UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 09:33
Пользователь №: 5 416
Есть прибор, сердцем которого является вышеупомянутый мк. Никогда ещё с 64 мегой дела не имел, но понадобилось. Суть проблемы такова - микроконтроллер неподдаётся ни чтению себя, не записи себя же. Программатор ISP от аргуссофта. Рабочий. Полазав по форуму и обнаружив похожие темы я увидел, что все проблемы с этим камне возникали из-за того, что неверно был распаян разъём для программатора. У меня же всё сделано правильно:
программатор мк
MOSI -> RxD0
RESET -> RESET
SCK -> SCK
MISO -> TxD0
Вывод PEN был сначала в воздухе, потом я его поддянул к +5V. Результат не изменился. МК до этого не прошивал, соответсвенно фузы должны быть прошиты по умолчанию и работать мк должен от внутренней RC-генератора.
Работоспособность программаотра проверялась чтением/зписью другого мк (16-той меги).
Сил уже нет думать.... Может кто подскажет что же я делаю не так?
Axxel
сообщение Apr 24 2008, 09:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
А прибор покупной? А не стоят ли там биты защиты от копирования?
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 09:48
Нет, прибор делал я. Плата сделана методом принтера/утюга. Распаяна тоже мной. Соплей и обрывов дорожек нет - проверено более чем единожды.
Nanobyte
сообщение Apr 24 2008, 09:56
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
А с питанием всё в порядке? Все линии Vcc и GND подключены? Ещё может без AVcc не работать.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 10:26
Питание ровно 5 вольт. Питаю от лабораторного источника питания, пульсаций нет..
AVcc незапитывал, т.к. АЦП не использую... счас попробую.
Непомогло. Ничего даже не изменилось.
EugeNNe
сообщение Apr 24 2008, 10:46
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
У меня была похожая ситуция. Не помнюкакая мега...то ли 64 то ли 640, но вроде 64-я. Не хотела конектится через SPI. Оказалось что была запрещена работа через SPI путём установки соответствующего фьюза. Выяснилось это когда подключили данный камень через JTAG. Оказалось что раньше человек работал с этим чипом засунув его в STK500 + STK503. А казалось что чип то новый...Попробуйте как нибудь через житаг включить...может у вас тоже проблема с этим фузом ....SPIEN вроде он называется....разрешение программирования через SPI
GDI
Пользователь №: 5 008
Может попробовать кварц какой нить прицепить, вдруг он на внешний кварц настроен, или еще лучше подать меандр на XTAL1? А сигнатура то хоть читается?
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 10:55
2 BigBolt
Нет, контроллер абсолютно новый. Это точно. Я на фирме один разраб, а JTAGa у меня нет)))
2 GDI Впаян кварт на 14,7456 МГц. Дальнейшая работа предполагается от него... Сигнатура не читается.
EugeNNe
сообщение Apr 24 2008, 11:21
Из: Н.Новгород
Сходил на склад и взял новую Мегу640 из упаовки и засунул в STK503. Посмотрел фузы....SPIEN по умолчанию установлен (см. скриншот). Посмотрите осцилографом сигналы c программатора, обратите внимание на сигнал RESET, есть ли он...Была проблема с ТИНИ13 и STK500. Другие чипы шились, а она нет. Оказалось что сигнал ресета надо отдельно подключать...
Вот ещё что вспомнил....Сигнал тактирования SCK должен быть в определённом соотношении с тактовым сигналом МК (не более чем Fsys/4 вроде как)...Ели выше не будет конектится...Нужно проверитьч то там генерит программа-прошивалка...
 Изображение уменьшено
(69.45 килобайт)
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 11:34
Чётко падает в "0" при программировании.
Что значит подключать отдельно? Так у меня ножка ресета подтянута к плюсу резюком на 6,8кОм.
Здесь всё в норме... Менял длину сигнал - не помогает...
Kuzmi4
сообщение Apr 24 2008, 11:41
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Приведите схему подключения пожалуста - думаю так будет просче разобраться...
EugeNNe
сообщение Apr 24 2008, 11:42
Из: Н.Новгород
Это касается только STK500. Для некоторых чипов сигнал ресета не подведён по умолчанию и требуется подключать путём коммутации определённых перемычек. У вас всё верно сделано.
Поробуйте другой программатор всё таки.
sysel
сообщение Apr 24 2008, 11:56
Пользователь №: 28 852
Попробуйте замедлить работу программатора (в настройках указать Delay по-больше).
А ещё проверьте, есть ли генерация на кварце, и на какой гармонике (если корпус кварца не заземлен - можно осцилографом прямо на корпусе увидеть).
С 64ми не работал, но со "старшим братом" 128м никогда подобных проблем не возникало.
Программатор самодельный на 74НС244, программирую из-под CodeVisionAVR
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 12:40
Всем огромное спасибо, проблема решена.
Причина была вот в чём - модуль УСАРТ я использую по назначению. На нём сидит микросхема ADM2483. Так вот он на линии RxD0 удерживала сигнал высокого уровня. Сответсвенно данные с программатора в мк не поступали. Обрезал дорожку между мк и интерфейсной микросхемой и всё заработало.
Встал теперь другой вопрос - как мне быть дальше? Ставить джампер? Мне кажется это решение не очень практично....
Kuzmi4
сообщение Apr 24 2008, 12:46
2 UniBomb - попробуйте резистор в место разреза засандалить - по идее должно сработать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
