> Как избежать оптимизации кода в Sinplify, Нужно оставить логику упраздняемую синтезатором
Саша Z
сообщение May 5 2008, 08:08
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Так получилось что нужно использовать несколько gates в целях задержки сигнала (знаю, не здоровая ситуация, но в данном случае в качестве "спасательного круга"...). В коде задал несколько инверторов, но при попытке получения файла тайминга - пишет что дизайн не имеет сигналов. Видимо интертовы (из четное кол-во) упраздняются синтезатором (оптимизирует) и тогда действительно функционально получается постоянный 0.
Вопрос какая директива в коде скажет синтезатору (Sinplify) не оптимизировать код ?
Я пока только начинаю "втыкаться" в contraints - проблемку нужно решить уже...
Заранее благодарен.
andrew_b
сообщение May 5 2008, 08:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
syn_keep.
ClockworkOrange
сообщение May 5 2008, 08:42
Пользователь №: 27 784
а не проще ли просто законстрейнить нужную задержку?? а там уж пусть синтезатор разбирается.
set_max_delay/set_min_delay
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Саша Z
сообщение May 5 2008, 08:59
Из: Israel
Цитата(andrew_b @ May 5 2008, 11:09) *
syn_keep.
большое спасибо.
если не затруднит - какой синтакс атрибута в сорсе VHDL ? (и где располагется по отношению к entity/architecture) ?
Сори за ламерские вопросы - позднее будет время углбиться в самообразование, сейчас - горит...
andrew_b
сообщение May 5 2008, 09:03
Из: Воронеж
И всё же... Пока вы тут вопрошаете, сами давно бы открыли доку на Synplify (reference.pdf) и сделали поиск по syn_keep.
sazh
сообщение May 5 2008, 09:10
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Может есть специальный примитив, задействующий ячеку для прохождения сигнала. У Альтеры например - это примитив lcell
vetal
сообщение May 5 2008, 09:18
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
У Actel с этим сложнее. Первое, что делает Designer - выкусывает инверторы и начинает делать ремапинг.
sazh
сообщение May 5 2008, 09:42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
И все же. Инверторы он у всех выкусывает. Должен быть технологический прибамбас. Другое дело доступность его для пользователя.
Саша Z
сообщение May 5 2008, 10:43
Из: Israel
Да, спасибо, загляну в док.
пытаюсь тут успевать на 4 фронта....выбило из мозгов как добраться до timing simulation в ISPLever...сделал netlist и sdf файлы, но все-равно кликая на мой testbench дает только functional simulation..
заглянул с док, нашел syn_keep с примером на VHDLе - спасибо. Уже внес в свой код.
Теперь осталось понять как добраться до timing simulation (place&route прошло, сгенерировал netlist и sdf файлы, но все-равно пока дает только functional simulation)...
OK, нашел - по ошибке прособачил testbench к гланвому сорсу вместо чипа. Сейчас просвоил его чипу - timing simulation - появилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
