> Микросхемы для аналогового интерфейса FXS/FXO
tarass
сообщение Apr 22 2008, 05:47
Пользователь №: 36 289
Существуют ли такие в природе или делать все на рассыпухе?Если да то какие .Заранее спасибо
zltigo
сообщение Apr 22 2008, 06:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Проблема в том, что если Вы вопрос даже не смогли задать sad.gif. Прежде, чем поминать мало что значащие буквы - сформулируйте задачу.
tarass
сообщение Apr 22 2008, 06:35
Как я понимаю FXS -это конечное устройство которое дает возможность подключения абонента к аналоговой телефонной линии.FXO- это телефон. Голосовые данные кодируются в цифровые и передаются. Интересует микросхеммы для облегчения процедуры работы, то есть для определения гудка,повесели трубку или нет. Если где то не прав поправьте буду признателен
zltigo
сообщение Apr 22 2008, 06:52
Из: Riga, Latvia
Для начала - нет. FXS это интерфейс для подключения телефона (абонентского устройства). Как теперь можно начинать догадыватся в Вашем случае, аналогового к цифровому коммутатору. Смотрите буковки SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) - их великое множество. FXO это интерфес подключения коммутатора к другому коммутатору - тут темнеее - вы собираетесь подключать к другому коммутатору через "обычную телефонную линию"? тогда хуже - ничего специально заточенного нет, поскольку сие ныне используется только в самых убогих офисных условиях, то и массовости нет.
tarass
сообщение Apr 22 2008, 07:08
смысл устройства в том: есть оконечное оборудование, где как я понимаю будет стоять что типа FXS -устройства и разбросанные устройства (как я понимаю FXO), связь между которыми поддерживается через модемы нужно организавать телефонный канал.Раньше использовался pcm(mc145540) от motorola и слик от zarling mt8888c.Сейчас ищу чтобы было все это объединено может быть на одной микрухе.Специальные трансформаторы может быть есть.
chds
сообщение Apr 22 2008, 12:31
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Об цельной микросхеме не слышал, хотя в свое время уделял много внимания.
Если нужно готовое и качественное решение, то это к Infenion, STM или Intersil.
Например связка STLC3080 и STLC5048 есть 4-х канальная реализация абонентского интерфейса от STM.
У Intersil это семейство RSLIC (HC55185), Infenion не трогал - не любят они мелкого клиента.
Если по проще и НЕпонадежнее, то можно и такие ришения:
Или самостоятельная реализация упрощенной версии абонентского интерфейса без вызова:
zltigo
сообщение Apr 22 2008, 13:03
Из: Riga, Latvia
То, что Вы называете SLIC сликом совсем не является. Повторяю - берете, например, Si3220..
tarass
сообщение Apr 23 2008, 05:27
DuSLIC®-xT (PCM/µC) - PEF 3201F - вот нашел еще от Infineon, но документации никакой, пока не подпишешь соглашение. Может быть кто знает что за штука
zltigo
сообщение Apr 23 2008, 05:57
Из: Riga, Latvia
Все они достаточно функционально одинаковы. С документацией у всех достаточно плохо. Различия в ньюансах. В последенне время использую силабсовские - в общем зачете устроили больше дусликов.
tarass
сообщение Apr 23 2008, 06:01
Ознакомился с si3220 немного по параметрам не устраивает.Занимает 4 канала на передачу и прием: 2 каналов данных и 2 канала управляющих сигналов, хотелось бы по меньше.
chds
сообщение Apr 23 2008, 06:37
Цитата(tarass @ Apr 23 2008, 08:27) *
... пока не подпишешь соглашение. Может быть кто знает что за штука
Вы видимо имеете в виду NDA (non-disclosure agreement) - это соглашение о неразглашении/не распространении информации полученной от производителя. Чаще всего, для этого нужно связываться с локальным дистрибьютером, который проверит Вашу честность и будет ее контролить (ну или отчитываться, что контролирует) для производителя.
А требования у разных фирм разное, чаще всего это зарегистрированная форма собственности, устав, реальный адрес, email и сайт в Internete.
К таким закрытым компаниям относятся: Infenion, Marvell, Broadcom.
Сообщение отредактировал chds - Apr 23 2008, 06:39
tarass
сообщение Apr 23 2008, 06:56
Именно так и есть. А из-за документации пока такого желания нет
tarass
сообщение Apr 25 2008, 06:56
Если не сложно уважаемый zltigo не могли бы вы подсказать по si3220.
1. Это 2 канальный FXS? или можно переключать режимы на FXO(это не нашел в описании)? Если нет то кто кроме zarling выпускает 1fxs+1fxo
2. В режиме PCM как происходит передача битов сигнализации (сам формируешь процессором и передаешь или они идут в одном тайм слоте вместе с данными?)
Если кто то еще сможет подсказать по этим вопросам буду благодарен.
DmitrySvrv
сообщение Nov 5 2010, 09:03
Пользователь №: 60 475
двухпроводный аналоговый интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (FXO);
двухпроводный аналоговый интерфейс к оконечному оборудованию телефонной сети связи общего пользования (FXS);
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 24 августа 2006 г. N 112ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
FXS (Foreign Exchange Subscriber) - Интерфейс, используемый для подключения телефонного аппарата. Подает на телефонный аппарат необходимое напряжение (-48V), генерирует звонки и тональные сигналы, воспринимает положение трубки (снята/положена) и набор номера от телефонного аппарата.Как правило, интерфейс FXS поддерживает сигнализации loop-start и ground-start.
FXO (Foreign Exchange Office) - Интерфейс, используемый для эмуляции телефонного аппарата, подключенного к АТС. Использует подаваемое АТС напряжение (-48V), воспринимает звонки и тональные сигналы. Эмулирует положение телефонной трубки (снята/положена) и генерирует набор номера для АТС.Интерфейс FXO в большинстве случаев поддерживает сигнализацию loop-start.
Для подключения коммутатора к коммутатору используются другие интерфейсы:
E&M - Интерфейс взаимодействия между АТС. Имеет одну или две дифференциальных пары для передачи голоса и две дополнительных линии для передачи сигналов ("занят", "свободен", "жду", "вызываю"). В зависимости от количества пар для голоса и методов передачи сигнализации различают E&M типов I, II, III, V.
Интерфейс G.703
G.703 Интерфейс соответствует стандарту ITU-T G.703 со скоростью 2048 кбит/с. Электрическое подключение осуществляется по витой паре сопротивлением 120 Ом линейным кодом HDB3.
FXS реализуются с помощью SLIC
FXO - Модули FXO интерфейса телефонной линии DAA
Скорее всего самому придется формировать в любом случае.
Ведь в двухпроводной аналоговой линии используется сигнализация loop-start
Есть два метода передачи служебных сообщений:
CAS - передача служебных сообщенийпо индивидуальному каналу. Служебные сигналы передаются в одном таймслоте с данными.
Данный вид сигнализации сужает полосу пропускания канала, так как используется метод заимствования бит.
И основной недостаток CAS - маршрут служебных сигналов = маршруту основного трафика. Потеряется маршрут служебного сигнала - потеряется весь трафик
CCS - сигнализация по общему каналу.
Лишена недостатков CAS. Для сигнализации использует 16 таймслот.
http://www.aboutphone.info/js/files/ShachNaz.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
