TheMad
сообщение Apr 1 2008, 07:10
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех! Есть ли у кого из здесь присутствующих идеи насчет того, как это сделать?
Надо получить импульсы длительностью, скажем, 300-400 пс (не сильно важно, но хорошо бы чтобы разброс не превышал 10%) с частотой повторения, скажем, 1 ГГц (тут уже лучше поточнее, +-1% хватит) и с временем нарастания\спада 100пс? Нагрузка - согласованная, 50 Ом. Амплитуда - вольта два было бы идеально, но и одного хватит. Принимаются самые безумные идеи. Спасибо!
Electrovoicer
сообщение Apr 1 2008, 08:14
Пользователь №: 13 874
ПЛИС с Serdes-ом ;-)
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
blackfin
сообщение Apr 1 2008, 08:27
Пользователь №: 4 261
1GHz sinewave PLL -> компаратор.
TheMad
сообщение Apr 1 2008, 11:31
blackfin
Спасибо! А ведь я знал этот компаратор...совсем вылетел он у меня из головы. Иду искатьsmile.gif
Lonesome Wolf
сообщение Apr 1 2008, 14:35
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(TheMad @ Apr 1 2008, 10:10) *
... Амплитуда - вольта два было бы идеально, но и одного хватит....
Я вовсе не уверен в возможности получить необходимую амлитуду, используя такую схему. Ибо
The CML output stage is designed to directly drive 400 mV into
50 Ω transmission lines
Мощность выходного какскада недостаточна.
Нужно усиливать - скажем еще ключевой каскад на EPHEMT-е подходящем...
cupertino
сообщение Apr 1 2008, 21:17
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Inphi 1312VA ( http://www.inphi-corp.com/product-overview...vers/1312va.php )на выходе решит проблемы выходной амплитуды
SSerge
сообщение Apr 2 2008, 07:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А ещё можно получать импульсы суммированием гармоник, по рецепту мусью Фурье.
Несколько узкополосных усилителей мощности и суммирование их выходов на нагрузке может оказаться проще в настройке.
Плюс появляется возможность регулируя амплитуду и фазу гармоник управлять формой импульса.
Russia est omnis divisa in partes octo.
asdf
сообщение Apr 2 2008, 08:01
Пользователь №: 4 913
Интересно, сколько стоит такая игрушка и пришлют ли ее в РФ?
Lonesome Wolf
сообщение Apr 2 2008, 09:13
Из: Украина
Учитывая цены на обычную логику сходного быстродействия у Hittite, лучше не задумываться над такими вопросами smile.gif. Да, интересно, а каково сопротивление нагрузки. 0.7 Вт на 50 Омах получается...
И в выводном корпусе....
Artem_I
сообщение Apr 22 2008, 07:59
Пользователь №: 18 639
Можно и гораздо меньший фронт получить порядка 100пс на ДНЗ диодах типа 528-х вот тока неуверен насчет частоты повторения сможет ли он так быстро востонавливаться(
по поводу компаратора от АД держал я в руках ету штуку тока запустить так и не смог если кто запускал напишите для чего нужны LE и что с ними делать?
Сообщение отредактировал Artem_I - Apr 22 2008, 08:03
Mirabella
сообщение Apr 22 2008, 20:13
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Е.А. Мелешко "Быстродействующая импульсная электроника"
М., "Физматлит", 2007 г.
гл.2 : "Генераторы коротких импульсов".
Сейчас лежит в "Библиоглобусе", стоит 420 crying.gif руб.
vladv
сообщение Apr 22 2008, 20:48
Пользователь №: 17 825
Mirabella, а хотите я Вам ее подарю?
Mirabella
сообщение Apr 23 2008, 01:23
Спасибо, мне уже её подарили.
asdf
сообщение Apr 23 2008, 08:04
Мы получали частоту повторения до 10МГц.
Inphi 1312VA интересна именно в качестве буфера, а не формирователя, да и заявленные фронты получше.
Supports data rates up to 13 Gbps
Output modulation 0.1–8.0 V p-p differential
Very wide-range (> 36 dB) output amplitude control.
CML input as low as 500 mV p-p differential
Fast rise and fall times: 30 ps max
Low power consumption: 2.2 W
Low deterministic jitter: 4 ps p-p
Low random jitter: 0.5 ps rms
Artem_I
сообщение Apr 29 2008, 02:40
может подскажите где такого зверя можно выловить и сколько он стоить будет???
Лучше всего использовать компаратор скоростной )) Я пробовал запускать компаратор от АД тока не запустил он в бга идет а мне паять это не чем(( да и выходы LE для чего я не понял вроде как разрешающие?? подскажет кто?
Сообщение отредактировал Artem_I - Apr 29 2008, 02:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
