7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Зависание микроконтроллера, ATMega 128
ReAl
сообщение Apr 16 2008, 06:29
Сообщение #31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(smalcom @ Apr 15 2008, 23:08) *
чота с плюсами лажа какаето
А это не исходники.ру wink.gif тут этого баловства не особенно.
Судя по тому, что там написано было - надо попробовать ещё прошить старые платы прошивками, скомпилированными новым компилятором и наоборот.
Если где-то шалит какое-то прерывание (обработчик есть, но прерывание не сбрасывается и лупит дальше), то оно может очень сильно тормозить ход основной программы - грубо, в число тактов выполнения обработчика раз (в то время, когда глобально прерывания разрешены, между прерываниями будет проскакивать по одной команде основной программы).
Хотя... "1 из 10 штук завис" - это как-то не очень похоже на прошивку.
Mozart
сообщение Apr 17 2008, 19:06
Сообщение #32
Пользователь №: 29 829
вообще может быть из-за ресета по снижению напряжения питания (BODEN). надо его сбросить
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
Dog Pawlowa
сообщение Apr 17 2008, 19:54
Сообщение #33
Пользователь №: 18 823
Не нужно давать вредные советы - можно доиграться вплоть до потери программы во флэши.
Уходя, оставьте свет...
Mozart
сообщение Apr 17 2008, 20:33
Сообщение #34
это как?... я тогда просто не понимаю что происходит при отключении питания... мне казалось, что просто прекращается работа генератора и сё... а как может потеряться программа во флэши??
Dog Pawlowa
сообщение Apr 18 2008, 06:40
Сообщение #35
Не просто.
При снижении питания может произойти все что угодно - например может неправильно декодироваться команда. Например вместо безобидной пересылки из регистра в регистр начнется стирание страницы флэш-памяти. И это неоднократно подтверждено жизнью.
Поэтому контроллер должен быть обязательно сброшен при напряжении питания ниже критического.
Mozart
сообщение Apr 18 2008, 16:00
Сообщение #36
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) *
Не просто.
у мну такого ещё не разу не было... учту... сенкс
Laserr
сообщение Apr 18 2008, 16:22
Сообщение #37
Пользователь №: 24 231
При снижении питания может произойти все что угодно...
Yura_K
сообщение Apr 18 2008, 17:06
Сообщение #38
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Было такое же на ATmega8535. Правда стоял на плате в одной сборке с усилителями ШИМ (2 канала по 5 ампер) smile.gif. Решилось все экранированием платы (под ней силовые провода на нагрузку лежали).
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
VladimirYU
сообщение Apr 19 2008, 08:29
Сообщение #39
Пользователь №: 26 782
Не просто.
Полностью согласен. При этом, из собственного опыта, не доверяю ни каким BODам, а ставлю внешний супервизор. +20 рублей, но про такие проблемы забываешь раз и навсегда.
smalcom
сообщение Apr 24 2008, 17:15
Сообщение #40
Пользователь №: 28 718
да, кстати, проблема была в том, что прогу скомпилил новым набором утилит - gcc-4.3.0, binutils-2.18, glibc-1.6; раньше были gcc-3.4.0, binutils-2.17, glibc-1.4
Flasher
сообщение Apr 25 2008, 21:08
Сообщение #41
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Могу рассказать в чем секрет зависания устройства. Будете долго удивляться. - Это компьютерный блок питания. В большинстве случаев товарищи даже и не знают, что пытаются запитать свою технику от драндулета, на корпусе которого в незаземленном варианте присутствует 110 Вольт, и касание отверткой заставляет стекать заряд с конденсаторов через корпус на отвертку и через внутренние цепи контроллера. Этот драндулет имеет ужасающе большой спектр помех. Плюс пульсации в ВЧ области вполне достаточные, чтобы процессор рестартанул (в лучшем случае) или начал выполнять вообще неизвестно что, пока напряжение просело ниже допустимого... Так что дерзайте- можно запитать девайс еще от велогенератора или пьезоподжигалки- и искать глюки в программе можно до посинения.
