8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Не могу намотать трансформатор для БП на TOP
Максим Зиновьев
сообщение May 7 2008, 10:16
Сообщение #61
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А биас не много 10 витков? Такое ощущение, что на хх оптрон не работает
Огурцов
сообщение May 7 2008, 10:48
Сообщение #62
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Столько же, как и на вторичке, чтобы получилось 12v. Как "посоветовал" PIExpert
Сейчас питание ОС получилось 21v, а на входе управления TOP`а около 3v - мерял китайским мультиметром. Осциллограф в первичку не включаю - жалко, он у меня уже почему-то горел из-за подключения его земли к сети.
На выходе tl431 1.6v, т.е. на светодиоде оптрона где-то 0.9v - вроде бы еще недостаточно для его открывания.
Кстати, при замыкании tl431, напряжение на выходе 5v падает с 2.5 до 1.7v, т.е. цепь ОС хоть как-то работает.
А по осциллограмме можно определить правильность фазировки обмоток трансформатора ?
М.б. есть где-то образцы осциллограмм для TOP`ов ?
Кстати, в 2 раза увеличил радиатор и сейчас напряжение 2.5v на выходе 5v более-менее стабильно.
Но TOP не так чтобы греелся, градусов 50 было.
Подключении нагрузки 50ом к выходу 12v просаживает напряжение на выходе 5v до 1.4v, а подключении нагрузки 50ом к выходу 5v чуть-чуть, до 2.2v на выходе 5v
В общем, все как-то не так, как должно быть.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 7 2008, 10:55
mcheb
сообщение May 7 2008, 10:52
Сообщение #63
Пользователь №: 17 602
Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 11:13) *
Pls, помогите начинающему ИБП-строителю )
Хочу собрать ИБП на 5/12В, 3..30Вт (общие)
Нашел микросхему TOP224 в TO220 и сердечник EFD25/N87 c зазором 0.6. Чего-то иного пока нет.
Как расчитать витки для этого сердечника ?
У меня получилось 72/10(bias)/6+4(или 10, с отводом от 4го)
Витки пытался вычислить программой PIExpert, но она все время выдет какие-то ей удобные варианты, а не тот, что нужен мне. Среди сгенерированных вариантов был один вариант для моего сердечника но с зазором 0.3. Поэтому я увеличил число витков в 2 раза, т.к. у моего зазор в 2 раза больше.
Вторая проблема в том, что сейчас под минимальной нагрузкой при включении БП напряжение на выходе 2.5В вместо 5В, а затем хаотически снижается до 2В иногда чуть ниже. Делитель у tl431 проверил - 1 к 2 (5.1/5.1) килоом. Из-за чего бы такое могло быть ?
Вот что на выходе транса, перед диодом по 5v обмотке
А может я просто фазировку у обмоток попутал ?
При увеличении зазора в 2 раза индуктивность уменьшается в 2 раза. При увеличении количества витков в 2 раза индуктивность увеличивается в 4 раза. Для той же выходной мощности необходимо уменьшить частоту в 2 раза, чтобы ток успевал нарасти в индуктивности.
Огурцов
сообщение May 7 2008, 11:18
Сообщение #64
Из: РФ
Вероятно, я тоже так думаю.
А вот тут "упс", ошибся, думал, что раз витки-индуктивности, включаясь последовательно, суммируются, то витков нужно в два раза больше.
Я б согласился. Т.е. это правильно, но БП должен работать на нагрузку где-то 5Ом, а он валится уже на 50Ом, т.е. при меньшей в 10 раз нагрузке.
Т.е. запаса по регулированию пусть при 2-3 раза завышенной индуктивности должно бы хватать ?
Другое дело, что я в правильности текущего числа витков тоже сомневаюсь.
Хотя порядок значений вроде бы похож на правду.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 7 2008, 11:19
mcheb
сообщение May 7 2008, 11:30
Сообщение #65
Форма напряжения на вторичной обмотке странная. Как будто где-то КЗ, например межвитковое замыкание. В идеале, должен быть почти меандр, при правильно рассчитанных витках и напряжениях.
Огурцов
сообщение May 7 2008, 12:23
Сообщение #66
Из: РФ
В смысле, почему звенит ? Не знаю, тоже интересно.
