4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Работа с AVR в Linux, Перехожу с Win на Linux
mrcashe
сообщение Jun 15 2007, 07:36
Сообщение #31
Из: Владивосток
Пользователь №: 18 987
А по поводу библиотек: ребят, не жмотитесь ГОСТовские символы выкладовать!
У меня не ГОСТовские библиотеки. Кстати, где в сети есть современные ГОСТовские УГО?
А де он там???
Дык в pcb он. Меню там есть такое "Connects".
Tracer
сообщение Jun 15 2007, 08:17
Сообщение #32
Пользователь №: 10 350
Цитата(gab @ Jun 15 2007, 03:35) *
gEDA может и отстой, но свободна. Eagle я проклял за его доморощенные антипиратские методы. Нах такую программу! (Мы деньги платили!)
Я про ФРИИ версию EAGLE и говорю
PPS: В формат POV-Ray можно и из Mentor Graphics Expedition конвертить... Я-же это не рекламирую этот путь разработки ПП...
Опять же имелись в виду ФРИИ системы под LINUX Мало ли где еще какие фичи есть в коммерческом ПО
А здесь (Eagle+POV-ray)- НА ШАРУ - Официально B)
В продолжение темы
Аналог MS Visio - посмотри в сторону DIA http://www.gnome.org/projects/dia/
Есле чтото типа Corel то в сторону Inkscape - Улетная весч - СУПЕР http://www.inkscape.org/
Сообщение отредактировал Tracer - Jun 15 2007, 08:32
DRUID3
сообщение Jun 15 2007, 10:33
Сообщение #33
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
07.gif 07.gif 07.gif А можно скриншот???
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
mrcashe
сообщение Jun 19 2007, 03:53
Сообщение #34
Из: Владивосток
А чего ж нельзя? Вот.
Spider
сообщение Jun 20 2007, 06:13
Сообщение #35
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Может не в тему. У меня Eagle последний с генератором ключа. Генератор ещё для 3.хх версий а работает по текущий день. Мои файлы открываются пока у всех, даже у авторов Игла (я отсылал свои библиотеки в общую кучу, матерились но приняли smile.gif )
Так что с лицензией там проблем быть не должно, кроме как назаконном уровне smile.gif
MRW
сообщение Jun 25 2007, 08:14
Сообщение #36
Пользователь №: 36
Уважаемый GDI, подскажите, как заставить работать программатор от protosa под linux, а то чет не получается, если можно - выложите .hex для него, может я неправильно пересобрал, работать нифига не хочет.
GDI
сообщение Jun 25 2007, 13:14
Сообщение #37
Пользователь №: 5 008
Присоединил файл , правда от Prottosa там только само железо, а прошивка сделана из проекта MyDoper (не мой) который присоединен в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676, для работы в Линукс этот проект пришлось поправить как я описывал выше, чтобы включить поддержку HID. После прошивки программатор становится stk500v2, что и нужно установить в ключе -P для AVRDUDE, ключ -p(ort) установить порт avrdoper. т.е. Строка запуска будет выглядеть примерно так..
avrdude -P stk500v2 -p avrdoper и далее по тексту.
MRW
сообщение Jun 25 2007, 14:14
Сообщение #38
Пользователь №: 36
Спасибо огроменнейшее. Буду пробовать дальше.
Kudlay Roman
сообщение May 4 2008, 17:25
Сообщение #39
Пользователь №: 36 918
Доброго времени.
Поставил несколько IDE для работы с avr, все используют avr-gcc, опыта программирования МК не имею, так что вместо зубрения даташитов предпочел поиск готовых либ для работы со всякой всячиной. В итоге был неприятно удивлен, что ни одна либа из опробованных не подошла. Вот собственно и вопрос: Что avr-gcc такой урезанный или чего у меня нет, и вообще, где искать либы для него? Так к примеру надо работать с HD44780 но при подключении всевозможных lcd44780.c lcd44780.h lcd.h hd44780lib.c LCD.HD4478.Driver.h разных версий получаю ошибки типа отсутствия заголовочных файлов, неправильных типов, ошибки синтаксиса. В итоге уже начал писать код с даташита.
Я верю, что это хороший компилятор, неужели он так сильно уступает многим другим.
mdmitry
сообщение May 4 2008, 20:52
Сообщение #40
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Есть библиотека avrlib в исходных кодах. Для использования надо добавлять файлы в проект. По поводу библиотек поиск по форуму Вам поможет. Использование разных IDE тоже обсуждалось.
Сергей Борщ
сообщение May 4 2008, 22:58
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы, конечно же, перепробовали много других компиляторов и они все вместо ошибок
выдавали рабочий код? Тогда конечно, этот компилятор никуда не годится.
TarasG
сообщение May 5 2008, 17:37
Сообщение #42
Пользователь №: 35 378
Я тоже перешел на Linux (в качестве основной ОС) smile.gif Но вот с AVR пока ничего в нем не получилось sad.gif Программы пишутся и компилируются (avr-gcc + avr-binutils + avr-libc) и даже PonyProg есть под Linux. Но вот только он хоть и запускается, но не видит COM-порт и соответственно программатор...
А очень хочется полностью отказаться от Windows, где меня реально держит только WinAVR smile.gif
haker_fox
сообщение May 5 2008, 22:59
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Так используйте avrdude. Если настроить его вызов из makefile, получите дополнительные удобства. Можно будет прямо из консоли или из редактора компилировать программу и при желании сразу же "прошивать" ее в МК.
Например так
make clean && make all && make program
На мой взгляд очень удобно. И не нужно постоянно "перебирать" меню PonyProg.
Выбор.
andrew_b
сообщение May 6 2008, 05:08
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(haker_fox @ May 6 2008, 01:59) *
Например так
Всё проще: можно не вызывать make для каждой цели:
make clean all program
Kudlay Roman
сообщение May 6 2008, 14:41
Сообщение #45
Например так
Имелось в виду, что большинство готовых библиотек на сях написано для других компиляторов, следовательно, для gcc-avr этот код надо еще портировать, многих заголовочных файлов у меня не нашлось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.03855 секунд с 7
