2 страниц V  < 1 2
> Эффективность кода WinAVR
777777
сообщение Apr 21 2008, 15:42
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(aaarrr @ Apr 21 2008, 19:06) *
А зачем было описывать константу столь затейливым образом? Компилятор не работает, как же.
Тот же результат наблюдается если написать const int F0BIT = 8;
И ничего затейливого в этом нет.
singlskv
сообщение Apr 21 2008, 15:46
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Пользуйтесь define и проблем не будет:
#define FOBIT 8
#define FOBIT_MASK (1<<FOBIT)
  if (XXX & FOBIT_MASK)
Палыч
сообщение Apr 21 2008, 15:48
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(777777 @ Apr 21 2008, 18:42) *
Тот же результат наблюдается если написать const int F0BIT = 8; И ничего затейливого в этом нет.
Что, тоже сдвигает? smile.gif А, если так:
#define F0BIT (1<<F0)
сообщение Apr 21 2008, 16:44
Сообщение #19
Из: Саратов
То же самое. Впрочем, я уже скачал новую версию, 20080411 (4.3.0), там это место генерируется весьма эффективно, через SBRS, но там в другом месте глюк - часть кода не транслируется вообще, завтра буду разбираться.
Qwertty
сообщение Apr 21 2008, 17:11
Сообщение #20
Пользователь №: 21 527
GCC 3.4.6
#define    F0    5
const int F0BIT    = (1<<F0);
uint16_t v;
int    main(void)
if(v & F0BIT) PORTD = 0; else PORTD = 0xFF;
while(1){};
---- main.c ---------------------------------------------------------------------------------------
23:       if(v & F0BIT) PORTD = 0; else PORTD = 0xFF;
+00000032:   91800062    LDS     R24,0x0062       Load direct from data space
+00000034:   91900063    LDS     R25,0x0063       Load direct from data space
+00000036:   FF85        SBRS    R24,5            Skip if bit in register set
+00000037:   C002        RJMP    PC+0x0003        Relative jump
+00000038:   BA12        OUT     0x12,R1          Out to I/O location
+00000039:   C002        RJMP    PC+0x0003        Relative jump
+0000003A:   EF8F        SER     R24              Set Register
+0000003B:   BB82        OUT     0x12,R24         Out to I/O location
33:       while(1){};
+0000003C:   CFFF        RJMP    PC-0x0000        Relative jump
Aesthete Animus
сообщение Apr 21 2008, 17:36
Сообщение #21
Пользователь №: 28 317
Вопрос конечно совсем не в тему... Но не скажите как вы генерите листинги, что в них вставляются комментарии (Load direct from data space, Out to I/O location и пр.)?
Qwertty
сообщение Apr 21 2008, 17:50
Сообщение #22
Я запускаю отладку в студии, а потом view -> dissasembler -> ctrl+c -> ctrl+v...
Aesthete Animus
сообщение Apr 21 2008, 18:24
Сообщение #23
Понятно... Просто я обычно делаю через avr-objdump -h -S main.elf > main.lst, потому и было неясно...
сообщение Apr 22 2008, 04:31
Сообщение #24
Из: Саратов
Цитата(Qwertty @ Apr 21 2008, 21:11) *
GCC 3.4.6
У меня была 3.4.5
Цитата(777777 @ Apr 21 2008, 20:44) *
... Впрочем, я уже скачал новую версию, 20080411 (4.3.0), там это место генерируется весьма эффективно, через SBRS, но там в другом месте глюк - часть кода не транслируется вообще, завтра буду разбираться.
После уменьшения кода до минимально необходимого для повторения глюка, удалось понять его причину. Дело в том, что gcc - компилятор "настоящий" (в отличие от Keil, напимер), поэтому volatile нужно писать всегда, где это надо smile.gif
Qwertty
сообщение Apr 22 2008, 07:05
Сообщение #25
Цитата(777777 @ Apr 22 2008, 08:31) *
У меня была 3.4.5
Попробовал в 4.2.2 - тоже нормально, почти оптимальный результат.
Никогда не видел, что бы отсутствие волатила препятствовало компиляции. Обычно это совсем не мешает, просто программа работает не совсем так, как надо. Или совсем не так smile.gif
Можно примерчик кода не собирающегося без волатила?
west329_
сообщение Apr 22 2008, 07:17
Сообщение #26
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
извеняюсь за оффтоп, что ето значит volatile, встречал пару раз в обявлениях процедур[quote]volatile
сообщение Apr 22 2008, 07:30
Сообщение #27
Из: Саратов
Ну так программа работает не так именно потому, что компилятор постарался smile.gif
#include <avr/io.h>
#define    CTRL0        0        // output bits
#define    CTRL1        1        //
#define    F0            2        // input bits
#define    F1            3        //
/*volatile*/ int8_t Pulse;
int main()
    // port B
    PORTB = 0xff;
    DDRB = (1<<CTRL0)|(1<<CTRL1);
    uint8_t State = PINB;    // previous B state
    Pulse = 0;
    while(1)
        // inc/dec Pulse if F1 changes
        if((PINB^State) & (1<<F1))
            State = PINB;    // ***
            uint8_t v = -1;
            if(State & (1<<F0))
                v = 1;
            if(State & (1<<F1))
                v = -v;
            Pulse += v;
переменную Pulse предполагается использовать в прерывании. Но компилятор об этом не знает и потому считает ненужными все стоки после // *** так как он не видт использования Pulse. Правда, тогда непонятно почему он вообще не выкидывает while(1), ведь внутри него ничего не происходит - порты не записываются, а локальные переменные не должны никого интересовать.
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 22 2008, 07:37
IgorKossak
сообщение Apr 22 2008, 07:39
Сообщение #28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Главное, что порт читается, а чтение может быть разрушающим (или компилятору надо хранить список таких специфических портов).
Компилятор не должен делать предположений на этот счёт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
