> GPS-приемник MG-A01SP
Клим
сообщение Apr 28 2008, 10:38
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Доброго времени суток.
Приобрел приемник GPS MG-A01SP со встроенной антенной. На основе чипа Atmel Antaris 4.
Даташит на сайте производителя минимальный. Схема включения тоже примитивная: питание, резервное питание, RX, TX.
Подключил к компу через PL-2303, поставил софтину от U-blox. Прога приемник видит, видит идущие от него команды. Только положение определать не хочет. Показывает, что видит от 8 до 12 спутников, но на всех сигнал 25-28dB (на демонстрационном файле - 40-50db)
Еще очень странно, что большое количество спутников показывает как высунутый на 1,5 метра из окна дома, так и в глубине комнаты...
Кто сталкивался с таким, подскажите, что эт оможет быть.
Flasher
сообщение Apr 28 2008, 12:01
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Высовываешь на улицу и ждешь- минут 40 в лучшем случае....дай ему альманах получить...
Клим
сообщение Apr 28 2008, 13:43
Часа полтора за окном провисел - результат - 0...
Flasher
сообщение Apr 28 2008, 14:00
посмотри что он в NMEA шлет
jorikdima
сообщение Apr 28 2008, 14:39
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
12 в худшем. Это для альманаха, который не нужен для определения координат. Нужны эфемириды, а это около 30 секунд для каждого спутника после захвата.
25 дБ это очень мало, на таких уровнях в холодном старте приемник весьма с трудом захватывает спутники, и с не меньшим трудом принимает данные. Обычно при высунутом в окно приемнике сигналдолжен быть от 35 и выше. У вас скорее всего проблема в антенне.
Клим
сообщение Apr 28 2008, 15:02
что-то воде этого:
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,2,1,07,22,,,26,02,,,25,28,,,26,19,,,26*7E
$GPGSV,2,2,07,23,,,27,25,,,25,18,,,26*77
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPZDA,,,,,00,00*48
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48
$GPGSV,2,1,07,22,,,25,02,,,25,28,,,26,19,,,25*7E
$GPGSV,2,2,07,23,,,27,25,,,24,18,,,26*76
Антенна встроенная - http://www.modulestek.com/MG-A01SP.php
jorikdima
сообщение Apr 28 2008, 19:50
ну тут так сложно однозначный диагноз сделать. Факт остается фактом, 25-28 дБ это мало для захвата и приема данных. Я вижу причины только в слабом сигнале на выходе антенны, а уж в чем причина этого не знаю. Нужно ну как минимум от 30 дБ, хотя на открытом пространстве номально это под 40 дбГц.
Клим
сообщение May 5 2008, 08:10
В общем, проверил на откытом воздухе, практически в чистом поле - результат тот же самый. Уровень сигнала не выше 28дб и показывает до 12 спутников (такое разве возможно ?smile.gif)
Отправил обратно в Киев...
Сообщение отредактировал Клим - May 5 2008, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
