> Допустимое напряжение на ножках АЦП AVR., Прокомментируйте документацию по опыту использования.
Glupen'
сообщение Apr 28 2008, 12:47
Пользователь №: 27 918
В документации на МЕГУ16, в разделе Electrical Characteristics, в подразделе ADC Characteriscics находим Vin (Input Voltage) от 0 до Vref.
Вопрос: могу ли я (безопасно для мс) подать на вход ацп напряжение большее Vref, но меньшее напряжения питания? Или надо стабилитроном на входе ограничение делать на уровне Vref?
Что говорит ОПЫТ ГУРУ?
chds
сообщение Apr 28 2008, 13:07
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Absolute maximum ADC Input Voltage Range: 0 - VCC
Glupen'
сообщение Apr 28 2008, 13:12
Т.е. ацп не выгорит, просто будет выдавать максимально возможной цифровое значение?
chds
сообщение Apr 28 2008, 13:26
Есть такой пост:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=38945&st=0
И в даташите на ADC написано, что Vref м.б.
The reference voltage for the ADC (VREF) indicates the conversion range for the ADC. Single
ended channels that exceed VREF will result in codes close to 0x3FF. VREF can be selected as
either AVCC, internal 2.56V reference, or external AREF pin
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 28 2008, 19:15
Из: New York
Пользователь №: 8 118
В datasheet написано:
All I/O pins have protection diodes to both
VCC and Ground.
и:
• 0 - VCC ADC Input Voltage Range
Значит - можете. Я так думаю.
ASB
_dem
сообщение Apr 30 2008, 07:22
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Можете, пробовал, будет выдавать максимум.
Flasher
сообщение Apr 30 2008, 07:50
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
VCC and Ground.
и:
А если внимательно еще на функциональную схему АЦП посмотреть- то точно можно.
artemm
сообщение Jun 3 2008, 12:24
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
У меня при подаче большего напряжения чем опорное, выдавало максимальное значение, даже после снижения напряжения меньше опоры ещё преобразований эдак 10.
artemm
сообщение Jun 3 2008, 12:25
artemm
Nick_Shl
сообщение Jun 3 2008, 16:45
Пользователь №: 36 850
Так а в чем проблема? Посмотрите на диаграмму и все станет ясно. Ацп устроен просто - аналоговый свитч с порта -> компаратор. На другую ногу компаратора подведён 10-ти битный ЦАП, генерирующий напряжение то GND до Vref. Когда сработает компаратор - берём поданный на ЦАП код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
