3 страниц V   1 2 3 >
> Намотка обмоток фольгой, ("плоские" провода ?), Применяется ли при производстве?
Alexey Bishletov
сообщение Apr 25 2008, 11:23
Пользователь №: 19 557
Для одного блока питания мне хочется сделать некоторые обмотки из фольги. В обмотках будет несколько (3 ... 5) витков, изоляция в виде промежутка между витками ~1мм. Применяется ли такой метод намотки при массовом производстве? Может быть есть специальные "плоские" провода? Как делаются подсоединения фольги к штырям на каркасе?
Tiro
сообщение Apr 25 2008, 14:43
Пользователь №: 768
Метод намотки нескольких витков плоской лентой в одном слое обычно не применяется. Применяется намотка "слоеным пирогом", состоящим из ленты из изоляционного материала и плоской ленты проводника. Ширина "пирога" равна ширине слоя намотки или его половине, причем проводник берут чуть уже, чем изоляционный материал. Вывод делается проводом, который припаивается поперек проводника и выходит наружу.
______________ каркас
хххххххххххх проводник, лента
=========== изолятор, лента
хххххххххххх
хххххххххххх
ооооооооооооооооооооооооооо вывод
proxi
сообщение Apr 25 2008, 15:13
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Бывают такие.. вообще давно в ходу БП у которого траф выполнен на печатке возможно в десяток слоев
и снаружи только сердечник страшно технологично и заодно отсекает недоразвитых конкурентов...
На фото это еще не многослойная плата..но уже близко к тому...
сообщение Apr 25 2008, 15:36
Пользователь №: 11 287
хххххххххххх
хххххххххххх
В промышленном исполнении такого не видел, но сам именно так наматывал первичку транса для DC/DC конвертеров, питавшихся от бортовой сети. Использовал фольгу толщиной 0,1-0,3 мм и в качестве изоляции - фторопластовую ленту. Проводом соответствующего сечения намотать было бы намного сложнее. Недостаток - повышенная витковая ёмкость, но меня устраивало.
SIA
сообщение Apr 25 2008, 22:00
Пользователь №: 28 723
хххххххххххх
хххххххххххх
Решение неверное, т.к. при такой конфигурации очень сильно выражен скин-эффект в извращенной форме - вытеснение тока на край ленты. Правильное решение - витки в виде колец из фольги. Менее технологично, но зато эффективность использования меди в несколько раз выше уже при частотах в десятки кГц.
Vokchap
сообщение Apr 26 2008, 13:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Из чего это следует? Если есть какая-либо дока по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
sahka
сообщение May 3 2008, 15:42
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
из моего опыта: стояла задача рассчитать транс на 60Вт, токи порядка 5А по выходу, при этом требовалось найти решение с минимальными паразитами (рассеяние, емкость), технологичность не рассматривалась.
пробовал мотать лентой - не понравилось, наименьшие паразиты достигаются при использовании печатных трансов, да и по технологичности они весьма и весьма, потому как многослойки - не проблема.
п.с. частота работы была 300кГц
Сообщение отредактировал sahka - May 3 2008, 15:53
evgeny_ch
сообщение May 3 2008, 16:06
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
http://www.ferroxcube.com/appl/info/plandesi.pdf
Design of planar power transformers.
Что-то на русском. http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/2.../Article_11.pdf
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 3 2008, 16:08
Quo vadis?
proxi
сообщение May 3 2008, 17:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Вот видете Евгений, в чем прелесть общения в тематичесских сайтах, узнали о новом семействе
вторичных БП а кстати в своем беспилотнике вы такие же применяете... biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение May 3 2008, 17:45
Из: Minsk
А про такие преобразователи я уже давно забыл, лет 10 тому.
Quo vadis?
proxi
сообщение May 4 2008, 09:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Что теща говорит про это...
Vokchap
сообщение May 5 2008, 08:13
Группа: Админы
Спасибо конечно, но вопрос был про распределение тока на широкой ленте вдоль керна трансформатора, к планарным это отношение не имеет, там иначе всё. Спросил, т.к. считал, что плотность д.б. равномерная более-менее по ширине ...
MrYuran
сообщение May 5 2008, 08:25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот интересно: трансы можно параллельно включать?
Или обязательно симметрировать?
И сколько в таком случае стоит квадратный дециметр десятислойки?
Идея тут бредовая пришла в голову: планарный сварочник размером с ноутбук smile.gif
proxi
сообщение May 5 2008, 12:43
Группа: Banned
Из: Zurich
Узнаю электронщика в основном только к ним приходят такие идеи.. biggrin.gif
Bludger
сообщение May 5 2008, 19:17
Пользователь №: 1 904
Ну да, напряженность поля равномерна по ширине, если не считать концентрации около зазора, но в прямоходовых топологиях зазор мал, и поле из него "выпирает" на очень малое расстояние.
Вообще, для снижения эффекта близости надо принимать все усилия, чтобы укладывать обмотки в один слой (чередование еще лучше). Использование фольги на всю ширину окна оказывается неэффективным для нерезонансных топологий. Дело в том, что в этом случае кол-во слоев оказывается равным кол-ву витков, и если для частоты преобразования толщина фольги значительно меньше глубины проникновения и эффект близости мал, то для высокочастотных гармоник фронтов толщина фольги оказывается существенной, и потери на вихревые токи от ВЧ гармоник уничтожают весь эффект. Поэтому же неэффективной оказывается скрутка тонких проводов, каждый провод периодически проходит через поле разной напряженности, и возникает эффект "многослойности". Возможно, хороший литцендрат (с жилами меньше чем 0,05 от глубины проникновения на частоте преобразования) снизит потери на вихревые токи, но не уверен, не проверял. Кол-во жил в нем (а, соответственно, и эффективное кол-во слоев) велико, и потери от еще более ВЧ гармоник могут оказаться существенными.
Наверное, оптимально использование "плоского" провода, т.е. прямоугольника в сечении (марки, к сожалению, не знаю) - такая обмотка имеет минимальную толщину слоя при максимальном заполнении медью окна, и все равно - только один слой!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
