4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Виток на входе усилителя
alexander55
сообщение Apr 23 2008, 04:23
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 05:51) *
Если включить " в фазе", то сигнал и помехи усилятся вдвое. Хотя я может быть чего то не догоняю
Не догоняете.
PS. 5 декад -это нереально.
Идеи вслух.
Надо дробить диапазоны
Надо модулировать входной сигнал.
Надо переходить на резонансный усилитель.
alexkok
сообщение Apr 23 2008, 06:41
Сообщение #17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(SALOME @ Apr 22 2008, 13:38) *
У меня нет трансформатора как такового. Есть индуктивный преобразователь на входе. Ну типа металлоискателя по принципу МПП. Для ясности выложу возможные схемы подключения катушки к драйверу АЦП. Драйвер АЦП уже собран и его обвязку менять не желательно, иначе могут сбиться настройки антиалайзингового фильтра (Fсреза>40MHz). Вопрос в том как корректно подключить индуктивность на вход и какая схема более эффективна?
1. Никакого согласования по сопротивлению Вам не нужно, оно было бы нужно в случае длинного кабеля на входе.
2. Вам нужно согласование по шумам с учетом:
- полосы пропускания (это не критично, можно скорректировать в следующих каскадах, лишь бы не было острого резонанса).
- динамического диапазона (если он Вас интересует) - чем больше сигнал на входе, тем меньше шум, но и динамический диапазон тоже меньше.
3. Ни одна из этих схем Вам не подходит. Вам нужно в левую верхнюю схему добавить неинвертирующие усилители на малошумящих операционниках.
Сообщение отредактировал alexkok - Apr 23 2008, 06:55
SALOME
сообщение Apr 24 2008, 02:24
Сообщение #18
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(alexander55 @ Apr 23 2008, 11:23) *
Не догоняете.
Идеи вслух.
Почему не реально? Бывают полосы и по шире...
Какие диапазоны дробить (частотные, амплитудные?)
Модулировать входной сигнал в моем случае не возможно
Как корректно сделать согласование по шумам?
А на каких частотах может возникнуть резонанс в приведенных мною схемах? и какие причины этого? Шунтирование резистором ех. 100 Ом можно это предотвратить?
Последующих каскадов нет. В представленных схемах - драйвер АЦП. За ним идет АЦП.
На входе сигнал я немогу менять. Он "чужой". А большой диапазон меня как раз и интересует. И при этом хочется минимизировать шумы.
А какую роль будут выполнять эти "неинвертирующие усилители"?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
alexkok
сообщение Apr 24 2008, 03:05
Сообщение #19
Из: San Jose
Для обычной практики достаточно обеспечить условие:
напряжение шумов сопротивления источника >= напряжения шумов усилителя
Для этого надо знать индуктивность витка, точнее приведенную ко входу индуктивность и суммарную емкость монтажа и усилителя.
Можно (может быть другим номиналом), но не нужно, т. к. это увеличит шумы.
Лучше постараться отодвинуть резонанс подальше за диапазон.
Это можно сделать в цифре.
Для минимизации шумов нужен еще антиальясовый фильтр перед АЦП, как минимум 12дБ/окт.
Иначе АЦП перегонит высокочастотные шумы в полосу сигнала.
Согласовывать шумы источника и АЦП (см. п1). 1 кОм резисторы шумят прилично, да и у АЦП обычно шумы заметно выше чем у усилителя. В "неинвертирующих усилителях" надо использовать по возможности низкоомные резисторы в делителе обратной связи (определяется нагрузочной способностью операционника).
Ilya_z
сообщение Apr 24 2008, 08:41
Сообщение #20
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Возможно есть смысл зашунтировать датчик резистором с сопротивлением на порядок меньшим чем сопротивление индуктивности на минимальной частоте, а затем уже нормировать сигнал. Чисто активное сопртивление датчика скорее всего не велико, но все равно при таком решении желательно его уменьшить насколько возможно,
Сообщение отредактировал Ilya_z - Apr 24 2008, 08:43
alexkok
сообщение Apr 25 2008, 20:54
Сообщение #21
Из: San Jose
Небольшое дополнение:
Оптимальным решением (с точки зрения чувствительности) является схема, где "виток" включен как один из элементов обратной связи инвертирующего усилителя - между инвертирующим входом и землей.
Главный недостаток - возможные проблемы с устойчивостью.
Если по какой-то причине нельзя согласовать уровень шумов операционника с источником сигнала, например увеличением числа витков, то надо первым каскадом ставить мощный полевик с переходом (JFET).
Все это верно только если этот девайс находится в экранированном помещении, иначе надо согласовывать с уровнем атмосферных шумов.
proxi
сообщение Apr 25 2008, 22:01
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Но еще раз прошу не заморачиваться на том, откуда берутся эти частоты на индуктивном преобразователе. Тут ведь еще и по амплитуде диапазон 140dB
Круто, в разах 1e+7 это при размахе 10V - 0 dB будет 1 uV возможно ли это???
