> Посоветуйте малошумящие управл. кварц. генераторы, каких производителей
sergunas
сообщение Apr 22 2008, 10:59
Пользователь №: 1 373
Посоветуйте малошумящие управл. кварц. генераторы (VCXO)
Частоты генерации 80-160МГц
Cпектр. плотность фаз шума на частоте 100Гц от 100dBc/Hz и менее
Пока располагаю такой информацией среди найденных отечественных:
У Мориона кварцевые генераторы, управляемые напряжением, только до 40МГц. Вариант отпадает.
Другие отечественные:
ОНИИП предлагают только высокостабильные термостатированные кварцевые генераторы, частоты низкие
«МЭДЖИК КРИСТАЛЛ» - аналогичная ситуация
"БМГ ПЛЮС" - нужные частоты есть, но фаз. шумы великоватые [для ГК152-УН-А, ГК162-УН-А :: фазовый шум при отстройке 10кГц дБ/Гц -145(19,44МГц), -130(80,0МГц), -125(155,0МГц)]
Massi
сообщение Apr 22 2008, 11:20
Пользователь №: 13 556
ну а минисёкет как...плохо...
http://www.mini-circuit.com/products/vco_sm_linear.html
Motobaza.kiev.ua
kanibo
сообщение Apr 22 2008, 11:25
Пользователь №: 6 700
В "Морион" есть и более высокочастотные генераторы
ГК87 (100-500)МГц - (100-125)дБ/Гц при отстройке 100Гц в зависимости от заказа и от частоты
ГК136 100МГц не хуже -115дБ/Гц до -130дБ/Гц (мы такой применяем)
ГК137 100МГц не хуже -110дБ/Гц
Так, что найти можно, только денег это будет стоить соответственно.
sergunas
сообщение Apr 22 2008, 12:16
Mini-Circuits не предлагает VCXO
Странно, почему этих серий нет на сайте Мориона!? Фазовые характеристики, конечно, то, что надо, однако:
ГК137 - бывает толькостандартных частот 98,304 MГц и 100 МГц; имеет очень маленькие пределы перестройки частоты >±5x10-7. Нужно не менее ±10-5.
ГК136 - имеет диапазон частот: 48,0-120,0 MГц; пределы перестройки частоты также недостаточные >±3x10-6; напряжение питания 12В. Нужно не более 5В.
ГК87 - диапазон частот подходящий, но пределы перестройки частоты и напряжение питание, что и у ГК136.
Может есть ещё какие серии у Мориона, пришлите пожалуйста их каталог, если он у Вас есть.
всё же нашёл их на сайте! Оказывается они в разделе термостатированных генераторов. Отсюда понятна их слабая перестраиваемость. Это не подходит, к сожалению.
kanibo
сообщение Apr 23 2008, 05:07
Сильно сомневаюсь, что вам удастся найти готовый генератор с такими параметрами.
Если только на заказ, но, я думаю, это будет дороговато и главное долго.
Я бы сделал так: взял ГК146 на 20МГц (5 вольт, -115дБ/Гц при отстройке 100Гц, перестройка 5 ppm), умножил его на 4 (RK-3 Mini-Circuits) зафильтровал (_BP-70 Mini-Circuits) и усилил на MGA-62563.
В итоге 80 МГц -102 дБ/Гц с перестройкой 20 ppm.
sergunas
сообщение Apr 23 2008, 07:31
Честно сказать, немного "стрёмный" вариант. Какие шумы имеют перечисленные Вами компоненты? Даташиты сам не смог найти, к сожалению. Может кинете на них ссылку?
А потом, как насчёт получить частоту 160МГц?
ГК146, к сожалению, не управляется напряжением
al99
сообщение Apr 23 2008, 08:22
Пользователь №: 29 361
Что-то мне подсказывает, что при умножении частоты относительная перестройка частоты
останется неизменной.
Можно попробовать использовать что-то типа http://www.temex.com/dynamic_content/File/...CXO_FP_REV1.pdf
http://www.temex.com/dynamic_content/File/...XO_ULN_HF_B.pdf ,
(поставить может ПЭК, но дорого), можно заказать в конторе "ЛИТ ФОНОН",
но очень дорого.
Можно действительно умножить частоту двух генераторов, один из которых
перестраиваемый и смесителем получить разность частот. Отношение
абсолютной перестройки частоты после умножения к разностной частоте
будет уже весьма заметным, но это все удорожает и увеличивает габариты.
kanibo
сообщение Apr 23 2008, 08:47
Да, с относительной перестройкой я загнул. Она, естественно, останется такой же, что и у исходного генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
