Квадратные отверстия в трафарете для BGA, с шагом 1-0.8 мм |
Mar 11 2008, 11:26
Пользователь №: 13 804
А Вы не могли бы привести цитату, где эта рекомендация дается? Вообще вот у них можно спросить.
Сообщение отредактировал ZZmey - Mar 11 2008, 11:32
Mar 14 2008, 11:22
Пользователь №: 479
Эти отвечают Не воспринимайте этот документ как стандарт. Это скорее общие рекомендации для начинающих. Личный опыт - нет ничего лучше. Что касается квадратных апертур под БГА - абсолютно не играет роли. При таких размерах апертур что круглая она, что квадрат со скруглеными углами - особой роли не играет, размер слишком мал, чтобы они сильно отличались. Моя рекомендация: 1) Не делать такие апертуры размером меньше 250мкм по любой стороне, а лучше держаться в районе 300-350мкм по возможности. Апертуры шириной 250мкм работают хорошо, если они вытянуты в форме прямоугольника, если они квадраты или круглые отверстия - намного хуже. 2) Если есть такие мелкие апертуры, то материал 0,1мм или даже 0,08мм, но не толще. 3) Паста с зерном не более 38мкм.
Apr 21 2008, 06:15
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Как уже заметил ув. kipmaster, квадратные апертуры в трафарете выполняются, скорее всего, для обеспечения требуемого (либо увеличенного) количества пасты при максимальном расстоянии между смежными её отпечатками. К примеру, на рисунке ниже приведён гипотетический вариант: Диаметр красного круглого отпечатка 0,4мм, сторона синего квадратного 0,36мм, со скруглением, радиусом 0,05мм. Площадь обоих отпечатков примерно равна 0,13 кв. мм а расстояние между ними отличается на 0,04 мм
Apr 22 2008, 15:53
Пользователь №: 479
Цитата(dpss @ Apr 19 2008, 21:03)  Сами пользуемся Мультикором с шариками 15 микрон. Ссылку не дадите, что за паста с шариками 15 микрон ?
Apr 23 2008, 06:17
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Цитата(Nektoese @ Apr 22 2008, 18:53)  Ссылку не дадите, что за паста с шариками 15 микрон ? J-STD-005 Requirements For Solder Pastes. Я думаю, ув. dpss имел в виду пасту калибра Type 5 - в ней 90% частиц припойной пудры имеют размер в пределах 15-25 мкм.
