2 страниц V  < 1 2
> WinAVR инициализирует все переменные!, Нельзя ли избавить его от этого глупого занятия?
IgorKossak
сообщение Apr 25 2008, 19:23
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 21:42) *
кажись Вы не внимательно читали топик,
задачка не экономить а сохранить значения после перезагрузки, например после WDT
Надо не только топик читать, но и ответы, например #4 и #6
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 19:33
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вроде как я сам давал ссылки в #8, но потом пришел наш любимый модератор и сказал
что надо фсе делать на арм biggrin.gif шучу...
zltigo
сообщение Apr 25 2008, 19:40
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 20:42) *
Ну ваще-то бывает, ну ни как не получится разместить 16 армов на одной плате,
Это в огороде бузина а в Киеве - в Киеве дядька. К чему относится поток сознания? Уж точно не к вопросам экономии памяти. А почему 16? Почему не десять тысяч курьеров "тини24" и в каждой в ее 2K и 128 байтах RAM чего-нибудь на "C" c бодуна написать. И в книгу рекордов.
А разьве кто-то собирался экономить ? кажись Вы не внимательно читали топик,
Читайте:
Вообще-то инициализация занимает программную память, которой и так немного. Вы считаете глупостью желание ее сэкономить?
А вот это:
эту задачу никто в ЭТОМ топике не поднимал. Будте внимательнее.
Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 21:33) *
..но потом пришел наш любимый модератор и сказал
Попробуйте найти в моих постах хоть абревиатуру ARM, хоть вообше намек, хоть на какую-либо архитектуру. Куда Вас понесло? А?
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 19:56
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Патамушта на 2K и 128 байтах RAM на С пишется вполне адекватный софт, но память
(и рам и флеш)приходиться экономить , а 16шт потому что столько их стоит на одной плате,
а сколько будет плат всего,.... много...
Ээю... ну если Вам название топика "WinAVR инициализирует все переменные!,
Нельзя ли избавить его от этого глупого занятия?"
Не говорит о том что автор хочет сделать часть своих переменных НЕИНИЦИАЛИЗИРУЕММЫМИ
при старте/перезагрузке, тогда прошу прощения, наверное я как-то не так чего-то прочитал... 07.gif
сообщение Apr 28 2008, 04:12
Сообщение #20
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(MrYuran @ Apr 25 2008, 19:24) *
Откройте любой учебник по си.
ВСЕГДА рекомендуется инициализировать переменные
Во-первых, далеко не всегда это требуется. Например переменные, в которые считываются данные с каких-либо устройств ввода. Простейший пример
if((c = getchar()) != EOF) putchar( с );
Это "выхолощенный" пример, но таких примеров может быть масса. Другой случай - когда в функцию передаются адреса переменных, в которые эта функция поместит некие вычисленные значения (т.е. фактически случай, когда функция возващает несколько значений).
int a, b;
getvalues(&a, &b);
Случай, когда она возвращает одно значение, также не требует предварительной инициализации:
int n = getvalue();
Во-вторых, не всегда требуется инициализировать именно нулем, бывает необходимость и в других значениях, в том числе инициализация значением функции (см. выше)
В-третьих, твое высказывание "ВСЕГДА рекомендуется инициализировать переменные" предполагает, что это должен делать программист, а не компилятор. С этим я полностью согласен.
иначе в них может находиться всё что угодно.
Хорошо, если компилятор туда хотя бы 0 занесёт.
Наконец, в-четвертых, если переменную надо инициализировать, а ты забыл это сделать, то не стоит надеяться, что от инициалиации ее компилятором программа будет работать правильно. Может случиться, что 0 - такое же недопустимое значение, как и множество других. А может и нет - и тогда программа будет работать, но выдавать неправильный результат, и ты будешь долго искать ошибку.
Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 20:08) *
С учетом эффектов, которых придется получить при работе с неициализированной памятью - это глупость. А с учетом того, что с неициализированной памятью вообще работать невозможно, <...>
Нельзя ли привести цитату, где я предлагал работать с неинициализированной памятью?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 28 2008, 04:19
zltigo
сообщение Apr 28 2008, 05:47
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Можно:
....инициализация занимает программную память, которой и так немного. Вы считаете глупостью желание ее сэкономить?
