3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тема может быть избита. не понимаю как оргнизовать работу UART по прерывания(+)
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2007, 21:12
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(rezident @ Jan 8 2007, 14:33) *
Переход по вектору прерывания от передатчика автоматически сбрасывает флаг вызова прерывания.
Да, про это я забыл, каюсь.
zltigo
сообщение May 5 2008, 16:05
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2007, 16:54) *
Вот мой код...
Пытаясь выжать (вдруг я чего-то не понимаю, чего другие понимают sad.gif )из простейшего UART-а MSP430 все возможное, набрел на эту старую тему. По поводу твоего кода, Сергей, перемудрил ты несколько с voltile и c масками. Можно проще, например, передача:
#define TX_BUFF_SIZE    16  // must be power of two
#define TX_BUFF_MASK    (TX_BUFF_SIZE-1)
char TxBuffer[TX_BUFF_SIZE];
uint8_t volatile TxTail;
uint8_t TxHead;
#pragma vector = USART0TX_VECTOR
__interrupt void Tx232(void) {
    U0TXBUF = TxBuffer[TxTail++ & TX_BUFF_MASK];
    if( TxTail == TxHead )               // buffer empty
            IE1 &= ~UTXIE0;             // disable tx int
void putchar(int symbol) {
    while( TxHead - TxTail >= TX_BUFF_SIZE );    // wait while buffer full
    TxBuffer[TxHead++ & TX_BUFF_MASK] = symbol;
    IE1 |= UTXIE0;                  // enable tx int
AHTOXA
сообщение May 6 2008, 18:30
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(zltigo @ May 5 2008, 22:05) *
Можно проще
Правильно ли я понял, что вы сэкономили одно слово volatile и две (вроде бы) операции &=TX_BUFF_MASK?
Или же здесь что-то более концептуальное? :-)
rezident
сообщение May 6 2008, 18:42
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Для инициации передачи UART недостаточно просто разрешить прерывание. Желательно принудительно (программно) установить флаг UTXIFGx. Иначе нельзя быть на 100% уверенным, что прерывание действительно возникнет. Флаг может быть оказаться сброшен после вызова "лишнего" прерывания при неудачном стечении (программных) обстоятельств.
MrYuran
сообщение May 7 2008, 04:39
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А я вообще не понимаю, зачем запрещать и разрешать прерывания по TX.
Может просветите?
Я вот так делаю
#pragma vector = UART0TX_VECTOR
__interrupt void uart0_write_interrupt_handler(void)
  IFG1 &= ~UTXIFG0; // clear flag TXD0
  if(MessLen0--)U0TXBUF=*cTXbuf0ptr++;
Закончили передачу сообщения - просто не кидаем в буфер ничего и прерывание не возникнет.
Зачем же его тогда запрещать?
AHTOXA
сообщение May 7 2008, 04:59
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(MrYuran @ May 7 2008, 10:39) *
Я вот так делаю
Тогда при отсутствии передачи надо первый символ кидать не в буфер, а в U0TXBUF, а то прерывание вообще не возникнет. То есть, нужен какой-то флажок, который отслеживает наличие символа в передатчике.
MrYuran
сообщение May 7 2008, 05:05
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
ну да, если надо чё-то передать, ставим указатель на нужный буфер, длину сообщения кидаем в MessLen0 и первый байт в U0TXBUF.
AHTOXA
сообщение May 7 2008, 05:19
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
И не проверяешь перед этим, не идёт ли передача предыдущего блока? :-)))
Такой подход хорош для передачи блоков данных. Для putchar(), который может вызываться в произвольные моменты времени, это не подходит.
Kurt
сообщение May 7 2008, 05:28
Сообщение #24
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
вопрос действительно уже не раз поднимавшийся и в этот раз я тыркну сцылку ))
http://kurt.embedders.org/wiki/sources:uart1
zltigo
сообщение May 7 2008, 05:38
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Абсолютно ничего концептуального - правки исключительно в рамках заданной Сергеем концепции. Просто проходя мимо взглядом зацепился.
Сергей Борщ
сообщение May 7 2008, 06:50
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Да, согласен. Так лучше.
rezident
сообщение May 7 2008, 08:56
Сообщение #27
Может просветите?
При пакетной передаче я тоже не запрещаю. Потому как в прерывании анализируется состояние буфера передачи (количество символов в очереди). Но для посимвольной передачи прерывание запрещать нужно прямо на выходе из прерывания. Иначе может иметь быть место какое-нибудь дублирование символов.
Я вот так делаю
Дык это у вас как раз случай буферизированной пакетной передачи. Выше же про putchar речь идет, где посимвольная передача.
Флажки все есть UTXIFGx и EPT, нужно только не забывать их проверять.
Сергей Борщ
сообщение May 7 2008, 10:05
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Да, флажки есть. Но проверка их - лишний код. Приведенный мной код заменой имен регистров и флагов переносится на мегу и AT91SAM7, где флаг сбросить нельзя - он железно связан с признаком пустоты буфера. Зачем мне под каждый процессор специально заточенные алгоритмы, если этот работает так же?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 20 2014, 18:37
Сообщение #29
Пользователь №: 18 823
Оппа...
Понадобилось перевести передачу на прерывания, не работает так как надо.
У меня особенность - в циклический буфер добавляются байты (или строки) если
- передача идет
- если передача стоит
Если оперировать только разрешением прерывания, как у zltigo, то передача после первого байта блокируется. Это понятно - нет фронта флага, он повис.
Если дергать (устанавливать) флаг готовности передачи в момент добавления в буфер очередного символа, то символы пропадают - тоже понятно - срабатывает прерывание по передаче, когда передача еще идет.
Я конечно найду решение до понедельника, но если кто имеет решение, прошу поделиться.
Уходя, оставьте свет...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 20 2014, 19:00
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
После добавления чего-то в буфер вызвать (запретив прерывания) обычную функцию проверки готовности и разрешения прерывания - первый байт выйдет по опросу, остальные пойдут по прерываниям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
