> Пара вопросов по архитектуре
InsolentS
сообщение May 6 2008, 01:14
Пользователь №: 17 897
1) Как из супервизора обратиться к пользовательским CPSR и SP?
2) Можно ли как-нибудь отследить обращение пользователя к определенным адресам памяти?
Ассемблер и компилятор RV, ядро ARM7TDMI без MMU (SAM7..LPC).
Буду благодарен за любую информацию по теме.
Курильщик даташитов со стажем
defunct
сообщение May 6 2008, 02:27
кекс
Пользователь №: 12 326
1). CPRS у Вас будет в SPSR. А SP можно получить так - переключиться обратно в User mode сохранить SP и вернуться в режим супервизора. e.g:
.. сохранить R0 и R14
__asm{ MRS R0, CPSR};
__asm{ BIC R0, R0, #0x03 }; // Clear SV-mode bits
__asm{ MSR CPSR_c, R0 }; // Enter USER mode
// тут уже можно сохранять SP.
// Перейти из User mode в SV-mode - по SWI инструкции.
__asm{ MOV R0, R13 }; // store user SP
__asm{ SWI <код вашего обработчика> }; // call SV
2). Без MMU нельзя.
KRS
сообщение May 6 2008, 06:40
Пользователь №: 555
IMHO проще переключиться в SYSTEM, тогда обратно можно будет так же переключиться без SWI
amw
сообщение May 6 2008, 07:45
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Вот тут приводил пример. Вроде работает.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43839
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
defunct
сообщение May 6 2008, 09:28
кекс
Да, действительно.
Rst7
сообщение May 6 2008, 10:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если не ошибаюсь, то метод получения USP в режиме супервизора таков
SUB SP,SP,#4
MOV R1,SP
STMIA R1,{R13}^
LDMFD SP!,{R0}
KRS
сообщение May 6 2008, 11:24
Пользователь №: 555
SUB SP,SP,#4
MOV R1,SP
STMIA R1,{R13}^
LDMFD SP!,{R0}
А так нельзя?
STMFD SP!,{R13}^
LDMFD SP!,{R0}
Rst7
сообщение May 6 2008, 11:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А так нельзя?
Пробовать надо. По поводу того, какой SP для адресации стека будет использован в первой команде (Usr или Svc) документация молчит. Так что если нету времени пробовать - мой вариант, есть время - может Ваш, а может мой wink.gif
InsolentS
сообщение May 6 2008, 11:55
Всем огромное спасибо!
Ещё небольшой вопрос - как современные оси, например, RTX отслеживают переполнение стека у пользовательской задачи без MMU?
aaarrr
сообщение May 6 2008, 11:57
Пользователь №: 1 448
Цитата(KRS @ May 6 2008, 15:24) *
А так нельзя?
STMFD SP!,{R13}^
LDMFD SP!,{R0}
Нельзя:
Во-первых, нельзя модифицировать базовый регистр при работе с пользовательским банком.
Во-вторых, нельзя в следующей за тем инструкции пользоваться банкируемым регистром.
Можно так:
stmdb    sp, {sp}^
mov      r0, r0
ldmdb    sp, {r0}
Но лучше так:
sub        sp, sp, #0x04
stmia    sp, {sp}^
nop
ldmia    sp!, {r0}
Rst7
сообщение May 6 2008, 12:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А так нельзя?
Пробовать надо.
Для начала, надо внимательно читать документацию. Номер раз -
Base register mode: For the purpose of address calculation, the base register is read from the current
processor mode registers, not the User mode registers.
Значит, годится STMxx SP,{R13}^
Но, имеем два -
Banked registers: This instruction must not be followed by an instruction which accesses banked
registers (a following NOP is a good way to ensure this).
И три - нельзя writeback SP сделать
Значит, финальный вариант должен выглядеть так -
SUB SP,SP,#4
STMEA SP,{R13}^
NOP
LDMFD SP!,{R0}
За всех не отвечу, Nucleos при сборке с контролем стека банально внутри каждой ОСовской функции проверяет, не вышел ли стек за границу. Все. Полумера конечно, но бывает спасает.
InsolentS
сообщение May 9 2008, 06:42
SUB SP,SP,#4
STMEA SP,{R13}^
NOP
LDMFD SP!,{R0}
Если честно, не совсем понял как работает этот код wacko.gif . Не могли бы Вы прокомментировать? Можно ли таким же макером достать пользовательский LR ?
Rst7
сообщение May 9 2008, 11:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Конечно. Только меняем {R13} на {R14}.
KRS
сообщение May 9 2008, 15:38
Пользователь №: 555
используется команда STM для сохранения списка регистров в память и LDM для чтения списка регистров из памяти (память выделяется в стеке, но моможно использовать и статически выделенную область), плюс используются некоторые особенности ее работы о которых лучше почитать в ARM architecture reference manual. Конечно можно таким образом и LR достать, а проще сразу все необходимые регистры за один раз
  SUB SP, SP, #8
  STMIA SP, {R13,R14}
  NOP
  LDMFD SP!,{R0,R1}
Rst7
сообщение May 9 2008, 19:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
STMIA SP, {R13,R14}
забыли ^
STMIA SP, {R13,R14}^
Без нее будут регистры супервизора, в ней самая соль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
