> Проблемы с програмированием ПЗУ для конфигурирования ПЛИС
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 10:00
Пользователь №: 29 127
Подскажите как запрограмировать ПЗУ для конфигурирования ПЛИС фирмы Altera. ПЗУ-ЕРС2. ПЛИС-ЕР1К100QC208-3
sazh
сообщение May 7 2008, 10:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Средствами пакета с помощью байтбластера MV по jtag.
Включить в цепочку jtag с кристаллом по типовой схеме на сайте Альтера.
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 11:06
Все подключения сделаны в соответствии с документацией Altera. Но при попытке
програмирования выдается сообщение (в Max plus 2) "Unrecognized device or socket is empty", при
переводе выяснилось, что устройство не обнаружено.
Kuzmi4
сообщение May 7 2008, 12:14
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Видимо не все...
Приведите схемку - будет просче.
И чем пытаетесь залить ?
Сам заливаю через квартус-программер и MV по jtag в систему циклон1-М25Р40..
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 13:41
Заливаю через кабель Byte BlasterMV. Работаю в Max+2. Схему привел.
Сообщение отредактировал НаноСБИС - May 7 2008, 13:44
Kuzmi4
сообщение May 7 2008, 14:33
С ацексами плотно дело не имел - мучаю циклоны 1-й и 2-й там схема немного другая...
Поросмотрел правда документацию на ББ и нашёл некоторое несоответствие в вашей схеме
9-й пин у вас TMS а по даташиту должен быть TDI..
Рядом кстати не шумит чего нибудь типа генератора на 60-80 МГц ?
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 15:00
Вроде нет источников помех.
sazh
сообщение May 7 2008, 15:11
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Где схему то взяли.
Поменхи не причем. Сравните свой 10 пиновый разъем с именами цепей для jtag.
http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbm...oss=ByteBlaster MV
http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cfg_cf51005.pdf
r_dot
сообщение May 7 2008, 15:25
Пользователь №: 29 791
Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 17:41) *
Заливаю через кабель Byte BlasterMV. ...
Кабель фирменный от Altera или самодельный? Byte Blaster MV и Byte Blaster II отличаются инверсией одного из сигналов (навскидку не помню, которого, но, если надо, могу уточнить). В инете полно схем байт-бластеров с этой ошибкой.
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 15:59
Разъем сравнивал все правильно.
Кабель сам делал по схеме с сайта Altera. Уточните пойжалуста.
sazh
сообщение May 7 2008, 16:59
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Кузьмич указал Вам на ошибку.
Неужели 10 пинов сравнить не в состоянии.
http://www.altera.com/literature/hb/cfg/section_3_vol_2.pdf
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 18:06
В реальной схеме распиновка разъема изменена, а схема приведенная выше была изменена в соответствии с моей распиновкой разъема, поэтому кажется, что не правильно.
Проверил по печатной
плате все соединения сделал правильно, но схема не работает.
Сообщение отредактировал НаноСБИС - May 7 2008, 18:15
sazh
сообщение May 7 2008, 18:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Последний пакет MAX - это версия 10.23 Работает под вин2000 и xp. Нужно ставить драйвер BBMV,
уже не помню. Но хуже не будет.
Можете скачать отдельно программер для Квартуса. Там больше наворотов. можно детектировать наличие JTAG цепочки.
Там нечему не работать.
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 19:16
А может ли ПЗУ сгореть если было кратковременное превышение напряжения до 8 вольт.
vetal
сообщение May 7 2008, 19:34
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Кратковременное это сколько? Если не сгорела - значит что-то не так сделано.
У меня проасики горели когда им вместо 3,3В 30В дал(у китайского источника регулировка напряжения прямо под лампочкой токовой защиты - вот и выкрутил)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
