3 страниц V   1 2 3 >
> А кто ARM знает?, LCD, Ethernet, !BGA
Evgeny_CD
сообщение Jul 17 2005, 21:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
* ARM720/920+ (чтобы MMU было)
* LCD TFT, CSTN
* Ethernet на кристалле, хотя бы 10 мбит/сек
* PQFP корпус
Я нашел только Sharp LH79525, но, похоже, до серийного выпуска еще не добрался.
aaarrr
сообщение Jul 17 2005, 23:52
Пользователь №: 1 448
Нету таких sad.gif Если нужен именно TFT - то вообще труба, если сойдет
STN, то немного проще, но нет встроенного MACа. Sharp, IMHO, дорогой и
очень убогий. Пора уже смиритсься с BGA...
dch
сообщение Jul 17 2005, 23:57
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Младшие EP от http://www.cirrus.com/
LH79525 вполне серийный, только у него шина 16-и разрядная и сделан он под монтаж с обоих сторон.
dch
сообщение Jul 18 2005, 00:04
Пользователь №: 661
Цитата(aaarrr @ Jul 18 2005, 02:52)
дорогой
15$ на партии в 60 штучек, просто он не раскручен. А так QFP176 20мм x 20мм выглядит привлекательно.
Evgeny_CD
сообщение Jul 18 2005, 05:27
А версию силикона A1 реально купить? А то А0 судя о errarata не очень хотелось бу юзать.
Кто-нибудь LH79525 под Linux пробовал?
Evgeny_CD
сообщение Jul 18 2005, 05:28
Интересно, а с STN и без MAC - это какой камень?
aaarrr
сообщение Jul 18 2005, 06:30
EP7312 от Cirrus'a. А езернет можно и внешний, тем более, если 10 мбит нужно...
Evgeny_CD
сообщение Jul 18 2005, 07:10
Тогда уж проще Sharp LH79520, в нем DMA хороший и LCD контроллер на все случаи жизни. Но он не умеет бутиться из SPI/UART, и только 77 мгц.
dch
сообщение Jul 19 2005, 09:36
Пользователь №: 661
Пока только прозаказал LH79525. С трудом. Оффициальным Linux-ом специально не интересовался.
Evgeny_CD
сообщение Jul 19 2005, 10:23
Интересно, какую версию силикоа поставят? А0 от А1 отличается очень сильно, судя по еррате biggrin.gif .
dch
сообщение Jul 20 2005, 17:54
Пользователь №: 661
Произошло счастливое событие - выложили документацию на LH79525/ LH79524. Насчет версии не знаю, что пришлют, то пришлют. Схватил не раздумывая, не хотелось покупать 60штучек.
В принципе должны уже скоро прийти.
Evgeny_CD
сообщение Jul 20 2005, 21:35
Доки я там что-то не узрел на http://www.sharpsma.com. Такого, как LH79520 System-on-Chip User's Guide нету, пока только дата шит. Так что не особо попрограммишь его. Или я чего не нашел?
Насчет чипов - интересно, интересно...
dch
сообщение Jul 21 2005, 12:16
Пользователь №: 661
По запросу, пишете письмо Вам присылают.
Кстати, насчет LH79525 - сейчас готовлю плату, может быть у кого нибудь есть мысли о полезной преферии, которую на нее можно поставить. Место вроде
пустое остается.
Evgeny_CD
сообщение Jul 22 2005, 07:19
пустое остается.
IMHO:
1. Поставить USB host, например Philips ISP1160 или что-то в этом духе. Тогда можно будет USB FLASH брелки подрубать, что очень удобно и полезно. IRQ, DMA завести.
2. I2C/SPI/UART/IRQ/GPIO(если вдруг свободные останутся) вывести на разъем.
3. Address/data на разъем - для любителей. Может повысить глючность системы.
3. Все, что касается LCD (клоки, данные, 4 провода для touch screen), + I2C (дополнительный вывод), вывести на отдельный разъем, чтобы при смене LCD не пришлось переделывать основную плату (специфичные для LCD вещи ставятся на маленькой платке).
dch
сообщение Jul 22 2005, 09:05
Пользователь №: 661
По LCD у кого нибудь есть предпочтения?
Разъемы какни будь стандартизированы? Может есть де факто.
Надо чтото еще придумать. Все равно место оcтается, если поставить
с двух сторон RJ45, 2 разъема RS232, IDC20 под JTAG,
DIN 62 под внешнюю шину, и разъем под LCD, разъем USB device, может быть
USB host то все равно много места остается.
Может CAN, LIN?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
