Что нового в релизе EE2007.1, по русски |
May 4 2008, 07:48
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(fill @ May 4 2008, 10:45)  Это и есть полное имя ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ цепи (создана из нескольких физических соединенных последовательными дискретными компонентами - хотя бы тренинг внимательно прочитайте  ) я энаю но после написано имя сегмента цепи, которое мне важнее этого полного имени - а оно не умещается!! и если я рассматриваю сигнал напряжение на одном из концов резистора и сигнал контроль напряжения на другом конце и цель как раз посмотреть где какое - а мне подсовывается одно и тоже название цепи. понятно что можно сделать группирование по 1 и тогда полной цепи не будет. вопрос стоял почему не умещается и как сделать чтобы умещалось, а не то что я вижу????
May 4 2008, 09:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Apr 30 2008, 19:40)  to fill: как бы настроить в SymEd цвета так, чтобы символ отображался в окне предпросмотра LM? нажатие на кнопку default в SymEd на всех настройках цветов не помогает... окно предо смотра в LM зависит от текущих настроек DxD (причем похоже все цвета элементов, за исключением фона) Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 11:48)  я энаю но после написано имя сегмента цепи, которое мне важнее этого полного имени - а оно не умещается!!
вопрос стоял почему не умещается и как сделать чтобы умещалось, а не то что я вижу???? Из каких физических цепей состоит электрическая, можете увидеть в CES. Выбор физ. цепи в CES показывает соответствующее соединение в топологии (при включенном Cross_probing).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 4 2008, 10:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(fill @ May 4 2008, 13:01)  окно предо смотра в LM зависит от текущих настроек DxD (причем похоже все цвета элементов, за исключением фона) Из каких физических цепей состоит электрическая, можете увидеть в CES. Выбор физ. цепи в CES показывает соответствующее соединение в топологии (при включенном Cross_probing). это я знаю для конструктора - разводящего печатную плату можно вообще не именовать цепи, он всё равно в них ничего не понимает для схемотехника разводящего плату, особенно если плата корректируется, важно знать имя цепи иначе цепочка из 3х резисторов соединённых звездой, лучи которой озаглавлены разными именами типа 300_volt virt_gnd sens при выделении любого пина будет писать sens^^^ а истинные имена цепей не влезут в экран - это по вашему не косяк?????
May 4 2008, 11:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 14:23)  это я знаю для конструктора - разводящего печатную плату можно вообще не именовать цепи, он всё равно в них ничего не понимает
типа 300_volt virt_gnd sens при выделении любого пина будет писать sens^^^ а истинные имена цепей не влезут в экран - это по вашему не косяк????? Вы сказали системе создавать эл. цепи - имя у такой цепи может быть только одно, соответственно выбирается одно из имен физических цепей входящих в эту электрическую. Не хотите работать с электрическими цепями, так отключите их создание. Хотите работать с электрическими, но видеть и физические, смотрите через CES или окно Properties (сюда все влезет). [attachment=20645:attachment] По пропущенным вопросам: 1. Ширина линий и графики в DxD уже появилась в Update4 2 В окне предосмотра окна Symbols по умолчанию отображается символ, но в ниспадающем меню есть возможность выбрать отображение другого варианта символа или CELL 3. По поводу меню ПКМ - у вас на этой кнопке по умолчанию две операции - меню и черточки, если черточки переключить на СКМ или отключить, то меню ПКМ отработает всегда с первого раза.
May 4 2008, 12:47
Пользователь №: 200
Почему cell в окне предварительного просмотра появляется ТОЛЬКО ПОСЛЕ размещения part на схеме? Цитата(fill @ May 4 2008, 18:02)  По пропущенным вопросам: 1. Ширина линий и графики в DxD уже появилась в Update4 2 В окне предосмотра окна Symbols по умолчанию отображается символ, но в ниспадающем меню есть возможность выбрать отображение другого варианта символа или CELL 3. По поводу меню ПКМ - у вас на этой кнопке по умолчанию две операции - меню и черточки, если черточки переключить на СКМ или отключить, то меню ПКМ отработает всегда с первого раза. Имелось ввиду несколько другое: Может быть так и задумано, но посмотрите