А по остальному вроде бы логично:
- короткий отрицательный выброс - "зарядка" первички
- короткий положительный выброс - период включения выпрямительного диода
- более широкий участок, около 2.5v - разрядка индуктивности на выходной конденсатор
- оставшая часть - пауза. Почему вот только звенит. Может быть из-за того, что фольги-заземления между первичкой и вторичкой нет ? Может кондер блокирующий куда добавить ?
В общем, за исключением звона, вроде бы все логично. Если, конечно, концы у обмоток не перепутаны - транс на плате, снять и перемотать его, чтобы проверить - относительно сложно. Хотя бы витки сначала пересчитать/проверить. Кто-нибудь знает, как это сделать ?
Максим Зиновьев
сообщение May 7 2008, 12:55
Сообщение #67
Техногипнолог
Из: Saratov
Определить можно осциллографом фазировку - подайте на мост вольт 12 , замыкайте drain с sourse топсвича пинцетом и смотрите что творится на остальных обмотках. на биас и вторичках должон быть одинаковый выброс по знаку - отрицательный при замыкании.
Топсвичи звенят. Где-то 15 периодов затухающих - почти норма. На малой нагрузке.
Эпюрки есть в их документах с названием "дизайн идея" di, кажется.
Как будто где-то КЗ
Звон как раз-таки показывает, что виткового НЕТ. На подсчете количества периодов затухающих колебаний основана работа кучи тестовых приблуд для определения межвитковых замыканий в трансформаторах и электродвигателях
Bludger
сообщение May 7 2008, 13:18
Сообщение #68
Пользователь №: 1 904
Все неправильно! Должен быть прямоугольник (обратный ход, напряжение на обмотке равно выходному), потом относительно низкочастотные колебания (болтанка на контуре емкость транса/ключа и индуктивность намагничивания, "отраженная" с первички), потом опять прямоугольник (прямой ход, напряжение - "отраженное" входное). Т.е. этот сигнал должен повторять напряжение на первичке. У Вас же - или попутана фазировка, и топ пытается работать на прямом ходу, но из-за отсутствия дросселя на выходе вылетает в защиту, или слишком велика индуктивность первички, и Вы работаете в глубоком континусе. Но первый вариан кажется гораздо более реальным.
Разобраться в процессах вместо того, что бы поручить программе считать не пробовали? wink.gif
Максим Зиновьев
сообщение May 7 2008, 13:23
Сообщение #69
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот две странички названий документов по применениям из selectorguide.pdf
Прикрепленный файл  powerint_doc.rar ( 117.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Огурцов
сообщение May 7 2008, 15:27
Сообщение #70
Из: РФ
Отличная мысль. Хоть и плохо видно, но вроде бы похоже, что правильно. Хотя, вероятно, нужно отключать диоды, чтобы было более понятно. Либо осциллограф получше.
Ок, понял.
Спасибо, смотрю, что там есть.
Огурцов
сообщение May 7 2008, 16:58
Сообщение #71
Из: РФ
есть, просто он выглядит как треугольник, из-за осциллографа и из-за почти холостого хода.
так вроде бы негде болтаться - заполнение минимально
тоже вроде есть
должен быть мегаток по питанию TOP`а ?
Но в фазировке вроде бы сейчас более уверен.
я правильно понимаю, что если бы индуктивность была велика, заполнение стремилось бы к максимуму, дабы обеспечить хоть какое-то напряжение на выходе. Сейчас же оно, если верить осциллограмме (и при правильной фазировке) близко к нулю. А может tl431 глючит ?
С удовольствием бы поручил программе, особенно если бы такая была. Но вот приходится разбираться.
sahka
сообщение May 7 2008, 17:40
Сообщение #72
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
по теории: на сколько я понимаю, закоротка любой из обмоток фиксирует потенциал на ней, следовательно магнитный поток равен нулю, следовательно при измерении индуктивности какой-либо из обмоток прибор (у него страшное название я его не помню ) ) покажет индуктивность рассеивания обмотки, к которой подключен прибор + приведенное рассеяние от закороченной обмотки.