SALOME
сообщение Apr 26 2008, 05:25
Сообщение #23
Не знаю насколько возможно, но в ТЗ так написано. Я не спец по аналоговой технике. Но вынуждена в это вникать.
alexkok
сообщение Apr 26 2008, 06:12
Сообщение #24
Из: San Jose
Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 04:51) *
Да Вы все правильно говорите. Но еще раз прошу не заморачиваться на том, откуда берутся эти частоты на индуктивном преобразователе. Тут ведь еще и по амплитуде диапазон 140dB smile.gif. Вопрос в том, как корректно согласовать такой преобразователь с имеющимся драйвером АЦП. Судя по всему нужен буфер.
А что , существуют такие АЦП?
Я знаю только на 120dB, да и то для звукового диапазона.
Или это после фильтрации в узкой полосе?
Можно побольше выдержек из ТЗ?
DS
сообщение Apr 26 2008, 08:24
Сообщение #25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для начала давайте переведем Вашу необходимую чувствительность в необходимую спектральную плотность шумов. Тогда будет понятно, за что можно бороться.
У Вашего АЦП за счет 1 Ком резисторов на входе (не берем пока другие шумы), шум в полосе 1 Мгц - 6 мкв. Что при идеальных условиях даст динамический диапазон чуть более 100 Дб. Поэтому парметры ТЗ даже теоретически недостижимы.
Какова площадь и индуктивность Вашей катушки ? Кто-нибудь промерял спектральные характеристики ее шумов до того, как писать такое ТЗ ? С этого надо начинать, я думаю многие пункты Вашего ТЗ отвалятся сами собой. Еще надо измерить Z(f). Без этого обсуждать пока нечего.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
proxi
сообщение Apr 26 2008, 10:19
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
Там ошиблись 50-60 dB, не думаю что люди которые в состоянии сделать это могут так кидаться децибеллами..
SALOME
сообщение Apr 28 2008, 02:19
Сообщение #27
AD 7760 - 24 разряда, что соответствует 144 дБ.
Шумы есть, их не может не быть smile.gif. Но однако существуют методики выделения сигнала на фоне шума. Причем оооочень слабых сигналов и очччень сильных шумов.
Пока, что у меня стоит вопрос о корректном согласовании витка с имеющимся драйвером АЦП. Неужели для методики расчета при согласовании нужны конкретные размеры витка и измерния Z(f)? А для чего тогда формулы существуют?
И почему вы считаете, что ТЗ не нереализуемо? Ну имеем на входе сигнал в диапазоне 140дБ, из них 50 дБ помехи. И что тут необычного?
alexkok
сообщение Apr 28 2008, 06:39
Сообщение #28
Из: San Jose
Features
* 120 dB dynamic range at 78 kHz output data rate
* 100 dB dynamic range at 2.5 MHz output data rate
* 112 dB SNR at 78 kHz output data rate
* 100 dB SNR at 2.5 MHz output data rate
* 2.5 MHz maximum fully filtered output word rate
* Programmable oversampling rate (8X to 256X)
* Fully differential modulator input
Ну, до 144дБ ему далеко.
Разве что в полосе 0.01Гц.
Время передачи одного символа при этом тоже будет очччень большое.
Можно конечно передавать одновременно много символов, что-то в этом есть.
Если еще учесть что атмосферные шумы не интересуют, то очень похоже на скрытную систему связи с подводными лодками.
Для разных сопротивлений источника схемотехника разная.
Методику я уже описывал.
Ну значит в ТЗ должно быть написано: ДД по шумам 90дБ (в полосе 1МГц) или 140дБ (в полосе 0.01Гц).
SALOME
сообщение Apr 28 2008, 08:18
Сообщение #29
Цитата(alexkok @ Apr 28 2008, 13:39) *
Features
Эти дБ, котрые Вы указали характеризуют работу АЦП при разных кофф дицимации. А я веду речь о динамическом диапазоне входного сигнала.
Я не на подводной лодке smile.gif. Но разглашение не предусмотрено smile.gif. Меня интересуют шумы самого разного происхождения и атмосферного тоже. Но это тема другого разговора. Сейчас мне надо просто корректно стыкануть источник сигнала (один виток диметром 50см) с драйвером АЦП (см datasheet). А дальше я хочу увидеть все эти шумы и сигналы как можно точнее. А вот что с ними дальше делать - другая тема.
DS
сообщение Apr 28 2008, 10:16
Сообщение #30
Ваш виток ведь не находиться в вакуумной экранированной камере при температуре жидкого гелия. А находится в составе какого-то вполне реального прибора, где вокруг еще есть железки, электромагнитные поля и т.п. Поэтому нужно на спектроанализаторе снять шумовые характеристики этого витка в реальных условиях. Из тех же соображений необходимо практически снять характеристику Z(f).
Динамический диапазон входного сигнала в полосе 1 Мгц теоретически (по тепловым шумам) ограничен 100 Дб, реально будет еще хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
