3 страниц V  < 1 2 3 >
tazik
сообщение Apr 28 2008, 15:29
Сообщение #16
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 28 2008, 15:10) *
А, может, вообще термисторы использовать? EPCOS, допустим.
Там и усиливать не надо будет... источник тока сделать, и всё...
Вычисления всё равно в ЭВМ будут производиться.
Почему бы и нет... Даже источника тока не требуется...
Только вполне может статься так, что Вам придется градуировать свой прибор по точкам. Если он в одном экземпляре, то нет никаких проблем. Плюс из-за большего расброса характеристик, скорее всего будет требоваться повторная калибровка прибора при замене термодатчика. Это в свою очередь приведет к удорожанию ЗИПа (оперативный персонал будет менять датчик вместе с калиброванным под него прибором).
Понятно, что это не мое дело, но все-таки. Металлургия является сферой поднадзорной Ростехнадзору. То есть любые средства измерений должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерений. У Вас с этим проблем не будет?
И потом, как Вы собираетесь обеспечивать КИПовцев ЗИПом для данного прибора? - Термодатчики к нему будут в своем роде уникальные (в смысле, нестандартные).
Это к тому, что может быть, лучше все-таки использовать уже стандартные термодатчики промышленного производства?
Сообщение отредактировал tazik - Apr 28 2008, 15:46
koluna
сообщение Apr 28 2008, 16:07
Сообщение #17
Пользователь №: 24 061
Ссылку смотрю, спасибо.
Приборов предполагается несколько.
Да я бы с удовольствием использовал что-нибудь стандартное, но ничего полностью удовлетворяющего мои требования не нашёл пока...
Благодарю заранее!
tazik
сообщение Apr 28 2008, 16:18
Сообщение #18
Из: Норильск
Ну понятно, бывает )
З.Ы. Почитал Ваши предыдущие посты - стало как-то более ясно, что за прибор делается, и как он примерно выглядит smile.gif
Действительно, сложно найти что-то подходящее...
Сообщение отредактировал tazik - Apr 28 2008, 16:41
koluna
сообщение Apr 28 2008, 19:12
Сообщение #19
По поводу термисторов...
Что-то я уже сомневаюсь в их точности...
Дело даже не в предполагаемом индивидуальном подходе к каждому из датчиков, а просто в точности...
Ссылку посмотрел. PTC. Интересно. Понятно, вроде.
Но в других местах читал, что в таком диапазоне точность термисторов почти на порядок хуже, чем мне нужно и рисунок 2 на странице 3 даташита на KTY84 это подтверждает, если я не ошибаюсь wink.gif
И что?
NTC. У них, как я понял, точность лучше гораздо... но...
Склоняюсь опять к использованию платиновых RTD...
Блин, ну только вот куча операционников и цена всётаки смущают немного smile.gif
Еще раз, критерии (не в порядке важности).
1. Диапазон измеряемых температур приблизительно +20...+85 гр. Ц.
2. Минимальное энергопотребление (можно, конечно ключиком коммутировать питание).
3. Минимальные габариты.
4. Не очень высокая стоимость.
5. Наименьшая постоянная времени датчика.
6. Герметичность конструкции.
7. Обеспечение наилучшей теплопроводности между объектом контроля и датчиком.
8. Стойкость к вибрациям.
9. Точность 1-2 гр. Ц.
10. Меньше возни.
Датчик вместе с электроникой для него можно поместить в одном маааленьком корпусочке из которого идёт по кабелю уже усиленный сигнал на АЦП.
Благодарю заранее!
akl
сообщение Apr 28 2008, 23:44
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Здесь обсуждалось подобное.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=45972&st=0
"Датчик вместе с электроникой для него можно поместить в одном маааленьком корпусочке из которого идёт по кабелю уже усиленный сигнал на АЦП."
ИМХО лучше по кабелю передавать уже оцифрованный сигнал.
koluna
сообщение Apr 29 2008, 07:14
Сообщение #21
Ясное дело! Но кабель там 10-20 см всего.
Благодарю заранее!
tazik
сообщение Apr 29 2008, 07:52
Сообщение #22
Из: Норильск
Если приборов мало - возьмите термистор. Сэкономите на деталях
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 29 2008, 07:53
Сообщение #23
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Задача элементарно решается применением кремниевых резистивных датчиков датчиков температуры с простейшей линеаризацией дополнительным резистором и индивидуальной калибровкой каждого датчика.
koluna
сообщение Apr 29 2008, 10:39
Сообщение #24
Т. е., берём NTC термистор. Параллелим его обычным резистором (допустим, как в ДШ MICROCHIP).
