4 страниц V  « < 2 3 4
> Виток на входе усилителя
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 18:18
Сообщение #46
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(proxi @ Apr 30 2008, 21:08) *
ЯМР ядерный магнитный резонанс что ли...
Касаемо синхронного детектирования это вообщем способ амплитудного квазилинейного детектирования несущей, и в данном случае икомый сигнал можно промодулировать, затем в узкой полосе усилить ....
покрайней мере можно получить чувствительность, ну а сам сихнронный детектор организовать
на моп ключах по крайней мере уровень обрабатываемого сигнала может составить еденицы вольт...вот..
Вы абсолютно правы. Будет самая лучшая чувствительность из известных мне схемотехнических решений.
Технические детали можно оставить на усмотрение автора темы.
Quo vadis?
СОЖ
сообщение Apr 30 2008, 19:50
Сообщение #47
Пользователь №: 34 135
Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 14:23) *
Я вообще-то хотел о синхронном детектировании.
Cинхронный детектор он же "zero" обладает одним замечательным глюком,
благодаря которому пока еще кормимся, поскольку другие о его существовании не подозревают biggrin.gif
А по части задачки ... да все уже давным давно сделано ... что там думать ...
В данном случае необходимо купить SHDSL модем (~$130) там уже все реализовано
в самом наилучшем виде ... лучше уже не бывает.
Вместо входного транса подключить те виточки ... и включить этот модем в режиме анализатора спектра ... или написать свою прикладную задачку ...
Там и выход езера есть и все такое ...
Сообщение отредактировал СОЖ - Apr 30 2008, 19:53
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 20:02
Сообщение #48
Из: Minsk
Конвенцию соблюдайте.
Мин. кол. 100 шт.
Quo vadis?
forever failure
сообщение May 1 2008, 03:28
Сообщение #49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Ув. участники, сорри за дезинформацию, в сообщении #38 следует читать "80 кГц " вместо "80000 кГц". Очипятка, панимашь...
alexkok
сообщение May 1 2008, 05:33
Сообщение #50
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(forever failure @ Apr 30 2008, 12:52) *
Саломея, если это не коммерческая тайна, что вы такое делаете?
Я недавно сделал (ну и продолжаю развивать) такого же рода магнитный датчик.
На сегодняшний момент получилась полоса 0.3 Гц - 80000 кГц при неравномерности -3 Дб. Так что пять декад - реально, другое дело при каких требованиях к динамическому диапазону, нелинейности и уровню шумов. И вот как раз с этими характеристиками пока у меня не очень получилось (не удалось достичь пока требуемых значений).
А каких параметров хотели достичь и что получилось?
сообщение May 1 2008, 08:32
Сообщение #51
Пользователь №: 11 287
И мне скажите, и я хочу прокормиться!
По случаю Первомая проявите солидарность - надоело уже голодным ходить.
Alexandr
сообщение May 4 2008, 07:16
Сообщение #52
Пользователь №: 1 283
Форумчане, прошу флейм прекратить. Напоминаю, что для разговоров тет-а-тет есть ЛС.
Иван Сусанин - первый полупроводник
SALOME
сообщение May 4 2008, 10:58
Сообщение #53
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(asdf @ Apr 30 2008, 15:49) *
Низкоомное шунтирование позволит использовать первые два Ваших схемных варианта, в противном случае , как мне кажется, на входе перед резисторами 1КОм необходимо поставить повторители.
Посмотрите пдфку, правда не Ваш диапазон частот, но что-то может пригодиться.
Спасибо за пдфку - любопытно. Те характеристики, которые я указала - это пожелания ученых мужей. Сама я в эти вещи не вникаю. А они в свою очередь не хотят вникать в поблемы быстродействия и широкополосности.Пока что у меня есть задача подключить виток и посмотреть, что получится. Пока попробую без повторителей и защиты, а дальше бкдем смотреть на результат. Спасибо.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Максим Зиновьев
сообщение May 21 2008, 04:22
Сообщение #54
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
И еще непонятно, как включатьвстречные диоды при однополярном источнике питания драйвера?
Шо есть драйвер? 07.gif Вход АЦП с однополярным питанием и Вреф "где-то между"?
Мож "фронт-енд"?
Тогда вот так
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
