> Полужесткие кабеля инструмент?, Сделать самому тапер
khach
сообщение Apr 19 2008, 12:20
Пользователь №: 1 741
Понадобилось разделать несколько полужестких кабелей на гигиагерцы для запайки в SMA раземы.
Особенность состоит в том, что центрального контакта как отдельной детали в комплекте нет- он формируется из центральной жилы кабеля специальным инструментом. Таким как в аттаче под буквой D и она же по частям E, F, G.
Т.е металлическая ручка, опора для конца кабеля, режущее лезвие. Затачивает центральную жилу строго определенной длины на конус 90 грд
Стоит такая фигня несколько сотен енотов. Соответственно наблюдается амфибийная асфикция (жаба давит) тем более что в наличии есть механический цех со слесарями инструментальщиками. Да и времени жалко- пока закажешь, пока привезут итд.
Если у кого есть такая штука, можете размеры снять (особенно угол заточки ножа) и чертежами поделиться?
Прикрепленный файл  Semirigid_SMA_Tools.pdf ( 139.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Lonesome Wolf
сообщение Apr 19 2008, 16:07
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Я вот заплатил за обжимку под гибкий SMA в сумме $250 (Emerson) и не нарадусь. А по виду пара железок - die set и frame. Жаба не давит нисколько. Посчитайте, сколько стоит труд ваших слесарей да конструкторов и делайте выводы.
khach
сообщение Apr 19 2008, 16:27
[off]
За обжимки я тоже платил. Но я ими раз в неделю пользуюсь, а не раз в год, как этой штукой предполагается. Выточить и сам могу-доступ к станкам есть. Кстати, под один интересный разем для световодных кабелей губки для обжимки пришлось самому точить- ну небыло в каталогах нужных.
[/off]
А по поводу "сделай сам" вот пример- в последнем Microwave Journal обьявление о найме на работу констрктора СВЧ фильтров. Позиция нехилая, если человека ищут по всему миру. Требования тоже весьма крутые. Понятно что не ниже BS, приветствуется PhD .Но вот один пункт требований интересен- "CNC machining skill, familiary with metalworking".
proxi
сообщение Apr 19 2008, 16:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(khach @ Apr 19 2008, 19:27) *
[off]
[/off]
Конечно.. значит он наказан, исполнением своих произведений...
Mirabella
сообщение Apr 20 2008, 06:34
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Есть у нас такая штука: подарок от умельцев с другого предприятия, похожа на нечто среднее
между мясорубкой и кофемолкой. Есть всего один экземпляр, а вот чертежей нет....
Может обрабатывать полужесткие кабели любого разумного диаметра.
андр
сообщение Apr 22 2008, 11:47
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
У меня тоже есть такая приспособа. очень дорогая.
Называется острый нож, надфиль, паяльник и плоскогубцы. работает до 18 ГГц с КСВ не более 1,4.
Аккуратненько запаиваете, обрезаете и конец жилы подтачиваете надфилем. так как надо, под любые углы. Таким образом изготовлялось не один десяток кабелей и все работали отлично.
Mirabella
сообщение Apr 22 2008, 20:22
Полужесткие кабели типа РК-50-2-25, Рк50-2-23 и подобные можно качественно заделать только с применением специализированного оборудования.
Только так можно получать стабильные результаты при большом количестве таких кабелей (несколько тысяч кабелей в одном изделии).
Прочее-радиолюбительство: для того, чтобы сделать хорошо ,надо делать долго.
Проверено практикой.
Да и посмотрите в стандарте допуски на заделку например 25 -го кабеля: ну какой здесь нож и надфиль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:32