Далее калибруем.
Т. е., линейность нас не должна пугать - устраняем её с помощью ЭВМ.
Так?
Но я пока до сих пор не прояснил для себя насколько хорошо проводят тепло корпуса термисторов эпоксидные, стекляные, которые имеют не особо плотный контакт с поверхностью объекта контроля. Т. е., эти корпуса надо будет заливать, допустим, НОМАКОНом, для обеспечения герметизации и наилучшей теплопроводности?
Благодарю заранее!
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 29 2008, 10:57
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
После линеаризации характеристики терморезистора в Вашем диапазоне температур погрешность, вызванная нелинейностью характеристики и так будет много меньше требуемой Вами погрешности, так что ее не потребуется и править. Давно могли б и подсчитать. А речь шла не о термисторах, а о датчиках KT, KTY от Infineon и Philips. Используемая в их производстве технология гарантирует один из важнейших показателей - долговременную стабильность. По поводу быстродействия датчика - неужели подшипники перегреваются мгновенно? Размещать датчик безусловно предпочтительнее не на поверхности, а в глухом отверстии. Лучший контакт с контролируемым объектом, проще закрепление.
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 13:13
Сообщение #26
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 13:57) *
..и Philips. Используемая в их производстве технология гарантирует один из важнейших показателей - долговременную стабильность. По поводу быстродействия датчика - неужели подшипники перегреваются мгновенно? Размещать датчик безусловно предпочтительнее не на поверхности, а в глухом отверстии. Лучший контакт с контролируемым объектом, проще закрепление.
Это уже NXP.
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/50813/16784]|pp=
[v=p,t=pfp,i=16784,fi=,ps=0]|[4]
Вставки что-то глючат.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 29 2008, 13:17
Quo vadis?
koluna
сообщение Apr 29 2008, 13:32
Сообщение #27
Так а что это?
Этоже PTC термисторы?!
Что-то я не понимаю.
Смотрим точность.
Там более 1 гр. Ц. при 25 гр. Ц.
Далее - растёт ошибка...
И во всём моём диапазоне...
Смотрим зависимости Maximum expected temperature error.
Может, я не понимаю, что даёт нам линеаризация...
Если не сложно - объясните, пожалуйста!
Подшипники нагреваются не мнговенно, но очень быстро. К тому же, пока тепло дойдёт через металл до датчиков, может пройти много времени... Сделать глухое отверстие - нет возможности. Требование заказчика - измерение температуры поверхности. И только. Да, это менее точно, более проблематично. Но так требуют...
Благодарю заранее!
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 13:48
Сообщение #28
Из: Minsk
Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 29 2008, 16:32) *
Так а что это?
Смотрим точность.
Вот постоянная времени KTY82.
Такие датчики используются в схемах защиты мощных электродвигателей.
Quo vadis?
koluna
сообщение Apr 29 2008, 15:50
Сообщение #29
Допустим. Таблица в даташите на KTY81-1.
Зависимость ошибки от температуры.
От 1 до 6 гр. приблизительно.
Что это?
Как на эту ошибку повлияет линеаризация аппаратная?
Каков её смысл?
Зачем нужна линеаризация аппаратная, если мы всю дальнейшую обработку ведём в ЭВМ (всякие там полиномы аппроксимирующие)?
Благодарю заранее!
DS
сообщение Apr 29 2008, 20:54
Сообщение #30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 23:50) *
Кстати, что ALL думает по поводу AD590?
Только вот интересует, какой корпус лучше взять?
1. TO-52.
2. FLATPACK.
Т. е., в каком случае будет максимальная теплопроводность и максимальная скорость установки температуры (для моего случая)?
Думаю, что FLATPACK.
Схемотехника там простая, как я понял. Стабилизатор напряжения для него (не очень обязательно), точный резистор и усилитель с небольшим КУ (предпочтительно, но необязательно).
Корпус, какой Вам удобней плотно прикрепить, все будет от качества теплового контака зависеть. Инерция у них довольно низкая. Усилителя не нужно, и без него хорошо работает с АЦП.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
