> PIT прерывается лишь однажды
npopok
сообщение May 5 2008, 09:29
Пользователь №: 37 271
Хочу прерываться от ПИТа.Тестирую в дебаггере кейла.
В дебаггере прерывание происходить лишь однажды.Почему?Что не так?
Соответственно,в АРМах я совсем новичок...
#include <AT91SAM7X256.H> /* AT91SAMT7X256 definitions */
#include <lib_AT91SAM7X256.h>
static int aaa=0;
static int bbb=0;
void Periodic_Interval_Timer_handler (void)
bbb=1;
int main (void)
AT91F_PITInit(AT91C_BASE_PITC,1000,12); // enable and initialize PIT
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SYS,7,1,Periodic_Interval_Timer_ha
ndler);
AT91F_PITC_CfgPMC(); // enable peripheral clock for PIT
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SYS);
AT91F_PITEnableInt(AT91C_BASE_PITC);
while(!bbb)
while(1)
aaa++;
amw
сообщение May 5 2008, 09:43
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
bbb=1;
Не хватает записи в регистр AIC_EOICR по окончанию обработчика.
И что-то мне не понятно, является ли эта функция обработчиком IRQ или она просто обычная функция.
Обработчик должен сохранять и восстанавливать контекст а так-же правильно выходить из режима IRQ. В разных компиляторах для этого используются разные методы и ключевые слова.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
npopok
сообщение May 5 2008, 10:21
Написал
bbb=1;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=1;
ничего не изменилось.Как был один раз, так и остался.
Насколько понял я,функция, взятая из библиотеки, включенной в кейл, сама прописывает irq и не надо писать __irq.я не прав?К тому же разок-то прерывание есть...Вот она
__inline unsigned int AT91F_AIC_ConfigureIt (
AT91PS_AIC pAic, // \arg pointer to the AIC registers
unsigned int irq_id, // \arg interrupt number to initialize
unsigned int priority, // \arg priority to give to the interrupt
unsigned int src_type, // \arg activation and sense of activation
void (*newHandler) () ) // \arg address of the interrupt handler
unsigned int oldHandler;
unsigned int mask ;
oldHandler = pAic->AIC_SVR[irq_id];
mask = 0x1 << irq_id ;
//* Disable the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_IDCR = mask ;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
pAic->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler ;
//* Store the Source Mode Register
pAic->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority ;
//* Clear the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_ICCR = mask ;
return oldHandler;
aaarrr
сообщение May 5 2008, 10:28
Пользователь №: 1 448
Не правы. Надо написать:
__irq void Periodic_Interval_Timer_handler(void)
    bbb=1;
vet
сообщение May 5 2008, 10:37
Из: Казань
Пользователь №: 32
Использую такой код:
  status = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;            /* одновременно снимется флаг прерывания таймера */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR   = 0;                  /* Debug variant of vector read (protect mode is used) */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR  = BIT(AT91C_ID_SYS);  /* Clear  timer #0 interrupt */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                  /* Signal end of interrupt */
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
npopok
сообщение May 5 2008, 11:02
Да, надо было все таки писать __irq. С чего я взял, что не надо!?написал
__irq void Periodic_Interval_Timer_handler (void) и
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SYS,7,1,(void (*)())Periodic_Interval_Timer_handler);
и стало нормально.всем спасибо.заодно еще и узнал, что тут надо интеррупты по-специальному заканчивать
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
