2 страниц V  < 1 2
> Как сделать смешаный проект?, С *.c и *.asm файлами
InsolentS
сообщение May 3 2008, 21:18
Сообщение #16
Пользователь №: 17 897
Хмм..в случае с Си действительно работает. А как же тогда смешивать асм с С++ кодом?
Курильщик даташитов со стажем
xelax
сообщение May 4 2008, 05:46
Сообщение #17
Пользователь №: 22 035
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 30 2008, 14:34) *
Да, это не факт. Это больше, чем факт - так оно и есть на самом деле. gcc в обычном режиме передает ассемблерный текст от компилятора к ассемблеру через pipe, т.е. файл на диске не создается.
Наблюдал во время сборки проекта с помощью arm-elf-gcc в папке, расположенной в Documents and Settings создаётся ассемблерный файл наборсимволов.S
Работаю в винде ХР
meister
сообщение May 4 2008, 05:51
Сообщение #18
Пользователь №: 32 484
extern "C" int funciya_is_cpp_faila(int);
или
extern "C"
Почитайте про манглинг, extern "C" и вообще про C++.
сообщение May 4 2008, 11:03
Сообщение #19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(InsolentS @ May 4 2008, 00:23) *
Пишу так
                LDR     R0, =func1
                BX      R0
Что это за LDR, BX? Я имею в виду 8-разрядный AVR. В нем для обращения к памяти программ нужно в два регистра записать адрес программной памяти, умноженный на 2, в один регистр младшую часть этого выражения, а в другой старшую. А компилятор WinAVR ругается н алюбые выражения над пеемещаемыми символами.
aesok
сообщение May 4 2008, 11:46
Сообщение #20
Пользователь №: 17 484
Опишите задачу которую хотите решить, приведите код который у вас не работает и ошибки котрые выдает ассемблер/линкер.
Анатолий.
сообщение May 4 2008, 13:02
Сообщение #21
Из: Саратов
Задача простая: получить данные из памяти программ:
            ldi        r30, (Table*2)&0xff
            ldi        r31, ((Table*2)>>8)&0xff
            lpm
Table:        .byte        1, 2, 3
Результат:
Error: invalid sections for operation on `Tbl' and `L0'
Возможно для gnu-того ассемблера такие таблицы следует помещать в какую-то особенную секцию, но в хелпе я ничего не нашел.
ReAl
сообщение May 4 2008, 19:42
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
GNU as для AVR поддерживает байтовую адресацию флеша, поэтому умножать на 2 не надо.
Для старшего/младшего байта есть модификаторы:
    ldi        r30, lo8(Table)
    ldi        r31, hi8(Table)
    lpm
Если нужен адрес функции, то тогда надо бы делить на два, есть модификатор pm() и pm_lo8()/pm_hi8()
Сверх этого мне нужны были только разности перемещаемых величин для получения абсолютной (длина таблицы) или сумма/разность перемещаемой и абсолютной величин для получения смещённого относительно метки значения. Больше мне не было нужно, даже не знаю, насколько вольно он позволяет жонглировать перемещаемыми величинами.
_Pasha
сообщение May 29 2008, 13:25
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Пока большинство с успехом пользуется С, у меня проблема на проблеме. smile.gif
Пользуюсь AVRstudio + GCC plugin
AVR Studio 4.13.571 Service Pack 2
Plugins:
AvrPluginAvrAsmObject 1, 0, 0, 46
AvrPluginavrgccplugin 1, 0, 0, 9
Пишу обработчик прерывания на асме
.section .text
.global TIMER1_OVF_vect
TIMER1_OVF_vect:
push r15
..........do something.......
pop  r15
reti
Плагин автоматом рожает Makefile, который меня вроде устраивает.
Прилагаю на всякий случай.
После компиляции наблюдаю присутствие вектора _vector_20 в файле *.lss
Все нормально? Хрен!
При запуске в студии не могу отладить свое прерывание. Тамошний дизассемблер говорит, что такого вектора нет!
Кто собирал смешанные проекты с отладкой на последней версии студии - отзовитесь! Нормально ли там получается отлаживать асмы?
З.Ы. Проблему решил костылем:
// это в ассемблерном файле
.section .text
.global tov1_proc
tov1_proc:
push r15
pop  r15
ret
//это в сишном
ISR(TIMER1_OVF_vect,ISR_NAKED)
tov1_proc();
reti();
Как бы это покультурнее выразиться ...
singlskv
сообщение May 29 2008, 15:33
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
вызов _vector_20 при этом в __vectors есть ?
если есть, то для отладки по асм коду ищите опцию AS -gstabs
если нету то и не все OK ...
проще всего выложите полный(минимальный) проект.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
