> Проблема начального запуска, Некорректный старт ATMega8
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 14:26
Пользователь №: 37 157
Здравствуйте. Собрал схему - цифровой вольтметр. Включаю питание - всё работает, всё прекрасно измеряет. Поставил фильтрующую ёмкость по питанию (470uF) - схема перестала запускаться!!! Убрал - работает отлично. В общем вопрос следующий: как корректно проводить запуск МК? Неужели только "скачковым" питанием? Или существуют какие-либо методы побороть данную проблему?
Возможно (я почти уверен в этом), это из-за того, что при запуске не очищается ОЗУ (читал на форуме про подобные проблемы). Как стереть ОЗУ (желательно на асм) при инициализации программы?
Генератор внутренний. Частота 1МГц. Может фьюэы? Некорректная инициализация? ...
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 4 2008, 14:33
Artem_Petrik
сообщение May 4 2008, 14:50
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Проблема у вас с ресетом. Включите brown-out detector, и все пройдет(Это как раз фьюзы smile.gif ). Или использовать внешний ресет-генератор. А ОЗУ здесь не при чем.
domowoj
сообщение May 4 2008, 14:52
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Странно.
А кондер питание не коротит?
Обычно фильтра мало не бывает.
И на камнях растут деревья!
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 15:23
Спасибо. Совершенно точно.ж Фьюз BDON убрал проблему. Спасибо.
chds
сообщение May 4 2008, 15:30
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Цитата(domowoj @ May 4 2008, 17:52) *
Странно.
Но при этом переходная характеристика цепи питания увеличивается, за счет увеличения емкости и постоянном потреблении. А это приводит к некорректному запуску либо внутренней PLL либо автомата МК.
Vlad219i
сообщение May 4 2008, 15:50
Пользователь №: 15 204
Примерно так:
ldi xh, high(sram_size) ;очистка памяти (SRAM)
ldi xl, low(sram_size)
ldi zh, high(sram_start)
ldi zl, low(sram_start)
clr r16
clr_ram:st z+, r16
sbiw xh:xl, 1
brne clr_ram
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 17:35
Цитата(Vlad219i @ May 4 2008, 19:50) *
Примерно так:
clr r16
clr_ram:st z+, r16
sbiw xh:xl, 1
brne clr_ram
Понял, спасибо, примерно так и сделал. А вообще неочищенная ОЗУ влияет на корректность работы при старте МК? Или очищать её в начале программы (своеобразная инициализация) не обязательно? Я понимаю ОЗУ на то и ОЗУ, чтобы помнить данные только тогда, когда МК запитан, или всё же лучше очистить? И ещё один вопрос, если позволите. Регистры 0-15 - для чего они предназначены? Только для хранения результата умножения? Какие-то они совсем неполноценные - ни записать в них нормально, ни произвести арифметическую операцию..
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 4 2008, 17:39
tazik
сообщение May 4 2008, 18:59
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 01:35) *
... Какие-то они совсем неполноценные ...
Нормальные регистры, только непосредственно с числовыми аргументами не работают (ldi, adi...)
Зато команда lpm работает только с R0, а spm только с R1:R0
SasaVitebsk
сообщение May 4 2008, 19:08
Пользователь №: 11 521
Загляните ну хоть куда-нибудь. Команда lpm работала только с r0 на заре AVR строения. И уже давно работает со всеми подряд. Команда spm - как бы не совсем команда. Работа её весьма сложна. Применять её в программе достаточно редкое явление, если не считать bootloader-ы. Есть ограничения на пересылку регистровых пар и команды умножения/деления результат кладут только в R0:R1.
В целом это рядовое явление коль мы говорим о МК с RISC системой команд.
tazik
сообщение May 4 2008, 19:20
Из: Норильск
Да, Вы правы
Vlad219i
сообщение May 5 2008, 08:20
Неочищенная оперативка на старт не влияет никак.
Я использую для всего, что не связано с необходимостью прямой загрузки (или установки/снятия битов) в эти регистры - как правило счетчики, времянки при расчетах, сохранение регистров в прерываниях etc.
В принципе - загружать непосредственные значения в эти регистры тоже можно, но при помощи регистра из верхней половины (примерно так: ldi r16,data \ mov r3,r16) . Коряво, неоптимально по коду и не всегда удобно...
Maik-vs
сообщение May 5 2008, 09:18
Пользователь №: 23 101
А также так: lds R5 или in R6. Нижние регистры не работают с константами: всякие там andi ldi. Остальное всё работает. Имхо, если программа вся на константах - -это или очень простая программа, или плохо написанная.
Память при старте прописывать ничем не надо, если переменные, хранимые в этой памяти, правильно инициализируются.
Kuznec9999
сообщение May 5 2008, 10:32
[quote name='Vlad219i' date='May 5 2008, 12:20' post='406317']
Спасибо. У меня возник ещё один вопрос. В некоем регистре (например R16), хранится значение в диапазоне 0-256 (например, снятое с АЦП). Как преобразовать диапазон 0-256 в 0-80 (т.е фактически, регистр R16 разделить на 3.2). Возможно ли это в принципе?
aaarrr
сообщение May 5 2008, 10:38
Пользователь №: 1 448
Ну так умножьте на 5 и поделите на 16. Откуда сомнения в принципиальной возможности?
Kuznec9999
сообщение May 5 2008, 10:50
Даже смешно, что сам не додумался до этого smile.gif . Спасибо. Смутило то, что число делителя дробное rolleyes.gif . Т.е умножаем на 5, и сдвигаем влево на 4 бита, правильно? (ну не считая того, что мы потеряем запятую, т.к важно целое число). Подскажите мне, если можно, как работает ШИМ. Подаём на вход двоичное число, и получаем ШИМ последовательность, отношение 1/0 у которого равно этому числу?. Т.е для 8 бит: 0-255. Подав 128 получим меандр?
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 5 2008, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
