> Измерение атмосферного давления, Выбор датчика, схема, точность
bullit
сообщение Sep 7 2006, 19:04
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Скоко я не рылся в инете, на форуме, чего-то конкретного я по измерению атмос. давления и выбору датчиков не нашел.
Может кто подскажет какой-нить датчик атм. давлен. желательно: линейный, с высокой точностью и т.д. и т.п. - хороший одним словом. Цена до 5-7 т.р.
Мне необходимо мерить с точностью до 3мм водного столба.
Одним словом выбор датчика.
И если есть полезные ссылки, пропишитездесь, а?
Заранее спасибо.
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 53)
mavlonjar
сообщение Apr 13 2008, 18:16
Сообщение #46
Из: Спб
Пользователь №: 27 639
в даташите МРХ написано что
Точность в диапазоне температур (0-85°С) в % от напряжения 1,5%
можно узнать что это за ошибка?)
и еще на выходе как я понял напряжение, не подскажите в каком диапазоне?)
Goth
сообщение Apr 14 2008, 15:37
Сообщение #47
Пользователь №: 33 105
0.2-4.8V.
Это написано на первой стр. даташита.
mavlonjar
сообщение Apr 14 2008, 16:52
Сообщение #48
Из: Спб
Цитата(Goth @ Apr 14 2008, 19:37) *
0.2-4.8V.
спасибо, посмотрел русский даташит где было расшифровано все для особо одаренных)
а вот про ошибку можно еще узнать, т.к.написано 1,5% от напряжения т.е.0,072В и значит ли это что оно соответствует ошибки в 1.7кПа?
mavlonjar
сообщение May 2 2008, 19:40
Сообщение #49
Из: Спб
еще вопрос про вычисление высоты через давление, я расчитывал просто забить гипсометрическую формулу в ПИК , чтоб он считал, но мне сказали что микроконтроллер не осилит эту операцию...это правда?...и как тогда решить эту проблемку?
есть вариант забить табличку с высотами, и чтоб он сравнивал значения, но код получиться большой
condor
сообщение May 3 2008, 15:16
Сообщение #50
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Это зависит от того, как часто Вам надо считать высоту.
При любой разумной частоте измерения МК должен справиться. Там ведь всего пару действий в формуле.
Кстати, почему Вы остановились на гипсометрической формуле? Высоту чего измеряете?
mavlonjar
сообщение May 4 2008, 16:26
Сообщение #51
Из: Спб
высоту полета (до 1500м) ДПЛА
condor
сообщение May 4 2008, 18:02
Сообщение #52
Из: Kyiv, Ukraine
Обычно для этого используют формулу стандартной атмосферы.
Здесь формула для футов.
mavlonjar
сообщение May 4 2008, 18:56
Сообщение #53
Из: Спб
разве это не одна и та же формула?(типа частного случая)
но я ее и хотел использовать,т.е. именно с ней мне посоветовали не связываться)
NickNich
сообщение May 5 2008, 08:52
Сообщение #54
Пользователь №: 10 593
Неправильно посоветовали. Формулу для стандартной атмосферы, в ее изначальном виде, забивать в ПИК, конечно не нужно. Эта формула представляет собой возведение в дробную степень с произвольным основанием и очень хорошо приближается кусочными полиномами третьчего или четвертого порядка. Вычисление значения полинома с целочисленными коэффициентами намного проще. И легко реализуется в МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
