> Вопрос по Си...
wasp
сообщение Apr 22 2008, 15:29
Пользователь №: 30 237
Прошу прощения за глупый вопрос.
Пытаюсь разобраться с программой для РIС(пример передачи пакета данных для RF-модуля FSK-передатчика http://www.hoperf.com/pdf/RF02B.pdf ).
Сама программка находится здесь: http://www.hoperf.com/pdf/RF02_code.pdf стр. 11-16.
И там на стр. 15 вот такой фрагмент кода:
Не подскажите зачем там эти две строчки:
while (!nIRQ);
while (nIRQ);
rezident
сообщение Apr 22 2008, 15:33
Пользователь №: 3 882
Видимо автор таким образом пытался импульс какой-то отследить, переход 0->1->0.
wasp
сообщение Apr 22 2008, 15:46
спасибо за быстрый ответ!
с СИ знаком поверхостно, поэтому не могу сообразить. Почему за обоими операторами стоит ";"?
То есть условие в скобках выполняется, но за этим не следует ничего... Программа переходит на следующую строку так и так.
Или я ошибаюсь?
tazik
сообщение Apr 22 2008, 16:02
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Или я ошибаюсь?
Синтаксис языка такой. Пока условие верно, перехода на следующую строку не происходит.
То же самое, что и while(nIRQ) {чего-то делаем}; - просто скобки опущены, т.к. во время ожидания все равно ничего не выполняется
wasp
сообщение Apr 22 2008, 16:08
Вот оно что!
arttab
сообщение Apr 22 2008, 23:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а nIRQ должны быть объявлены как изменяемые из вне. можете сами это указать, а именно эти указаны черех структуру тип регистр. так в iarе сделано.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
wasp
сообщение Apr 25 2008, 19:07
в продолжение темы...
прошил и подключил PIC16F676, что был под рукой к передатчику RF02.
программа доходит как раз до этого места "while (!nIRQ);
while (nIRQ);"
и останавливается.
симулировал программку с пом. Протеус, если посадить на эту ногу генератор импульсов, все работает...
осциллографа под рукой нет, но видимо с RF02 не приходит этот самый пресловутый nIRQ.
в каком случае он должен генерироваться, в даташите не нашел.
да, в приведенной в даташите программе используется кварц на 10МГц, а у меня от внутреннего генератора - 4 МГц. Может от этого сбоит?
понимаю что вопрос типа "кто бы за меня разобрался?", но ничего в голову не лезет...
vank
сообщение Apr 26 2008, 06:59
Из: Болгария
Пользователь №: 5 443
Привет!
И мне интересует этая програма. Я покупал из Китаии RFM12BP и RFM12B. Я работаю под ассемблера и не могу разобраться с програмой на C, каторая находиться сдесь во файле RFM12B_manual.pdf стр.32-43. Можно ли кто то компилировать это програма и выслать код на ASM?
Спасибо вам!
Прикрепленный файл  RFM12B_manual.pdf ( 708.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
tazik
сообщение Apr 26 2008, 08:03
Из: Норильск
while (nIRQ);"
и останавливается.
Сам не работал (.
Но судя по документации IRQn выдается при приеме очередного бита данных в том случае, если при конфигурации был установлен бит ebs. (В примере он устанавливается - RFXX_WRT_CMD(0xC220)).
Кстати, есть микросхема IA4222 - практически 1 в 1. Даже датащит совпадает
wasp
сообщение Apr 28 2008, 06:18
Цитата(tazik @ Apr 26 2008, 12:03) *
Сам не работал (.
tazik, спасибо за ответ.
Но не совсем понятно, если IRQn выдается при приеме очередного бита данных, то как пройдет самый первый бит?
В приведенном выше фрагменте программа останавливается и ждет первого импульса IRQn.
vank, как все налажу, вышлю.
RCray
сообщение Apr 28 2008, 07:12
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
while(nIRQ) {;}
tazik
сообщение Apr 28 2008, 17:20
Из: Норильск
Микросхема так работает, что при передаче команд, синхронизация осуществляется от сигнала SCK контроллера. А при передаче данных - от IRQn передатчика (при установленном бите ebs).
Еще в RF02.pdf на странице 16 помимо диаграмм есть фраза: "Do not send CLK pulses with TX data bits, otherwise they will be interpreted as commands".
То есть при настройке передатчика импульса IRQ и не должно быть.
Скорее всего, Вы правы и дело именно в этом. Длительность лог. 1 IRQn равна 1,6 мкс. 4МГц + PIC - получаем, что одна команда на asm (например, считывание состояния ножки) выполняется за 1мкс. А здесь программа вообще на Си - трудно гарантировать надежную фиксацию импульса. Видимо, без осциллографа не обойтись. Можно еще попробовать команду чтения статуса 0xCC00, во втором байте передатчик будет передавать свое состояние по линии IRQn, а синхронизация его передачи будет происходить от линии CLK контроллера
Сообщение отредактировал tazik - Apr 28 2008, 18:18
wasp
сообщение Apr 28 2008, 18:38
Все верно 1.6 мкс при 4 МГц - нереально. Для начала надо попробовать с 10 Мгц, если не пойдет, тогда уже искать причину...
и еще раз вопрос по диаграмме.
из нее если я правильно понимаю, следует, что nIRQ включается при ebs=1, Ho после установки бита еа=1.
но какое отношение имеет этот бит к nIRQ - непонятно...
Power Management Command C000h:
Сообщение отредактировал wasp - Apr 28 2008, 18:41
tazik
сообщение Apr 28 2008, 18:57
Из: Норильск
Давайте, наверное, перепишем следующим образом:
... nIRQ включается при ebs=1, Ho после включения усилителя мощности (бит ea)
Действительно, если усилитель передатчика отключен, то какой смысл передавать данные. По крайней мере мне так кажется. 07.gif
Еще из описания не понятно, в каком случае работает передача по FSK, а в каком - по SDI. Вроде бы, никакого переключения не делается.
Может сделать ход конем? - Поступить грубо и извращенно, удлинив IRQn с помощью интегрирующей RC цепочки? Зависит от степени азарта и нетерпения smile.gif
Сообщение отредактировал tazik - Apr 28 2008, 19:15
wasp
сообщение Apr 28 2008, 19:19
спасибо, немного прояснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.04587 секунд с 7