ReAl
сообщение Apr 26 2008, 14:55
Сообщение #42
И всё-таки, как это может влиять не на "тотальное" зависание, а на "1 из 10".
Что касается разницы между 3.х и 4.х, то 4.х гораздо агрессивнее оптимизирует работу с не-volatile-переменными, скажем,
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned cnt;
unsigned foo(void)
int tmp;
uint8_t sr = SREG;
cli();
tmp = cnt;
SREG = sr;
return tmp;
Успешно компилируется в
foo:
/* prologue: frame size=0 */
/* prologue end (size=0) */
in r24,95-0x20
/* #APP */
cli
/* #NOAPP */
out 95-0x20,r24
lds r24,cnt
lds r25,(cnt)+1
/* epilogue: frame size=0 */
ret
Т.е. по сути в
uint8_t sr = SREG;
cli();
SREG = sr;
return cnt;
Что вполне соответствует стандарту smile.gif, cnt тоже надо объявить volatile, чтобы сохранился интересующий порядок операций.
И как дурак уже 15 лет на столе держу в качестве источника для отлаживаемых плат компьютерные блоки питания smile.gif Если место позволяет - часто даже на плате кроме штатного разъёма ещё штыри заложены под флопарный разъёмчик, чтобы переходник не был нужен.
И ничего не "рестартует в лучшем случае", включая сам комп, внутри которого стоит такой же блок питания. И изделия серийные выпускаются в компьютерном корпусе и с компьютерным блоком питангия - там и микроконтроллеры, и ПЛИС, и АЦП горстями (ну да, по питанию АЦП фильтры дополнительные).
Может это? Прокладочку поменять?
Samsony
сообщение Apr 26 2008, 19:30
Сообщение #43
Пользователь №: 24 365
Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:27) *
Наблюдается следующая картина: казалось бы без всяких причин виснет контроллер, если дотронуться металическим предметом до ножек кварца, то или пускается дальше или уходит в перезагрузку, или сделает еще пару шагов и опять виснет. Выводит его из такого состояния только кнопка резет или сброс питания.
контроллер - ATMega128-16AU. Программа раньше работала, проблеиы появились только в текущем месяце на новых устройствах. Не знаю на кого грешить((
PS. менял кварц - непомогло
PPS. частота - 14.7456МГц
Попробуйте выяснить кто виноват. Для это:
- Запитайте устройство не от БП (господин Flasher правильно высказал свое мнение по поводу компьтерного БП - помойка там конкретная);
- Если не полегчает, то отключите от источника питания платы все, что может приводить к "просадкам" питания (в идеале - оставить только проц и светодиод какой нибудь)
- Правильно выставьте бит CKSEL. Посмотрите осцилом на амплитуду на кварце - должна быть не менее 1,5В...
- Отключите супервизор, RESET повесьте прям на ногу питания МК
Кстати, как схема питания реализована?
Было у нас такое дело - производили устройство, все было ОК....
Затем пошел серийный брак - устройство вроде работает, но после установки на транспорт - сбойт... Виснет, перестает работать, перезапускается....
Думал долго, перепахал всю плату - не помогло. А дело было вот в чем. Использовали программатор ChipProg который стоял на компьютере с которого прошивались изделия. В один прекрасный или ужасный день наши герои - радиомеханики переставили винду, поставили какую то "тюнингувую модель ручной сборки WinXP. С этого дня брак и пошел. Хотя все отлично прошивалось и тестировалось...
smalcom
сообщение Apr 26 2008, 22:03
Сообщение #44
старый набор avrtools и новый генерят разный код, предположительно изменена схема работы с переменными и прологи/эпилоги(в новом) засим вполне вероятно предсказанная ReAl ситуация с постоянной обработкой прерывания(честно еще досконально листинги ассемблера неразбирал). Программы скомпиленные новым набором(замечено пока только в коде для m128) зависают.
Igor26
сообщение Apr 28 2008, 06:41
Сообщение #45
Пользователь №: 2 544
Интересно знать, уважаемый, а как у тебя компьютер то работает от компьютерного блока питания? Он ведь сложней твоего девайса в десятки раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.02434 секунд с 7
