> работа с LPM4, проблема выхода из LPM4 связанная с запуском XTAL1
SZ0
сообщение Apr 28 2008, 19:39
Пользователь №: 14 331
Проц 430F2002. ACLK тактируется от XTAL1 32768 Гц. Остальное от DCO. При входе в LPM4 ACLK выключается. А при выходе (поступило прерывание) биты CPUOFF, SCG1 и OSCOFF в SR сбрасываются. Что приводит к запуску ACLK. А т.к. на его запуск требуется время, то такой "холодный" старт сразу приводит к ошибке. В итоге (пока писал вопрос) решил вот так выходить из положения:
программа входит в LPM4. При нажатии клавиши происходит выход из LPM4. Но т.к. XTAL1 не может сразу запуститься, это приводит к обработке ошибки запуска XTAL1. И по вектору обработки ошибки снова происходит его настройка.
;вектора
ORG    0xFFFE
DC16    init    ;
ORG    0xFFFC
DC16    error_
ORG    0xFFE4    ;
DC16    P1_IO
init:
;настройки регистров....
bis.b    #_key,&P1OUT    ;
bis.b    #_key,&P1REN    ;P1.5 pullup
bis.b    #_key,&P1IES    ;P1.5 hi/low edge
;запуск XTAL1
call    #on_XTAL1
eint
main:
bic.b    #_key,&P1IFG;P1.5 IFG Cleared
bis.b    #_key,&P1IE;P1.5 Interrupt enabled
bis    #LPM4,SR    ;LPM4
nop
jmp    main
;обработка нажатия клавиши
P1_IO:
bic    #LPM4,0(SP);LPM4
bic.b    #_key,&P1IFG
reti
;ошибка XTAL1
error_:
    call    #on_XTAL1
    reti
Может есть другой способ выхода из LPM4 при использовании внешнего кварца для XTAL1?
Ответов (1 - 4)
bloodden
сообщение Apr 28 2008, 21:07
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
А зачем он Вам нужен: LPM4 или ACLK?
Обычно или то, или это используется, но не всё сразу. Может имеет смысл пересмотреть логику работы устройства?
Заходите кому надо на мой сайт
rezident
сообщение Apr 28 2008, 22:26
Пользователь №: 3 882
Используйте не ACLK, а DCO, который за единицы микросекунд запускается. Быстренько сделали, что нужно и тут же опять уснули. Средний ток потребления будет ниже, чем при использовании часового кварца. LFXT за это же время еще прочухаться не успеет.
akl
сообщение Apr 29 2008, 02:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
bic.b #_key,&P1IFG
reti
;ошибка XTAL1
error_:
call #on_XTAL1
reti"
Если сделать так:
bic.b #_key,&P1IFG
error:
call #on_XTAL1
reti
т.е. без ошибки дождаться "устаканивания" XTAL1 и только потом корректно выйти из прерывания.
Сообщение отредактировал akl - Apr 29 2008, 02:36
SZ0
сообщение Apr 29 2008, 05:13
Изучаю процы MSP, поэтому и интересно погонять (изучить) его режимы работы и программные нюансы.
Вообще склоняюсь в данной программе не использовать XTAL1, т.к. DCO достаточно. А возня с XTAL1 для изучения.
В мане написано по поводу входа в LPM:
т.к. проц может спать продолжительное время, то возможно влияние температуры на частоту DCO. И по пробуждению, частота может сильно отличаться от калиброванной. Отсюда следует что в LPM желательно входить с понижением частоты DCO до минимума. А после пробуждения выставлять нужную. Насколько это оправдано?
bic.b #_key,&P1IFG
reti
;ошибка XTAL1
error_:
call #on_XTAL1
reti"
Если сделать так:
bic.b #_key,&P1IFG
error:
call #on_XTAL1
reti
А вот здесь я немного запутался...
как только поступает прерывание (нажатие кнопки), откуда запускается проц? Извращаясь с кодом, и пытаясь разобраться откуда начинается работа, я понял что выход из прерывания запускает код с места error_: а не с P1_IO:, куда он попадает только после запуска XTAL1 из обработки в error_
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
