> Осциллограмма из RS-485, Почему такая кривая?
slog
сообщение Mar 27 2008, 08:13
Пользователь №: 11 489
Вот получается такая картинка. Это обмен в RS485-ом интерфейсе.
Ровненький пакет между вертикальными маркерами это от одного передатчика - запрос. Корявый - это от другого передатчика ответ. Непонятно из-за чего его так коробит. Запрос посылает один драйвер и у него сигнал ровный, отвечают ему два других, по очереди, у обоих пакет корявый. Хотя интерфейс работает, ошибок нет. Скорость обмена 11Mbit. Кабель - витая пара, пробовал разный, и 1 метр, и 15 метров, ничего принципиально не меняется. Сигнал кривой на обоих концах кабеля. Земля устройств соединена через отдельный провод в том же кабеле. Экран через 75 ом подключен к земле мастера - у которого сигнал ровный. Почему-то разьёзжается потенциал земель у устройств.
Какие есть версии - почему может так коробить сигнал?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stanislav
сообщение Mar 27 2008, 08:38
Пользователь №: 4 987
Схемку включения и запитки драйверов бы...
Такие помехи вообще не опасны. Они синфазные, и хорошо подавляются дифференциальным входом приёмника. Другое дело, что их там действительно не должно быть, поэтому, "побороть" надо обязательно.
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 08:40
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(slog @ Mar 27 2008, 11:13) *
В Вашем мастере надо подключить 120 Ом. Еще бывает нужно включить смещение, если оно реально есть на адаптере.
PS. Если пакеты проходят нормально, лучше ничего не делать. Я насмотрелся разных чудес с RS485.
Галстук
сообщение Mar 27 2008, 08:44
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Наверное, лезет синфазная помеха, которую диф интерфейс замечательно давит, поэтому все и работает. Если вам такая картинка не нравится, надо что-то делать с землей. Возможно, не соединять земли разных устройств тоненьким сигнальным проводом, а устроить настоящее заземление. Или исключить источник помехи.
Но насколько это необходимо? RS485 специально предназначен для работы в условиях помех.
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 08:52
Бывалый
Все верно.
slog
сообщение Mar 27 2008, 09:18
На обоих концах кабеля терминаторы по 130ом, и на стороне слэйвов - это с кривыми сигналами растяжки по 390 ом к + и - питания. Земли в кабеле раньше не было, была такая же картина. Питание устройств раздельное, но земли соединены в общей точке заземления. Эксперименты с отключением терминаторов и устройств "на ходу" часто приводят к сгоранию драйверов. Уже 6 штук пожёг. В качестве драйвера ADM3485. Если ничего не трогать, то все работает и ничего не горит, но не понятна причина. Было предположение что новый драйвер включается до того как выключится старый - но нет. Если у слэйвов поменять адреса чтобы они не отвечали, то они и не отвечают, но пустая линия с половиной питания от растяжек все равно кривая. Мастер - плата воткнутая в PCI шину. Кривизна сильно уменьшается если в слэйв воткнуть шнурок бластера. Через него появляется дополнительная связь с землей через другой комп. Земли обоих компов соединены, все земли в одной точке. Никаких помех поблизости нет, всё лежит на одном столе. Вообщем ничего пока не понятно.
GrayCat
сообщение Apr 28 2008, 21:21
Из: UA
Пользователь №: 9 342
М-мм.... А PCI-плата, небось, с гальваноразвязкой RS-485? Типа, например, адвантечевского PCI-1602. Так тогда надо "общий" провод линии не к корпусу компа подсоединять, а к тому "общему", что в разъеме выведен.
И еще, посмотрите скопом на линию дифференциально - это тоже полезно
Gray©at
alexander55
сообщение May 7 2008, 07:55
Бывалый
Не 390 Ом, а 1.2 кОм надо.
И не везде на краях.
PS. Случайно увидел, т.к. не заходил давно сюда.
revolution
сообщение May 7 2008, 19:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Номинал резисторов для "подтяжки" рассчитывают в зависимости от количества драйверов на линии RS485.
alexander55
сообщение May 8 2008, 04:48
Бывалый
Вы правы, но есть одна тонкость. Зачастую уже резисторы находятся в адапторах и есть только переключатель: их включить или выключить. А перепайка нежелательна (все залакировано и очень мелко).
revolution
сообщение May 8 2008, 18:44
Из: Рига, Латвия
В таком случае можно попробовать подключить внешние резисторы - доступ к самой линии RS485 есть, а найти на плате +5В и GND легко!
arttab
сообщение May 9 2008, 03:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Схемка так и не была показанна. И схему соединения между устройствами. А гадалка в отпуске...
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
revolution
сообщение May 9 2008, 06:44
Из: Рига, Латвия
Вот, на русском есть. В разделе "Информация и ссылки".
И здесь тоже.
slog
сообщение Jun 18 2008, 09:27
Такой косяк был из-за неправильного заземления. Нельзя просто так все земли соединять в кучу. Потому что земля блока питания и земля внутри устройства с RS-485 это не совсем одно и то же, они разделены фильтром питания. В данном случае пришлось закоротить фильтр. Гальваноразвязка бы избавила от таких косяков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
