> WinAVR инициализирует все переменные!, Нельзя ли избавить его от этого глупого занятия?
777777
сообщение Apr 25 2008, 11:27
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
сабж, собсно...
aesok
сообщение Apr 25 2008, 11:39
Пользователь №: 17 484
Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 15:27) *
сабж, собсно...
Это гупостью он занимаеться, для того чтобы соответствовать стандарту языка С.
Анатолий.
сообщение Apr 25 2008, 11:56
Из: Саратов
Да ну, давно ли? Может еще пунктик стандарта укажете, в котором это предписывается? Значит такое понятие как "неинициализированная переменная" уже не существует? А если мне нужно инициализировать не нулем, а другим числом?
А в С++ он тоже инициализирует? Сначала обнуляет всю память, а котом начинает вызывать конструкторы? Несколько глупо, не так ли?
MrYuran
сообщение Apr 25 2008, 12:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
где-то я это уже видел...
не помню где...
вроде как перед объявлением переменной без инициализации надо писать _no_init или чё-то в этом духе
zltigo
сообщение Apr 25 2008, 13:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Существует - для определенности она инициализируется нулем. Для инициализвции случайным числом существуют генераторы случайных чисел, однако.
Инициализируйте. Никто не запрещает.
Глупо, это то, что Вы тут пропагандируете.
Смотреть документацию на конкретный компилятор в части расширений языка. Для садомазохистов правится startup и убирается инициализация, вообще.
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 25 2008, 13:43
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Так ведь это уже обсуждалось пару дней назад.
The .noinit Section
This sections is a part of the .bss section. What makes the .noinit section special is that variables which are defined as such:
int foo __attribute__ ((section (".noinit")));
will not be initialized to zero during startup as would normal .bss data.
Все, что не подлежит инициализации размещается а секции noinit. Подробности - в avr-libc/avr-libc-user-manual/mem_sections.html
ASB
aesok
сообщение Apr 25 2008, 13:56
JTC1/SC22/WG14 - C
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf
WG14/N1124 Committee Draft — May 6, 2005 ISO/IEC 9899:TC2
6.7.8 Initialization
10 If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is
indeterminate. If an object that has static storage duration is not initialized explicitly,
then:
— if it has pointer type, it is initialized to a null pointer;
— if it has arithmetic type, it is initialized to (positive or unsigned) zero;
— if it is an aggregate, every member is initialized (recursively) according to these rules;
— if it is a union, the first named member is initialized (recursively) according to these
rules.
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 14:09
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А вот здесь более подробно обсуждалось про секции и их размещение:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44607
ReAl
сообщение Apr 25 2008, 14:48
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А разве avr-gcc зануляет ВСЮ память?
Цитата(aesok @ Apr 25 2008, 16:56) *
До кучи, стандарт С 1989 года (почти 20 лет!):
http://megaton.obfuscated.net/~orange/deve...raft.html#3.5.7
3.5.7 Initialization
If an object that has static storage duration is not initialized explicitly, it is initialized implicitly as if every ember that has arithmetic type were assigned 0 and every member that has pointer type were assigned a null pointer constant. If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is indeterminate.
Насколько я помню, в до-ansi-шном С на "Электронике-60" было так же.
Теперь стандарт С++
8.5 Initializers
5 To zero-initialize an object of type T means:
— if T is a scalar type (3.9), the object is set to the value of 0 (zero) converted to T;
— if T is a non-union class type, each nonstatic data member and each base-class subobject is zeroinitialized;
— if T is a union type, the object’s first named data member89) is zero-initialized;
— if T is an array type, each element is zero-initialized;
— if T is a reference type, no initialization is performed.
To default-initialize an object of type T means:
— if T is a non-POD class type (clause 9), the default constructor for T is called (and the initialization is
ill-formed if T has no accessible default constructor);
— if T is an array type, each element is default-initialized;
— otherwise, the object is zero-initialized.
default-инициализация применяется тогда, когда инициализатор не задан явно.
сообщение Apr 25 2008, 15:16
Из: Саратов
Очень смешно.
Вообще-то инициализация занимает программную память, которой и так немного. Вы считаете глупостью желание ее сэкономить?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 25 2008, 15:17
MrYuran
сообщение Apr 25 2008, 15:24
Из: Н.Новгород
Откройте любой учебник по си.
ВСЕГДА рекомендуется инициализировать переменные, иначе в них может находиться всё что угодно.
Хорошо, если компилятор туда хотя бы 0 занесёт.
ЗАТО:
будет 100% уверенность в том, что находится в переменной
zltigo
сообщение Apr 25 2008, 16:08
Из: Riga, Latvia
Программной памяти по нынешним временам "немного" бывает крайне редко. Процедура инициализации занимает порядка 5-10 команд.
С учетом эффектов, которых придется получить при работе с неициализированной памятью - это глупость. А с учетом того, что с неициализированной памятью вообще работать невозможно, то ручная индивидуальная инициализация (даже нескольких переменных) займет ресурсов больше, нежели простейшее обнуление всего массива переменных чохом в цикле. И это уже глупость в квадрате.
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 16:40
дятел
Из: Питер
бывает и еще как...
Атлична, тогда попробуйте обосновать наличие Retention памяти на некотоорых продвинутых
чипах ...
This LSI has an on-chip high-speed RAM, which achieves fast access, and an on-chip RAM for
data retention, which can retain data in deep standby mode. These memory units can be used to
store instructions or data.
zltigo
сообщение Apr 25 2008, 16:55
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 18:40) *
бывает и еще как...
Типа пишите на "C", не хватает 10 байт, где ужать не знаете - последний шанс убрать инициализацию памяти и посмотреть что получится. Извините, так, не бывает. (От комментариев у кого так бывает воздержусь smile.gif )
чипах ...
Это вы вообще к чему а? К тому, что бывает неинициализированная память? Так я ее десять раз на дню пользую - получаю от мененджера памяти на любом, а не только на 'продвинутом' чипе и пользую с ОСТОРОЖНОСТЬЮ и трачу РЕСУРСЫ на начальную инициализацию, там где не обойтись. Какое это отношение имеет к желанию "сэкономить" на инициализации сегмента с "неициализированными" переменными в startup?
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 18:42
дятел
Из: Питер
Ну ваще-то бывает, ну ни как не получится разместить 16 армов на одной плате,
вот 16 тини24 влезают, а 16 даже минимальных арм + обвязка ну ни как не влезут sad.gif
А разьве кто-то собирался экономить ? кажись Вы не внимательно читали топик,
задачка не экономить а сохранить значения после перезагрузки, например после WDT
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