Поправте, если я ошибаюсь
еще такой вопрос, почему вообще нормируют рассеяние в процентах от индуктивности намагничивания, приведенной к первичной обмотке? ведь индуктивность намагничивания определяется только зазором (в первом приближении), а рассеяние - это конструктив.
по практике: стояла задача повысить КПД flyback источник на 30Вт, на рассыпухе + UCC шим-контроллер. Вход 150VDC, выход ­­­+-15V 0.1A, 9V 2A. Прибор - полевик на 800В отечественный, Ron=1Ohm, Coss_avg=1n, частота - 500кГц. Транс RM8N87. Проблема была в энергетике выброса на стоке транзистора - КПД больше 65 не поднималось во всем диапазоне токов нагрузок. Поскольку требовалось решение на отечественной элементной базе, то полевик я нормальный выбрать не мог, поэтому игрался намоткой транса.
Лучшее, что мне удавалось получить - 9мкГн по первичной обмотке при всех вторичных закороченных. Наматывал только первичную и 9-вольтовую вторичную, лучший реузльтат был получен при следующей намотке: укладывал очень аккуратно (виток к витку) первичку, сверху вторичку в один слой.
(как Вы понимаете, ничего путного из этого источника так и не вышло smile.gif вернее большего из него выжать так и не удалось никакими способами)
По поводу осциллограмм- у меня были качественно очень похожие.
Огурцов
сообщение May 7 2008, 18:00
Сообщение #73
Из: РФ
Поменял концы у обмотки, на которой ОС, на выходе принципиально ничего не изменилось.
Но, на мой взгляд, картинка стала намного хуже. Теперь отрицательный выброс идет вслед за положительным. а потом идет непонятно что. Имхо, вот теперь прямоходовой.
Уменьшить индуктивность ? Во сколько, в два раза хватит ?
Bludger
сообщение May 7 2008, 18:04
Сообщение #74
Как раз при минимальном заполнении хорошо видны эти относительно низкочастотные колебания - когда ток во вторичке упал до нуля, выходной диод закрылся, и трансформатор оказался подвешен "в воздухе". Колебания в контуре из индуктивности намагничивания и паразитной емкости просто не могут не быть, и они во флае есть всегда.
Ваша картинка - это не дисконтинусный флай!
В континусе коэффициент заполнения будет не максимальным, а определяться коэффициентом трансформации.. ШИМ будет поддерживать DC из условия равенства вольтсекундных интервалов на прямом и обратном ходу.
Если можете залезть осциллоскопом в первичку, то соедените первичную и вторичную земли, одним лучом встаньте на дрэйн топа, вторым - на анод диода. При правильной фазировке Вы должны увидеть синфазные сигналы.
Может, Вам лучше сначала собрать тот же самый источник на UC3842? Там Вы сможете запитать чипак от отдельного источника, и спокойно проанализировать поведение схемы. И когда силовая часть заработает правильным образом, припаять обратно топ. И еще раз - разберитесь в работе флая! Математика там элементарная, проги нафиг не нужны - только мешают понять что происходит!А без понимания ничего путного не выйдет...
Огурцов
сообщение May 7 2008, 18:31
Сообщение #75
Из: РФ
Когда ток упал до нуля - да, звенит. Я ж подумал, Вы про колебания во время открытого транзистора.
Т.е. уменьшать индуктивность ?
Я, верно, не понимаю, но мне кажется, что если светодиод оптрона выключен, то ШИМ просто обязан увеличить заполнение, чтобы увеличить накопленную в первичке энергию и далее напряжение на выходе. Если не увеличит, напряжение на выходе будет какое попало и зависеть от нагрузки, что сейчас и происходит. Оптрон вроде бы работатет, т.к. в сторону меньшего напряжения регулировка происходит.
Залезу, конечно, если не найдется более простого решения - есть 50гц транс, правда он весит 50кг, поэтому трудно перемещаем.
Есть собранный, на E40. Только частоту, зазор и проницаемость не знаю.
Теоретически можно попробовать поставить туда свой транс.
Да можно и на бумажке посчитать - формулы от этого не изменятся wink.gif Только где они формулы - все больше четырехэтажные, для математиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
