3 страниц V  < 1 2 3
x-x-x
сообщение Jun 23 2005, 19:16
Сообщение #31
Группа: Banned
Пользователь №: 6 237
Цитата(x-x-x @ Jun 23 2005, 23:15)
test
up
x-x-x
сообщение Jun 23 2005, 19:19
Сообщение #32
Группа: Banned
test
x-x-x
сообщение Jun 23 2005, 19:20
Сообщение #33
Группа: Banned
test
x-x-x
сообщение Jun 23 2005, 19:21
Сообщение #34
Группа: Banned
test
x-x-x
сообщение Jun 23 2005, 19:22
Сообщение #35
Группа: Banned
test
x-x-x
Сообщение #36
Группа: Banned
test
Esquire
сообщение Jun 25 2005, 14:25
Сообщение #37
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
x-x-x
Забанен за флуд - здесь тебе не место для экспериментов ban.gif .
Кто ищет, тот всегда найдет
Kofey Nik
сообщение Jul 7 2005, 09:28
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 540
Я думаю, что важнее тут предыдущий опыт программирования. Многие начинали на асме х86, благо все системные сервисы под рукой. Тогда лучше брать Интеловское ядро. х51 имеет и УАРТ аппаратный. Небольшая интерфейсная схема, заключающаяся в инверсии и нормировании уровня, и усе готово. Симулятор тоже есть 8051 IDE. И кряк не нужен. Говорят потом с MCS легко переходить на другие камешки с аккумуляторной струкурой.
Все мы учились понемногу - чему нибудь и как нибудь :).
Kofey Nik
сообщение Jul 7 2005, 09:37
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Это конечно если на асме. Но согласен, что С - это клево. А есть видел и С++. Книг по асме много, а вот по С для микров совсем нет. Мне уже посоветовали здесь совершенствовать аглицкий. Видно без этого не обойтись, все доки по С на нем и учебники. Безобразие! Может, кто все же знает источники, полдскажите. В смысле на русском.
tvv
сообщение Jul 7 2005, 12:53
Сообщение #40
Пользователь №: 824
А ссылку на плюсы можно? Хотя не очень понятно зачем они в контроллере, но посмотреть интересно. glare.gif
Kofey Nik
сообщение Jul 8 2005, 09:08
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
vesago
Мысли о кодописательстве на асме лучьше сразу выкинуть из головы. 99% легко пишется на с. А проблем значительно меньше. Да и перейти на другой камень проще будет. Вся сила с в том, что нет привязки к конкретной платформе. Для начала можно попробовать PIC16F628, PIC16F876 (HT + MPLAB) или что нибудь из авр. Для авр как уже упоминалось лучьше всего CVAVR. Для всех этих камней просто состряпать программатор. Рекомендую www.ic-prog.com Если еще проще и дешевле можно обратить взор к at89c2051. Дешево и сердито. Компилятор Keil.
Повторюсь, что на С мне тоже кажется на пороядок легче, это естессно. Но человек может подумать, что достатоно перекомпилировать программу на другой проц и усе в ажуре. Здесь же нет унифицированного ввода-вывода, разная организация портов, а к ним подключается специфическая периферия. Так что программа все равно пишется под конкретный камень. Но переделать конечно легче.
tvv
Не обрадую, потому как сам видел только упоминания об ентом, но и сам удивляюсь.
Andre_2006
сообщение Jul 14 2005, 06:47
Сообщение #42
Пользователь №: 6 727
Бери PIC , только с встроеннным UART. PIC16F84 не имеет практическ иникакой переферии одни порты. Преимущество только во внутренней флеш памяти. Найти что-то похожее с внутренней флеш памятью и встроенным UART. Для пиков очень много схем программаторов в инете и шароварных программ для них, можно самому спаять. Среда разработки MPLAB. Можно найти на www.microchip.ru или com. Там же много схем и документации по применению. MPLAB позволяет писать на си и на асме. Можно вести отладку программ с помощью симулятора.
kurtis
сообщение Jul 17 2005, 14:17
Сообщение #43
Пользователь №: 6 205
вопрос поповоду програматора!!!
http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
тут сназно что низя менять lm2936 на lm7805...
и что будет если я все таки заменю одно на другое???
designer
сообщение Jul 17 2005, 15:34
Сообщение #44
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Если питать от внешнего источника то все Ок.
Если же от СОМ порта то с некоторыми
микросхемами 93схх, NVM3060 ... может не работать,
так как падение напряжения 7805 ~2v.
kurtis
сообщение Jul 17 2005, 20:36
Сообщение #45
[/quote]
т.е. я могу смело убирать те 3 диода, что к стабилизатору идут, а сам стабилизатор подключить к внешнему источнику питания???
еще вопрос.....вот собрал я програматор, и хочу проверить работает ли он, или нет....и хочу написать простую програмку чтоб семисегментный индикатор загорался, и циферки показывались, так вот нужно мне резисторы ставить перед идникатором или нет???а то я в некоторых схемах я видел что стоят, а в некоторых нету....непонятно....я так понимаю что они должны ток ограничивать???
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
