Vagant
сообщение Apr 29 2008, 10:26
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте
Я начинающий в программировании ПЛИС, поэтому вопрос у меня простой.
Я запрограммировал на Spartan3E-1600E Microblaze Development Kit несложный генератор радиочастотных импульсов для FPGA и хочу научиться задавать параметры импульсов с PC (лучше под Linux), например длительность импульсов и радиочастоту.
Что для этого нужно, и с чего начать? Вообще мне надо учиться с самых основ, поэтому и хочу спросить - с чего именно лучше начать? Надо ли учиться писать драйвер для того чтобы управлять системой на ПЛИС через PC?
P.S.Я вообще хотел бы научиться использовать для своей задачи как Ethernet так и RS232 (на отладочной плате имеются оба эти интерефейса) а потом решить какой мне лучше подходит.
Maverick
сообщение Apr 29 2008, 10:51
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 13:26) *
Здравствуйте
Для командного интерфейса можно использовать RS232. И с него лучше начинать так как он намного проще в понимании и в реализации в FPGA. Програм для работы с RS232 под Windows много в Интернете например на
http://www.pcports.ru/Developing.php
имеется библиотека для работы с ним.
ЗЫ Посмотри по форуму эти вопросы не однократно поднимались, и выкладывались готовые модули для ПЛИС (во всяком случае для UART точно)
Посмотри здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=48
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=49
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44169
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 12:25
Посмотри здесь
Пока что я понял что для управления схемкой с помощью PC нужны:
Со стороны PC:
драйвер порта = он устанавливается вместе с Windows и поэтому мне не надо им заниматься.
программа через которую посылаются и принимаются данные в/через порт = это надо написать самому на C (или Visual Basic наверное тоже подойдёт).
Со стороны FPGA Development kit:
Железо там уже всё есть и надо только задать в ucf файле нужные пины для RS232 чтобы данные от компьютера попали на вход системы запрограммированной на ПЛИС.
А надо ли писать (или искать) какой-то драйвер для FPGA?
Maverick
сообщение Apr 29 2008, 12:58
я только учусь...
Из: Украина
В FPGA пишется модуль, который реализовывает обмен на логическом уровне. smile.gif Модуль пишется на языке VHDL или Verilog или разрабатывается в Shemathic Editor
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 13:05
Цитата(Maverick @ Apr 29 2008, 15:58) *
В FPGA пишется модуль, который реализовывает обмен на логическом уровне. smile.gif Модуль пишется на языке VHDL или Verilog или разрабатывается это в Shemathic Editor
А есть ли какое-то специальное (англоязычное) название для этого модуля? Хотелось бы нарыть в Инете про то как его написать. smile.gif
CaPpuCcino
сообщение Apr 29 2008, 13:07
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
судя по вопросам настоятельно рекомендую перед работой с FPGA ознакомиться с тем, что есть такое FPGA
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 13:12
...как я понимаю, это просто железо управляемое данными. А про драйверы к FPGA в сети читал, тут например https://portal.beam.ltd.uk/support/astrofft/astroDriver.html smile.gif
Сообщение отредактировал Vagant - Apr 29 2008, 13:19
CaPpuCcino
сообщение Apr 29 2008, 13:23
тоже уже Гуру
коль пошла такая философия, то это не верно, потому что и для МК код программы является (в некотором приближении) потоком данных, и о чётком разделении потока управления и потока данных можно говорить только применительно к вычислительным устройствам последовательной интерпритации комманд (в простонародии "процессоры" wink.gif ), так что лучше бы вам побольше почитать общей литературы по ПЛИС, чтобы картина прояснилась (иначе вы будете задавать вопросы не представляющие технической ценности для данного форума, либо перемещайтесь вот сюда - "В помощь начинающему" http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=134 )
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 13:36
Вообще digital systems are basically data-driven как пишут многие англоязычные авторы, так что не вижу у себя ошибки. Читать конечно буду smile.gif но, имхо, Вы не в теме.
CaPpuCcino
сообщение Apr 29 2008, 13:43
тоже уже Гуру
ну с этим даже спорить не буду wink.gif и уже давно
очень рекомендую вот эту книжку: "Проектирование систем на микросхемах программируемой логики" ISBN: 5-94157-002-3 (авт.: Грушвицкий, Мурсаев, Угрюмов) - очень толково, без детского сада, но при этом всё логически стройно и последовательно
chds
сообщение Apr 29 2008, 15:07
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
...Я запрограммировал на Spartan3E-1600E Microblaze Development Kit ...
Ну если у Вас есть такое чудо, то уже 50% за Вас сделали другие, от Вас прочитать ЭТОТ документ, не обязательно от корки до корки, но понятие, что такое ПЛИС и для чего нужна будет.
Ну а дальше изучаем мануалы по ISE и EDK. Подобная документация находится в соответственно в директории doc куда проинсталирован ISE и EDK.
А на счет блока для RS, зачем мучаться и искать что то, когда в EDK под вашу отладочную плату можно сформировать проект, в который будут включены все узлы, доступные на отладочной плате и дальше только писать программу для MicroBlaze.
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 15:33
Ну вот я ещё этого не умею делать и с EDK даже не начинал. А программу для MicroBlaze на чём писать? Не на VHDL? 07.gif
P.S.
Пока я осваиваю VHDL и ISE - всё неплохо получается и работает, но я пока только простые проекты делаю (вроде того как включать и выключать LED с частотой 1 Гц и как генерировать простую последовательность РЧ импульсов).
Сообщение отредактировал Vagant - Apr 29 2008, 15:46
chds
сообщение Apr 29 2008, 15:47
Простенькая реализация RS. Один блок приемник:
Второй блок передатчик
На rate устанавливается коэффициент, на который нужно поделить clk, что б получить требуемую частоту на RS (Например при 20МГц clk, скорости передачи/приема 115200 rate="10101101" в бине)
Maverick
сообщение Apr 29 2008, 16:56
я только учусь...
Из: Украина
Ранее я тебе/Вам давал ссылку на форум на котором я уже выкладывал подобные модули различных фирм Altera Xilinx и др. в одном архиве с описанием работы, правда реализованные на языке VHDL smile.gif
Ссылка на архив:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=18520
Дополнительно почитай/почитайте эти (русский язык) книги по этим ссылкам рекомендую
http://www.infanata.org/2006/04/20/proekti...v_ju_zotov.html
http://www.infanata.org/2006/10/19/proekti...em_na_vhdl.html
Для процессора пишется на языке С. Но для лучшего понимания почитай (на русском языке) smile.gif
http://www.infanata.org/2006/11/16/sapr_xi...li_edk_7li.html
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 18:13
Ссылка на архив:
Эх, книжки Зотова наверное хорошие, но не для начинающих, имхо. Они у меня есть, обе, в бумажном виде, и пока что мне они мало помогли потому что там очень много технических деталей, в которых потонули простые, "на пальцах", обьяснения которые обычно нужнее всего для начинающих, вроде меня. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01792 секунд с 7