И учтите, Ваши постфактум толкования и попытки выкручиваться лично мне совершено неинтересны, посему, дальнейшию "дискуссию" поддерживать не буду.
xelax
сообщение Apr 28 2008, 06:00
Сообщение #22
Пользователь №: 22 035
А для чего по Вашему Winavr лепит функцию <__do_copy_data>???
Я немного изменю Вашу мысль. Если нужна какая-то специальная инициализация памяти, отличная от устоявшейся, то это должен делать программист, а не компилятор.
Компилятор всего лишь предоставляет шаблон, устраивающий 99 и 9 в периоде процентов разработчиков.
сообщение Apr 28 2008, 06:52
Сообщение #23
Из: Саратов
Можно:
QUOTE
И из этого вы делаете вывод, что я предлагаю работать с неинициализированными переменными? Неплохо...
Постом выше я подробно разъяснил, в каких именно случаях переменные нет смысла инициализировать, но и там где это требоется, это долже делать программист, а не компилятор.
Очень осмотрительно.
Я полагаю, в 99 и 9 в периоде процентах проектов есть переменные, которые не требуется инициализировать или которые нужно инициализировать не нулем, следовательно код в них будет избыточным.
Например массив, в котором хранятся данные для вывода на 7-сегментные индикаторы - для их выключения туда нужно записать все единицы. Комплятор генерирует код, который заполняет их нулями. Вы видите какой-то смысл в том чтобы дважды инициализировать эту область памяти?
PS. еще интересно бы проверить, как он относится к объектам классов в режиме С++, неужели тоже сначала все их обнуляет, а потом начинает вызывать конструкторы для настоящей инициализации?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 28 2008, 06:54
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2008, 07:08
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Еще неплохо бы подумать, должны ли все перечисленные в ваших примерах переменные быть глобальными или статическими. Если ответ "да", то о какой экономии вы тут нас пытаетесь агитировать? Если ответ "нет" - идем читать учебник или стандарт об инициализации автоматических переменных - очень удивитесь.
Двигаемся дальше.
Теперь берите в руки дизассемблированный листинг той самой инициализации и смотрите, как реализовывается желание программиста: для каждой такой переменной начальное значение должно где-то храниться, чтобы при старте программы было известно, каким именно значением захотел инициализировать программист. Вы знаете более другой способ чем копирование начальных значений? Тогда нам интересно будет вас послушать. Развиваем эту мысль. Очень много (подавляющее большинство) переменных программист захочет проинициализировать нулем (поверьте, это так). Вы предлагаете в этом случае хранить во флеше по нулю для каждой переменной вместо того, чтобы очистить их всех скопом в цикле? О какой экономии вы тогда нас агитируете снова?
Вы полагаете неправильно. С точностью до наоборот, в 99 и 9 в периоде процентах глобальные и статические переменные требуется инициализировать нулем.
Кому как. Это уже от прямоты рук зависит. У меня они гасятся нулями, поэтому массив очищается в цикле вместе с остальными глобальными и статическими переменными (представляете экономию кода - мне не нужно тратить место на еще один цикл заполнения массива единицами)
uint8_t Buffer[3] = { 0xFF, 0xFF,0xFF };
Где инициализируется дважды? Я вижу смысл в изучении языка и документации, а также алгоритмов. Вы можете ругать компилятор - от этого ваши программы "прямее" не станут.
Интересно - проверяйте. Мне достаточно прочитать об этом в учебнике по С++.
сообщение Apr 28 2008, 07:26
Сообщение #25
Из: Саратов
Дважды - если их не инициализировать сразу, а написать свой код для инициализации. Тогда он будет сначала заполнен нулями, а потом моим кодом.
А такой код я тоже пробовал. В этом случае, поскольку все байты в общем случае могут быть разными, он создает в памяти программ массив из инициализируемых байт и при старте переписывает их в этот массив. Когда он состоит из 3 байт - это еще терпимо, но если их штук 16-20, я начинаю нервничать, т.к. простой цикл, заполняющий их ff-ами, мог быть и короче.
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2008, 07:47
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
В таком случае он будет сначала заполнен нулями вместе со всеми остальными обнуляемыми переменными, на это не будет потрачено ни байта дополнительной памяти. Что вы хотите здесь сэкономить?
