпускают.
сообщение Apr 21 2008, 08:20
Да, интересная вещь. Однако, от банального АЦП со встроенным PGA его отличает, как я понимаю, не только АРУ, но и формат данных, шаг масштабирования, чтобы выход АЦП можно было считать мантиссой, а коэффициент усиления - именно порядком, так?
Finarfin
сообщение Apr 25 2008, 12:18
Из: Россия, Орёл
Вот! сталбыть не зря создал тему. Эти микрухи называются ADC with On-Chip In-Amp and Reference!!
А я искал floating-point ADC. Вот плохое знание англиццкого языка, или просто неточность рассуждений подвели. Спасибо, Tolyaha beer.gif
Строго говоря эти микрухи не являются FP ADC, а чтобы таковым стать необхоходимо цифровое управление, и код на выходе АЦП становится мантиссой, а коэффициент усиления - порядком. Herz, Так. минус такого решения - больше время преобразования - потому что алгоритм такой:
ставим минимальный коэффициент усиления. код на выходе меньше 1/10 шкалы - увеличиваем коэффициент усиления в 10 раз, опять смотрим на код - не меньше ли он 1/10 шкалы. Если меньше, то опять увеличиваем Ку. и так пока не достигнется максимальный Ку либо не получим отсчет больше 1/10 шкалы. Можно увеличивать коэффициент усиления не в 10 раз, а так, чтобы отсчет получился вблизи конца шкалы. Так еще меньше погрешность квантования, но меньше быстродействие.
[offtop]Я рисовал все это на совеццких микрухах в инсте, а в качестве управления был микропроцессорный комплект КР580. в этом году решил расслабиться и позволить себе микрухи аналог девайсес, тем более собираюсь руками собирать[/offtop]
rezident
сообщение Apr 25 2008, 13:37
Пользователь №: 3 882
Степенной ряд с основанием 2 имеет наиболее быструю сходимость. Поэтому при таком алгоритме нужно увеличивать/уменьшать усиление на каждом шаге вдвое, а не в 10 раз.
сообщение Apr 25 2008, 15:52
Но, строго говоря, выходной код не будет соответствовать стандартному представлению чисел с плавающей запятой. Простое масштабирование "вдвое" всего лишь добавляет разряд к выходному двоичному коду.
Finarfin
сообщение Apr 25 2008, 16:03
Из: Россия, Орёл
Вопрос быстродействия. Результат аналого-цифрового преобразования в случае предлагаемом rezidentом - частное в формате с плавающей точкой от деления целочисленных кода ацп на коэффициент усиления. есть вычислительная мощность и время - лучше как написал rezident. если нету и очень хочется использовать существующие функции для работы с числами в форамте с плавающей точкой, то можно и десятками обойтись. тем паче три декады прохлдятся всего за три цикла максимум smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.0285 секунд с 7
