> подключения регистра 74hc597 ?
sergey sva
сообщение May 4 2008, 16:40
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
добрый вечер.
Сейчас делаю девайс, проблема не хватает портов ввода вывода. Нужно 32входа и 32 выхода.
Для увеличения выходных портов буду использовать 74hc595 с последовательным подключением.
А для входов 74hc597 , не знаю как правильнее его подключить, у 595 есть специальный выход 9 "Q7".
может кто использовал эти регистры осталось схемка ?
rezident
сообщение May 4 2008, 17:25
Пользователь №: 3 882
Дык, а вход SER (pin 14) по-вашему для чего предназначен? Qh соединяете с SER следующего регистра. Таким образом и каскадируете их.
sergey sva
сообщение May 4 2008, 18:37
sergey sva
сообщение May 5 2008, 13:16
Аналог микросхемы 74hc597 есть ?
sergey sva
сообщение May 5 2008, 15:24
Может есть что из наших серий, типа 561 или 176?
Kuzmi4
сообщение May 5 2008, 15:28
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Может это вам поможет..
ReAl
сообщение May 5 2008, 17:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Тут стоит три микросхемы, средняя может паяться как 74HC595, так и 74HC597, в зависимости от варианта очевидным образом паяется перемычка XJ1.
Таким образом варианты исполнения платы могут быть 8 доп выходов и 16 входов или 16 выходов 8 входов.
Правда управление задумчивое, ног мало было, поэтому вся петля висит на одной линии EIO (SPI программный), нога EIO перед фронтом на ECK ставится на вывод, записывается бит, потом нога переключается на вход и через R5 считывается бит.
Там не 74hc595 и 597 аналоги искать, а CD4014/CD4021 (входные регистры) и CD4094 (выходной). В кольцо с 4094 удобно ставить какую-то одну из 4014/4021, уже не помню какую.
У 4094 точно есть аналог, я его применял - 1561пр1
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
