> atmega 8535 непонятный глюк, atmega 8535 непонятный глюк
валера
сообщение Jul 15 2005, 14:52
Пользователь №: 2 618
вопрос такой
мой знакомый подключил светодиоды между портами А и С 8 штук,
подает на одни 1 а на другие 0 (через сопротивления), светодиоды горят,
но через некоторое время начинает мигать светодиод подключенный к PA0 и PC0, он говорит что на РА0 периодически исчезает единица, хотя не должна,
казалось бы что может быть проще, а что то глючит
вот текст программы:
.include "8535def.inc"
.def temp = r16
.cseg
.org 0
rjmp RESET
RESET:
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
ldi temp, 0xff
out DDRA, temp
out DDRC, temp
ldi temp, 0x55 ;01010101
out PORTA, temp
ldi temp, 0xaa ;10101010
out PORTC, temp
cli
Main:
rjmp Main
я ему говорю что инициализация стека в меге 8535:
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL, r16
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH, r16
и файл .include не 8535def.inc, а m8535def.inc
jack_avenger
сообщение Jul 15 2005, 15:21
Пользователь №: 6 426
Насчет стека ты прав, но он здесь ни к чему, ведь прерывания запрещены. Нужно искать проблемы с питанием или с тактированием.
doomer#gp
сообщение Jul 16 2005, 16:30
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Максимальный вытекающий и втекающий токи портов AVR различны (втекающий вроде 5мА).
yung
сообщение Jul 16 2005, 17:19
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
Т.е. 40 мА на вывод порта (вне зависимости от направления), и 200 мА на кристалл.
1.) пусть этот знакомый посмотрит на номиналы резисторов. При большом токе через порты чудеса с МК бывают. Я с этим встречался, когда пытался семисегментник напрямую на порты посадить.
2.) Если объем ОЗУ кристалла больше 256 байт, то знакомый неправ.
CDT
сообщение Jul 18 2005, 06:35
Пользователь №: 3 044
Судя по тексту, стек не используется.
Осталось проверить перегрузку (резисторы не известны), и не осталось ли в процессоре чего-нето от предыдущих программ (WDT, например).
А в эмуляторе это дело как себя ведет?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
sseett
сообщение Jul 19 2005, 04:07
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Проверить фьюз (WDTON=1), питашку на предмет провалов, ограничить ток через светодиод значением <10ма.
Когда -то делал подобным образом индикатор на двухцветных светодиодах (12 шт., камень 1200), ничего подобного не наблюдал.
Удачи!
валера
сообщение Jul 20 2005, 19:14
Удачи!
WDTON=1 - это что сторожевой таймер?
jack_avenger
сообщение Jul 20 2005, 19:28
Он самый! Пробуй отключить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
