5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Снова SD/MMC, Вопросы, на которые не нащел пока ответов
wwweider
сообщение Apr 22 2008, 08:07
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
какую?
InvisibleFed
сообщение Apr 22 2008, 09:32
Сообщение #17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Например эту. Обратите снимание на регистр CSD и данные в нем.
Прикрепленный файл  ProdManualSDCardv1.9.pdf ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 294
SALOME
сообщение Apr 22 2008, 11:00
Сообщение #18
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(wwweider @ Apr 22 2008, 11:04) *
я нашел программку на си для кодевижена которой от меня требуется только номер сектора и массив из 512 данных.
теперь вопрос как мне узнать диапазон секторов для любой вставленной флешки с которыми можно работать?
Ну обычно в секторе размещается 512 байт. Поделите объем флэшки (написано на самой карте) на 512 и получите количество секторов.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
zltigo
сообщение Apr 22 2008, 11:12
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да уж sad.gif. Вся информация выдается самой флешкой, размер сектора можно задать в случае необходимости. Для этого просто следует ознакомиться с системой команд (CMD9 Get CSD). То, что написано на флешке к реальности отношения не имеет, да и читать этикетки прграммно сложно smile.gif.
SALOME
сообщение Apr 23 2008, 02:13
Сообщение #20
Вы все правильно говорите. Вся информация находится в самой флэшке. Но судя по всему у аффтора проблемы с доступом в регистр CSD, на который уже не однократно указывалось:
"я нашел программку на си для кодевижена которой от меня требуется только номер сектора и массив из 512 данных". Боюсь, что здесь не тот уровень, на котором можно получить доступ к регистру CSD найти где в нем храниться информация о размере карты и сделать правильный расчет. Хорошо бы в этой "программке си" найти процедуру определения размера карты. Это был бы лучший вариант.
А по поводу несоответствия надписи на флэшке: Вы имеете ввиду тот факт, что 1Кбайт=1024байт? или еще что-то?
zltigo
сообщение Apr 23 2008, 05:42
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 04:13) *
.. по поводу несоответствия надписи на флэшке: Вы имеете ввиду тот факт, что 1Кбайт=1024байт? или еще что-то?
Разумеется нет. Вот, например, гигабайтовая флешка:
mount
Card:SDC[22] Size:995.656MB/512 F:25MHz(14745600) WP:[Off]
stat
FAT32. Number of FATs: 2. Bytes per Cluster: 16384
Root entries  : 512. Sectors per FAT: 243
Total Clusters: 62184. Free: 52927
FAT  start (LBA)         : 250
DIR  start (LBA, Cluster): 736
DATA start (LBA)         : 768
Флешка там конечно внутри стоит гигабайтовая, но часть ее используется под служебные цели и под запас для замены битых блоков. Посему размер спрашивать только у самой флешки.
SALOME
сообщение Apr 23 2008, 05:56
Сообщение #22
Я правильно понимаю, что с ростом количества битых блоков будет уменьшаться размер памяти, выдаваемый регистром CSD?
wwweider
сообщение Apr 24 2008, 05:27
Сообщение #23
Группа: Validating
спасибо уже становиться понятнее, мне кажется в этой программке должна быть функция какаято возвращающая каое какую инфу о флешке надо порыться)
SALOME
сообщение Apr 24 2008, 05:41
Сообщение #24
И еще такой вопрос. Если флэшка отформатирована под FAT, то по логике вещей при многократной перезаписи должны появляться битые секторы. Windows это как то отслеживает? Или битые секторы выявляются только при форматировании? Или как?
wwweider
сообщение Apr 24 2008, 05:49
Сообщение #25
Группа: Validating
это всё определяет контроллер на борту самой флешки нам я так поня из мануала нестоит об этом переживать)
почему я немогу файл выложить небольшой текстовый сюда?
zltigo
сообщение Apr 24 2008, 05:53
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Нет. Просто пополнятся из резерва. После исчерпания резерва, битые сектора полезут наружу и будут уже маркироваться, как битые на файловой системе.
SALOME
сообщение Apr 24 2008, 08:57
Сообщение #27
Спасибо за информацию.
galjoen
сообщение Apr 24 2008, 11:35
Сообщение #28
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Что-то я не понял, что в CSD есть сведения о файловой системе на этой флешке? Это ведь ОС будет если захочет/сможет их маркировать как битые?
В своё время я пробовал при записи в свой самодельный MassStorage возвращать Sense Key=3, ASC=3, ASCQ=0 (WRITE FAULT) - Win зацикливалась на записи. Хотя м.б. это у меня какой-то другой глюк был. Или ОС как-то подругому узнаёт, что сектор битый?
aaarrr
сообщение Apr 24 2008, 12:25
Сообщение #29
Пользователь №: 1 448
Сначала маскировать будет сама карта, система об этом и не узнает.
galjoen
сообщение Apr 24 2008, 13:05
Сообщение #30
Ну это понятно. А когда запас секторов кончится?
Я столкнулся с такой ситуацией: имеется совершенно новая флешка, она есс-но не отформатирована, и при чтении всех секторов в т.ч. 0го у неё есс-но ошибка CRC. Я и выдавал эту ошибку (Sense Key=3, ASC=0x10, ASCQ=0). Тогда Win зацикливалась на чтении 0го сектора, и отформатировать флешку я не мог. Получался замкнутый круг. Пришлось установить специальное условие - при чтении 0го сектора считать, что CRC верна. Мне показалось, что и при записи сектора в Win подобный глюк, т.к. при возврате ошибки Win зацикливается на записи в этот сектор. А такими командами, как Write and Verifu, Win вообще не пользуется. В каком-же случае Win помечает сектор как битый?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
