4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Виток на входе усилителя
evgeny_ch
сообщение Apr 28 2008, 10:29
Сообщение #31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 11:18) *
Я не на подводной лодке smile.gif. Но разглашение не предусмотрено smile.gif.
Вам про емкость монтажа правильно говорят.
Представьте, что рядом с вашим прибором случится электромагнитный разряд. Защита у вашей схемы отсутствует, т. ч. изобразите все компоненты.
P.S. Из ваших слов я могу предположить, что вы делаете сканирующий приемник.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 28 2008, 10:45
Quo vadis?
SALOME
сообщение Apr 29 2008, 01:42
Сообщение #32
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
По поводу защиты входный цепей тоже интересных вопрос. Если защищать встречно включенными диодами, то требуется последовательно ввести гасящие резисторы порядка 1Ком, что ухудшит помеховую ситуацию. И какие искажения внесут защитные диоды? Может быть есть какие то другие малошумящие варианты защиты? И еще непонятно, как включатьвстречные диоды при однополярном источнике питания драйвера?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
alexkok
сообщение Apr 29 2008, 02:47
Сообщение #33
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Эти дБ, котрые Вы указали характеризуют работу АЦП при разных кофф дицимации. А я веду речь о динамическом диапазоне входного сигнала.
Ну если параметры АЦП Вас не интересуют и Вы собираетесь обеспечивать динамический дипазон за счет аттенюатора, то все резко упрощается. smile.gif
Меня интересуют шумы самого разного происхождения и атмосферного тоже. Но это тема другого разговора. Сейчас мне надо просто корректно стыкануть источник сигнала (один виток диметром 50см) с драйвером АЦП (см datasheet). А дальше я хочу увидеть все эти шумы и сигналы как можно точнее. А вот что с ними дальше делать - другая тема.
"просто корректно стыкануть" - не знаю что Вы имеете в виду, но обычно от приемника требуется максимально возможная чувствительность при оговоренной нелинейности. Это у Вас приемник или чувствительность тоже не интересует?
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 03:24
Сообщение #34
Из: Minsk
На входе может быть диодный смеситель, как у приёмника.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 29 2008, 03:25
Quo vadis?
SALOME
сообщение Apr 29 2008, 08:20
Сообщение #35
Это не приемник, а индуктивный преобразователь. Я же говорила: дается прямоугольный импульс и анализируется отклик. Ну типа как в кладоискателе smile.gif. Мне не нужен смеситель. Мне нужна защита от перенапряжений на входе драйвера АЦП, которые могут случайно возникнуть.
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 09:49
Сообщение #36
Из: Minsk
А можно ваш прибор классифицировать как локатор, у которого на входе имеется приемник? biggrin.gif
Quo vadis?
asdf
сообщение Apr 30 2008, 08:49
Сообщение #37
Пользователь №: 4 913
Фактически, у Вас СверхШирокоПолосная технология. Ну и делайте как обычно в этом случае.
Например.
Шунтируйте виток низкоомным резистором (10-100 Ом). Подключаете малошумящий усилитель с нужной полосой и усилением и согласованный на это сопротивление. С помощью генератора перепада возбуждаете виток и по форме принятого сигнала уточняете величину этого резистора. Может быть потребуется еще подобрать величину и последовательного (если сигнал будет подаваться прямо на вход).
Если возбуждать будете штатным способом (другим витком), нужно быть уверенной, что он не звенит.
При такой отработке металлические предметы размеров соизмеримых с антенной должны быть удалены на большое расстояние - метры и более, чтобы не вносить искажения своими резанансными характеристиками.
Практически при таком способе не нужна другая защита от перенапряжений и сильных сигналов, разве что изоляция витка для защиты от сильной статики. Важно время восстановления у усилителя после перенапряжения.
Низкоомное шунтирование позволит использовать первые два Ваших схемных варианта, в противном случае , как мне кажется, на входе перед резисторами 1КОм необходимо поставить повторители.
Посмотрите пдфку, правда не Ваш диапазон частот, но что-то может пригодиться.
Сообщение отредактировал asdf - Apr 30 2008, 10:17
forever failure
сообщение Apr 30 2008, 09:52
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Саломея, если это не коммерческая тайна, что вы такое делаете?
Я недавно сделал (ну и продолжаю развивать) такого же рода магнитный датчик.
На сегодняшний момент получилась полоса 0.3 Гц - 80000 кГц при неравномерности -3 Дб. Так что пять декад - реально, другое дело при каких требованиях к динамическому диапазону, нелинейности и уровню шумов. И вот как раз с этими характеристиками пока у меня не очень получилось (не удалось достичь пока требуемых значений).
140 дБ динамического диапазона в такой полосе частот скорее всего сравнимо со "спейс шаттлом", т. е. нечто запредельно фантастическое и без разделения на частотные и амплитудные поддиапзоны наверняка недостижимое.
proxi
сообщение Apr 30 2008, 10:15
Сообщение #39
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Поставив такой смеситель о динамическом можно забыть сразу, у него максимум ~ 10 dBm... 07.gif
evgeny_ch
Сообщение #40
Из: Minsk
М. б. вы сможете как-то классифицировать данный прибор, а то кроме как "одна хреновина" (датчик, преобразователь) biggrin.gif ничего не слыхать.
Уж больно заинтриговали.
Quo vadis?
forever failure
сообщение Apr 30 2008, 10:45
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Датчик - измеритель переменного магнитного поля. Первчный преобразователь магнитной индукции в электрическое напряжение.
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 11:23
Сообщение #42
Из: Minsk
Это был пример, иллюстрация, тсз. Кстати, там на картинке написано. smile.gif
Я вообще-то хотел о синхронном детектировании.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 30 2008, 11:39
Quo vadis?
proxi
сообщение Apr 30 2008, 15:43
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Zurich
Так и при синхронном детектировании применяя такой смеситель динамичесский диапазон
Сообщение отредактировал Alexandr - May 4 2008, 07:10
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 16:32
Сообщение #44
Из: Minsk
Немного не в тему.
Как вы думаете, чувствительность при сихнронном детектировании повысится?
Сообщение отредактировал Alexandr - May 4 2008, 07:11
Quo vadis?
proxi
сообщение Apr 30 2008, 18:08
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 19:32) *
Немного не в тему.
ЯМР ядерный магнитный резонанс что ли...
Касаемо синхронного детектирования это вообщем способ амплитудного квазилинейного детектирования несущей, и в данном случае икомый сигнал можно промодулировать, затем в узкой полосе усилить ....
покрайней мере можно получить чувствительность, ну а сам сихнронный детектор организовать
на моп ключах по крайней мере уровень обрабатываемого сигнала может составить еденицы вольт...вот..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
