8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
Omen_13
сообщение Apr 21 2008, 20:06
Сообщение #61
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 10:17) *
и почемувывод на кренке 5 вольт он 4-ий?
КР142ЕН5А в 3-х ногом корпусе имеет "золотого" старшего брата 142ЕН5А, там другой корпус. Номера выводов на графическом обозначении для обоих исполнений было решено оставить одинаковыми.
и почему не подключена земля к мк?
Землю (и питание) МК я не рисовал, т.к. мне было лень смотреть его описание. laughing.gif
Ошибка в том что я не нарисовал резистор между выходом (4 ногой) H11L1 и +5В. Номинал 1кОм если не запямятовал.
Книги читать начал?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
_Ivan_33
сообщение Apr 22 2008, 05:57
Сообщение #62
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
да, я сейчас заболел - время появилось
_Ivan_33
сообщение Apr 22 2008, 09:08
Сообщение #63
fpga designer
Из: Зеленоград
вот узнал чтоб глобально разрешить прерывания нужно набрать #asm("sei") а запретить #asm("cli")
ну типа такого прерывания что на выходе int0(1) есть смена логического уровня такого нету... есть только прерывание по лог0, прерывание по ниспадающему фронту сигнала и по возрастающему
и что делать?
vladi1147
сообщение Apr 22 2008, 09:54
Сообщение #64
Пользователь №: 36 993
Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 13:08) *
и что делать?
Добрый день всем!
Пусть меня старшие товарищи поправят, если я ошибаюсь, но мне кажется было бы полезно познакомиться с программой FlowCode. Она, кажется, для PIC-контроллеров, но позволяет отвлечься от кодирования на ассемблере или Си и сосредоточиться на происходящих событиях. Полученный hex-файл можно загрузить в Proteus, если не хватает внешних элементов, и увидеть происходящее без осциллографа, как если бы он был.
Конечно, окончательный ответ будет найден на макетной плате, но его легче искать, когда ясна суть происходящего.
tazik
сообщение Apr 22 2008, 09:58
Сообщение #65
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
и что делать?
Почему нету? Есть - MCUCR ISC01=0, ISC00=1 - any change - при любом изменении.
Более того, помимо INT0, INT1 есть еще прерывание PCINT - при изменении уровня на одной из 6 ножек
Цитата(vladi1147 @ Apr 22 2008, 17:54) *
Добрый день всем!
Спасибо за ссылку. Думал, что кроме Algoritm Buildera ничего нет. Уже есть и для AVR, и для ARM )
_Ivan_33
сообщение Apr 22 2008, 10:37
Сообщение #66
fpga designer
Из: Зеленоград
блин перерыл книги там мало что написано.... ну может кто-нить сюда хоть откуда-то скопирует... я наверное штук 5 книг смотрел уже - на 2 страницах максимум написано...
tazik
сообщение Apr 22 2008, 10:44
Сообщение #67
Из: Норильск
А что именно ты сейчас ищешь?
_Ivan_33
сообщение Apr 22 2008, 13:27
Сообщение #68
fpga designer
Из: Зеленоград
как делать прерывания... хотя бы на изменение лог уровня на ноге...
domowoj
сообщение Apr 22 2008, 16:15
Сообщение #69
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот нашел кое-что- это какие-то регуляторы,
есть и на си, с прерыванием.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 22 2008, 16:16
И на камнях растут деревья!
_Ivan_33
сообщение Apr 29 2008, 09:57
Сообщение #70
fpga designer
Из: Зеленоград
нашел на gaw.ru детектор нуля... сейчас буду разибрать...
если что не понятно напишу...
а кто-то мне еще хотел про шИМ написать....
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 08:45
Сообщение #71
fpga designer
Из: Зеленоград
вот в книжке евстифеева написано что есть вектор прерывания изменения логического уровня на ноге. в ДШ на тиню написано вот это 0x000B PCINT Pin Change Interrupt. как мне его использовать?????
напишите в общей форме как вообще инициализировать прерывания!!! кто-нибудь помогите пожалуйста!!!
domowoj
сообщение May 1 2008, 09:10
Сообщение #72
Из: г.Новосибирск
Там же все написано.
В GIMSK устанавливаешь PCIE, в PCMSK устанавливаешь нужный PCINTx,
при установленном общем прерывании готово прерывание полюбому изменению сигн.
на выбранной ноге МК.
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 09:46
Сообщение #73
fpga designer
Из: Зеленоград
а вот написано - изменение сигналов на выводах - на каких выводах? и если их много как установить чтоб было тока на 1 выводе?
как записать в регистр GIMSK 5-ий разряд называемый PCIE лог.1????
tazik
сообщение May 1 2008, 09:51
Сообщение #74
Из: Норильск
Км, уважаемый, а мы вообще в этом веке планируем читать datasheets от производителя? Или уже только в следующем?
Там все четко написано.
С Вашей стороны не видно совершенно никаких усилий, это удручает
GIMSK|=(1<<PCIE);
Сообщение отредактировал tazik - May 1 2008, 09:53
domowoj
Сообщение #75
Из: г.Новосибирск
Не в GIMSK , а в PCMSK- маска прерывания.
Посмотри в начале книги цоколевку и назначение выводов МК.
PCINT5 - PB5 - 17 нога у тини2313.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01942 секунд с 7
