> если программатор SPI и подключена флешка на SPI, не будет ли проблем?
wwweider
сообщение Apr 21 2008, 07:33
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
к контроллеру подключена флешка по спи и программатор стк200 тоже спи небудет ли проблем?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 21 2008, 07:46
Пользователь №: 18 823
Будет.
Проблем решается резисторами последовательно с сигналами флэшки.
Уходя, оставьте свет...
Cyber_RAT
сообщение Apr 21 2008, 08:01
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
у меня подключена флешка через резисторные делители и программатор (типа стк200) - проблемм нет.
wwweider
сообщение Apr 21 2008, 08:08
Группа: Validating
ну делители это понятно, потаму что ей питание надо 3воль кажеться
yarunt
сообщение Apr 21 2008, 13:04
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
CS флешки подтяни резистором 10к на плюс устройства и проблем так же не будет
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
GDI
сообщение Apr 21 2008, 13:54
Пользователь №: 5 008
К CS я бы добавил еще подтяжку и на WP, а так, и без резисторов работало все, правда, однажды долго парился с глюком флешки, которая почему то не работала, да тех пор пока не прошьешь контроллер, дело оказалось в программаторе STK200, он почему то садил линию MISO сразу после включения, но после первой прошивки МК далее работал исправно, видно что то с буфером было не то, т.к. другой экземпляр этого же программатора работал без проблем.
wwweider
сообщение Apr 22 2008, 12:30
Группа: Validating
да забыл сказать контроллер то от 5 вольт работает.
можно конечно микросхемку преобразования уровня между ними поставить а какие ещё может будут варианты?
million68
сообщение Apr 22 2008, 12:51
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 21 2008, 10:46) *
Будет.
А номинал резисторов, если не трудно сообщите. (Вместо флэшки - АТ45DB...(5Вольт), программатор PonyProg.) Интересует нога SCK (т.к. использую Mega64).
SCK у AT45DB... это вход и подключение его к SCK Меги не должно влиять на процесс программирования. Но почему-то влияет, пришлось ставить джампер для отключения SCK AT45DB от SCK Меги на время прошивания. Может резистор - лучче будет...
Сообщение отредактировал million68 - Apr 22 2008, 13:02
Igor26
сообщение Apr 22 2008, 13:05
Пользователь №: 2 544
6,8k между Мегой и флешкой, 10к между флешкой и землей.
wwweider
сообщение Apr 24 2008, 05:31
Группа: Validating
вобщим на входе флешки стоят два диода один при привышении напряжения сливает его на 3.5 вольт а другой при обратном напряжении сливает его на землю. поэтому можно тупо поставить резистор минимального сопротивления которое позволят макс токи для флешки по инсктрукции щас буду искать)
GDI
сообщение Apr 24 2008, 06:45
Никто ничего там не сливает у АТ45 все входы данных совместимы с 5в. Проблемы могут возникнуть только на выводе MISO, т.к. у 3в флешки выходной сигнал едва-едва попадает в допустимый по даташиту диапазон входных уровней для АтМега, вот на этот сигнал и нужно ставить преобразователь уровня(хотя некоторые тут и скажут что можно и без него обойтись) нужен 1 логический элемент из серии 74НС, такие бывают в корпусах сот23-5. Флешка может хоть как то мешать если у нее сигнал CS не управляется, а тупо на землю повешен.
ReAl
сообщение Apr 24 2008, 08:59
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А чем поможет 74HC ?
У неё же те же гарантированные уровни "1" в 0,7 питания и при 5-вольтовом питании уровень "1" должен превышать 3,5В.
Если уж ставить, то 74HCT, у которой гарантируется 2В порог "1".
На не слишком больших скоростях SPI (ну, 2МГц) я ставлю преобразователем уровня BC847 эмиттером на MISO флешки, коллектором на MISO контроллера, с базы килоом 5-10 на питание флешки, с коллектора - 3к на питание контроллера.
По исходному вопросу - если CS флешки подвязан к питанию, то её выход при программировании не мешает без никаких последовательных резисторов.
Если преобразователь уровня не такой на транзисторе или на чём-то в духе 74HCT125, отпираемой CS флешки, а на 7HCT04 (незапираемый), тогда последовательный резистор нужен.
Аналогично с мегой64/128 и MAX232, выдающем сигнал на RXD0/PDI
GDI
сообщение Apr 24 2008, 09:57
Да, конечно же НСТ, чтоб ТТЛ уровни на входе понимала smile.gif.
wwweider
сообщение Apr 28 2008, 07:26
Группа: Validating
вобщим можно без посредников напрямую всё соединить?)
Cyber_RAT
сообщение Apr 28 2008, 11:49
Из: Могилев
Если контроллер на 3.3 питается, то почему бы и нет?
а если 5 вольт... я бы не советовал (если конечно волнует надежность устройства и нету лишних ММС карточек)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
