3 страниц V  < 1 2 3 >
> Использование датчиков тока (кроме резистивных), Какие датчики мы применяем?
vlvl@ukr.net
сообщение May 6 2008, 06:20
Сообщение #16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Гдето на форуме проскакивала ссылка на патент, номер не помню, автор помоему ГЕРАТОР, там предлагалось сверлить сердечник трансы перпендикулярно магнитному пути, вроде соотношение 1\10 (край сердечника) и пропускать КЗ виток через это отверстие и еще один сердечник(ТТ).Поищите может заинтересует.
ansf
сообщение May 6 2008, 06:41
Сообщение #17
Пользователь №: 37 176
Цитата(ozzy @ May 5 2008, 18:47) *
Не сочтит за рекламу.
Вот http://kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php.
Цены там же.
Спасибо, интересная штука.
Цитата(Herz @ May 5 2008, 19:05) *
Я делал так: прежде чем соединить концы полуобмоток пуш-пулльной схемы, пропускал их через сердечник ТТ в противоположных направлениях. Габариты такого транса и возможность его насыщения существенно меньше.
Красивое решение. А трансформатор был на кольце или другой? И вообще подбор сердечника (сечение феррита, кол.витков) как то расчитываются или тут работает практический опыт разработчика?
Vlas
сообщение May 6 2008, 09:38
Сообщение #18
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Такой ТТ обычно на кольце мотают. Herz так и написал "...концы полуобмоток пуш-пулльной схемы пропускал...через сердечник ТТ в противоположных направлениях." Он тогда намагничивается симметрично.
Аллегровские датчики - вещь оптимальная для таких задач, я считаю. Если, конечно, их можно купить. И постоянный и переменный ток меряют.
Есть здесь темы по расчету трансформаторов, поищите.
ansf
сообщение May 6 2008, 10:33
Сообщение #19
Спасибо, конечно за уточнение про симметрию, я это и так понял. smile.gif Кстати, ведь никто не мешает сделать такой трансформатор на Ш или П образном феррите, ещё зазор ввести для увеличения тока насыщения.
Vlas
сообщение May 6 2008, 11:47
Сообщение #20
Тренируюсь
Из: Харьков
Можно и так. Но постоянный ток, ессно, не получится, и габарит вырастает
Прикрепленный файл  SPM2007_60.pdf ( 107.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
ansf
сообщение May 6 2008, 12:26
Сообщение #21
Vlas Спасибо за ссылочку, она очень кстати.
Сообщение отредактировал ansf - May 6 2008, 12:28
Прохожий
сообщение May 6 2008, 12:55
Сообщение #22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Andr2I @ May 6 2008, 08:43) *
А можно по-подробнее?
Посмотрел на Вашу схему. VT1-3, как понял добавляют пилу.
А зачем нужен R17? Думаете будет шустрее закрываться ключ smile.gif ?
И какова роль С11? При открывании ключа емкость диода VD4 и так не позволит сработать компаратору. Я бы ее приделал к выводу CS - все помехи будет фильтровать.
По порядку.
Пилу добавлять моим способом Вам не надо. Это т. наз. Вольт-секунда. В Вашем варианте не нужна, поскольку Ваша схема двухтактная. Есть более простые способы для добавления пилы.
R17 положен для того, чтобы обеспечить закрытое состояние полевика при неопределенном состоянии управляющей МС и гарантированный разряд емкости затвора, когда все выключено.
С11 предназначен для поглощения тока обратного восстановления диода VD4. Если его убрать, то получится значительный выброс напряжения.
сообщение May 6 2008, 14:41
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Да, использовал колечко минимального подходящего размера (чтобы только провода продевались в окно, сечас не помню типоразмеров, да и не существенно - при хорошей симметрии полуобмоток ток подмагничивания достаточно мал. Марка, кажется, тоже из распространённых - 2500НМС... , к-во витков вторички подбирал для оптимального напряжения. Пробовал также броневые сердечники - получалось даже технологичнее, но габаритнее: сначала на катушку наматываем нужное число витков вторички, потом, проложив силовые провода по разным сторонам, соединяем чашки.
Andr2I
сообщение May 6 2008, 15:09
Сообщение #24
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(Прохожий @ May 6 2008, 16:55) *
По порядку.
Извиняюсь, но я про схему ничего не говорил. Недавно собирал обратноходовой преобразователь на UC3843. Поэтому и заинтересовался Вашей схемой.
Вольт-секунда - для добаления пилы, чтобы не было "двоения" тактов (субгармоник)? Если так, то, на мой взгляд слишком сложно.
Про C11 - в момент закрывания ключа, действительно будет выброс положительного напряжения, которое наооборот не позволит компаратору переключиться вниз (положительная обратная связь), а при открывании ключа выброс будет отрицательный и помехи не вызовут преждевременного закрывания ключа. Хотя перенос емкости к измерительной ножке МС все эти эффекты (и другие тоже) удавит гораздо сильнее.
sera_os
сообщение May 9 2008, 15:54
Сообщение #25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(ansf @ May 5 2008, 15:56) *
Если не сложно, ссылочку (Токи от 20 А). А как у таких девайсов частотные хар-ки? Такие кто нибудь применял в конвертерах?
Если еще интересует, так вот:
Цитата(Andr2I @ May 5 2008, 21:25) *
Это к чему?
Незнаю 05.gif ... сори... ЗЫ алкоголь наверное beer.gif , праздновал день рождения тогда.
PhX
сообщение May 12 2008, 08:12
Сообщение #26
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
А кто знает датчики тока обладающие следующими параметрами:
1. Гальваническая отвязка от измеряемых цепей.
2. Максимальный ток 30 А.
3. Выходное напряжение в пределах 3 В.
Если все, то не я...
TheMad
сообщение May 12 2008, 09:23
Сообщение #27
Пользователь №: 18 770
Honeywell CSNE151 или подобный.
CSNX25 хорош своей точностью.
ansf
сообщение May 12 2008, 09:29
Сообщение #28
Да, интересует. Спасибо.
PhX
сообщение May 12 2008, 18:13
Сообщение #29
Все эти датчики хороши, но напряжение они выдают в пределах 5 В и приходится городить небольшой аналоговый огородик, чтобы преобразовать к 3 В.
Огурцов
сообщение May 14 2008, 09:35
Сообщение #30
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Коллеги, зды, подскажите:
Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz.
Из какого материала кольцо лучше взять ?
Чтобы не пилить/не ломать, короче, чтобы результы измерения не зависели от кривости рук при изготовлении ТТ.
Есть кольца из Epcos-T35, 22*13*6мм, такие подойдут ?
А можете дать прямой линк ?
зы: Алегровские ACS7* смотрел - красиво, но...жаба мучает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