Пейте ромашковый чай. А еще можете попытаться изменить алгоритм, чтобы погашенному состоянию соответствовали нули. На крайний случай можно посоветовать чтение документации, в частности на avr-libc (описание секции .noinit), но, во-первых, такой совет вы стойко игнорируете, а во-вторых, эта секция придумана и реализована совсем для другого и если вы сейчас с ее помощью начнете ставить распорки и расчалки в свою программу, она еще долго будет далека от совершенства.
Сделать можно практически все, однако для этого придется изучить язык С, изучить gcc, изучить линкер ld и формат его скриптовых файлов. Но в 99 и 9 в периоде процентах случаев этого не требуется - достаточно выбрать правильный алгоритм.
xelax
сообщение Apr 28 2008, 07:52
Сообщение #27
Когда он их дважды инициализирует???? Покажите место... Ткнимте носом, я в упор не вижу этого места.
Вот сделал дизасм, своего простенького тестового проекта. Стартапный код winavr.
00000000 <__vectors>:
       0:    0c 94 48 03     jmp    0x690; 0x690 <WdtInit>
.// здесь остальная таблица векторов
00000690 <WdtInit>:
Returns:
  none.
void WdtInit(void)
     690:    80 91 0e 05     lds    r24, 0x050E
     694:    82 31           cpi    r24, 0x12; 18
     696:    71 f0           breq    .+28     ; 0x6b4 <WdtInit+0x24>
.  // тело функции (инициализаци wdt, чтение источника сброса)
     78e:    de bf           out    0x3e, r29; 62
     790:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
00000792 <__do_copy_data>:
     792:    12 e0           ldi    r17, 0x02; 2
     794:    a0 e0           ldi    r26, 0x00; 0
     796:    b2 e0           ldi    r27, 0x02; 2
     798:    e2 eb           ldi    r30, 0xB2; 178
     79a:    f9 e4           ldi    r31, 0x49; 73
     79c:    00 e0           ldi    r16, 0x00; 0
     79e:    0b bf           out    0x3b, r16; 59
     7a0:    02 c0           rjmp    .+4      ; 0x7a6 <__do_copy_data+0x14>
     7a2:    07 90           elpm    r0, Z+
     7a4:    0d 92           st    X+, r0
     7a6:    a2 36           cpi    r26, 0x62; 98
     7a8:    b1 07           cpc    r27, r17
     7aa:    d9 f7           brne    .-10     ; 0x7a2 <__do_copy_data+0x10>
000007ac <__do_clear_bss>:
     7ac:    15 e0           ldi    r17, 0x05; 5
     7ae:    a2 e6           ldi    r26, 0x62; 98
     7b0:    b2 e0           ldi    r27, 0x02; 2
     7b2:    01 c0           rjmp    .+2      ; 0x7b6 <.do_clear_bss_start>
000007b4 <.do_clear_bss_loop>:
     7b4:    1d 92           st    X+, r1
000007b6 <.do_clear_bss_start>:
     7b6:    ae 30           cpi    r26, 0x0E; 14
     7b8:    b1 07           cpc    r27, r17
     7ba:    e1 f7           brne    .-8      ; 0x7b4 <.do_clear_bss_loop>
     7bc:    0e 94 de 0c     call    0x19bc; 0x19bc <main>
     7c0:    0c 94 d8 24     jmp    0x49b0; 0x49b0 <_exit>
zltigo
сообщение Apr 28 2008, 09:39
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Не будет smile.gif это разные сегменты. Таким образом доболнительных затрат - ни кода, ни тактов нет вообще никаких...
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2008, 11:24
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Стоп. Мы, похоже, по-разному телепатируем исходную задачу. Я проблему автора представляю так:
uint8_t buffer[16];
void main()
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < sizeof(buffer); ++i)
        buffer[i] = 0xff;
В результате buffer сначала инициализируется нулем во время исполнения стартап-кода, (поскольку явно не проинициализированная глобальная переменная попадает в .bss и инициализируется нулем по стандарту), а потом программист в нее врукопашную заносит другие значения.
zltigo
сообщение Apr 28 2008, 11:36
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
...а потом программист в нее врукопашную заносит другие значения.
Ну тогда могу только добавить, что memset() обычно более выигрышно по скорости, нежели побайтовое заполнение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
