4 страниц V   1 2 3 > »
> Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?, Ширина дор, расст.в паре, для FR-4 1,5мм
ANT
сообщение Jul 18 2005, 07:13
Пользователь №: 127
Дифференциальные пары с нагрузкой 100 Ом, текстолит FR-4 1,5 мм. Вариант 1: двуслойная плата; вариант 2: 4-слойная плата. Может есть у кого-нибудь готовые значения для ширины дорожек, расстояния между проводниками пары и расстояния между парами. (Задача-то стандартная).
Uree
сообщение Jul 18 2005, 08:23
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насчет дифф. пар было большое обсуждение с аргументами и полезными ссылками http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4403
А документ с формулами прицеплю - смотрите, считайте
vin
сообщение Jul 18 2005, 08:48
Пользователь №: 5 682
Дифпара должна проходить над плейном, для обеспечения протекания обратных токов, что есть важно.
При толщине платы в 1.5 мм
-для двухслойки можно использовать 0.25/0.2/0.25 мм
-для четырехслойной платы: 0.15/0.2/0.15 мм (при толщине препрега в 0.18 мм)
Lonesome Wolf
сообщение Jul 18 2005, 10:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Dlja tolshiny 1.5 mm GENESYS deistvitel'no daet Z=100
A vot dlja chetyrehslojki s parametrami ukazannymi Vami - tol'ko 69 Om
Gate
сообщение Jul 18 2005, 10:31
Пользователь №: 3 943
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Lonesome Wolf
сообщение Jul 18 2005, 11:23
Из: Украина
Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31)
Odno delo poschitat', a vot chto vyidet...
vin
сообщение Jul 18 2005, 11:24
Позвольте с Вами не согласиться.
Считаю свой расчет правильным - не раз использовал для четырехслойки. Металлизация внешних слоев 1.5OZ.
Смотрите скриншот...
ANT
сообщение Jul 18 2005, 12:04
Пользователь №: 127
Посчитал: s=0,2 h=1,5 Zdiff=100 Ом => Z0=86,55 Ом. Откуда при E=4.3 t=0,017 мм получается w=1,02 мм.
Genesis 2003 от EagleWare даёт 1,3 мм.
vin ниже предлагает 0,25 мм.
Что же на самом деле?
ANT
сообщение Jul 18 2005, 13:59
Пользователь №: 127
Попробовал несколько разных калькуляторов и формул для 4-слойки и зазора 0,2 мм. Получился разброс ширины проводника от 0,09 до 0,23 мм. Наверное, истина где-то посередине, примерно в районе 0,15 мм, как считает vin. Интересно, кто-нибудь измерял реальные значения импеданса на изготовленных платах?
Georgy
сообщение Jul 18 2005, 14:42
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Еще одна СВЧ считалка от AGILENT - лростая и удобная называется AppCAD 3.0.2 Величина 14,1 Мб, Free. Англ. яз.
Вводишь исходные данные и получаешь желаемый параметр.
http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/ag...E=External+File
Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
Lonesome Wolf
сообщение Jul 18 2005, 15:42
Из: Украина
Genesis при синтезе фиксирует параметр coupling очевидно. Но при подстановке параметров для двухслойки от vin - получается 106 Ом.
А вот для 4-х - нет, да и в общем понятно - толщина диэлектрика меньше на порядок
Zeroom
сообщение Jul 19 2005, 05:41
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Попробуйте также воспользоваться Si8000, тоже детище Polaris Instruments (как и CITS25), но более навороченный, на все параметры можно задать технологические допуски и получить реальный разброс значений, а также расчитать какой-либо из параметров, задавая все остальные smile.gif
А еще он должен взаимодействовать с SB200, конструктором стека слоев, жаль не удалось испробовать, лекарство не действует чегой-то... Если у кого есть поделитесь пожалуйста... blush.gif
Lonesome Wolf
сообщение Jul 19 2005, 07:38
Из: Украина
Поигрался в GENESYS с параметрами - не получается для 4-х слойки с 0.18 мм разумных значений для ширины дорожки и междорожечного расстояния. Да оно в общем и понятно с физической точки зрения - связь между дорожками должна, в принципе, уменьшать волновое сопротивление. Поэтому волновое сопротивление отдельно взятого полоска должно быть больше требуемого.
vin
сообщение Jul 19 2005, 08:23
На счет диэлектрика FR4:
В литературе, как и вжизни, встречается довольно широкий разброс по значениям диэлектрической проницаемости Er.
Я встречал от 3.9 до 4.5.
Использую 3.9 - результат получается более консервативным.
И на счет допусков на импеданс.
Никто из производителей не может выдержать номинальное значение при изготовлении, и это понятно (как и размер без допуска - не размер).
Обычно береться допуск в пределах 10%,
т.е. 100 OHM +/- 10%.
ANT
сообщение Jul 19 2005, 12:34
Пользователь №: 127
Кто-нибудь пользуется RAPIDESIGNER-ом? Я попробовал сделать заказ у National Semiconductor. Не знаю, когда пришлют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
