> Что бы Мега не горела, Остался последний МК
Злодей
сообщение May 7 2008, 15:29
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Начал знакомиться с МК, и вроде заставляю их дергать ножками, но только дольше 30 минут бедняги не живут. Выводы заняты светодиодами(16 штук ярких), и вот перед смертью некоторые из них начинают светиться произвольно... Потом МК перестаёт шиться... Ну и потом смерть... crying.gif
Хотелось бы узнать следующее:
- можно ли МК питать прямо от БП компа,
- можно ли от меги 16 питать 16 сверхярких сетодиодов,
- как защитить МК от протекания через него слишком большого тока,
- что такое висящая нога.
Спасибо всем откликнувшимся.
FAV
сообщение May 7 2008, 15:44
Пользователь №: 13 852
Резисторы последовательно диодам надо ставить.Порты контроллера не расчитан на такую нагрузку. Закон Ома в помощь! smile.gif
pimen
сообщение May 7 2008, 15:46
Пользователь №: 32 846
питание сколько?
для таких целей лучше использовать +3,3
поставь баластные резисторы для светодиодов
висячая нога? может z-состояние вывода
Злодей
сообщение May 7 2008, 15:55
Из: Петербург
Спасибо, напряжение питания уменьшу... было +5
А неиспользуемые ножки обязательно подключать куда-то?
toshas
сообщение May 7 2008, 15:59
Пользователь №: 14 339
главное поставь последовательно на ножки резисторы, слишком большой ток выжигает ножки и мк.
Andy Great
сообщение May 7 2008, 16:12
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Почитайте даташит на диоды в части их потребления и даташит на Мегу в части допустимой нагрузки по току. В принципе ток в отдельно взятой ноге Мега и сама ограничит (но это моветон), а вот ток через земляной/питающий выводы надо считать. Наверняка превышается.
Про резисторы уже написали, не экономьте на них. Если задача просто помигать диодами, то все просто. Если надо именно мощными диодами управлять, то без драйвера не обойтись. Поищите по Электрониксу, недавно драйвера светодиодные обсуждались.
Злодей
сообщение May 7 2008, 16:17
Из: Петербург
Для пущей надёжности хотелось бы перед самим МК поставить нечто ограничитель тока, что-то что отрубило бы МК когда тот захочет сгореть, а у меня такое произойдёт несомненно smile.gif
А резисторы обязательно привинчу, буду повнимательнее к даташитам, спасибо...
Сообщение отредактировал Злодей - May 7 2008, 16:22
domowoj
сообщение May 7 2008, 16:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Злостный убийца попугаев, т.е. AVR-ок.
Почитайте буквари:
Хоровиц Хилл
Титце Шенк
http://lord-n.narod.ru/walla.html
И на камнях растут деревья!
zhevak
сообщение May 7 2008, 16:47
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Самое простое -- поставьте резистор примерно в 100 Ом по питанию, т.е. между выходом БП (+5В) и Вашей схемой. (Земля пойдет напрямую.) При штатной нагрузке питание конечно просядет, но АВРка работать будет. Если случится что-то непредвиденное, то максимальный ток будет ограничен 50 мА. Этого тока будет не достаточно для, того чтобы что-нибудь сжечь. Хотя если человек -- "талантлив", то... хех!
Другие способы ограничить ток более сложные. Зная Ваш уровень знания электричества, я бы Вам их сейчас не рекомендовал.
Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Злодей
сообщение May 7 2008, 17:05
Из: Петербург
Значит ещё больше резисторов biggrin.gif Вот спасибо, такое простое решение, а я уж собирался подбирать что-то вроде вот такой ИМС - ограничителя тока
http://www.radioradar.net/news/electronics...s_aat4610a.html
Igor26
сообщение May 8 2008, 05:44
Пользователь №: 2 544
Пользуйтесь лабораторным блоком питания у которого есть возможность ограничивать ток.
dx40
сообщение May 8 2008, 06:33
Пользователь №: 16 779
Во люди профессионалы! Как-то подал 12В (с пятиамперного бп) на ногу меги - секунд 20. Мега нагрелась, но не сдохла. Сдох только JTAG... Отключил JTAG фьюзом - все, как новая...
ЗЫЖ Может статика??? Или переполюсовка?
Ден
сообщение May 8 2008, 06:55
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
У меня после подачи на 8мегу 12 вольт в течении нескольких секунд она конечно сильно нагрелась, но все же продолжала работать. Но с ней все чаще и чаще стали происходить непонятки, по началу она не запускалась от 5 вольт, а где-то при 4,5 затем при ещё более низком напряжении и в конце концов со временем совсем перестала работать, хотя по потребляемому току у нее все нормально. Так что сгорать они могут по разному, это кому как повезет.
Злодей
сообщение May 8 2008, 09:36
Из: Петербург
А у меня они маленькие, в корпусах TQFP, наверное поэтому-то от 12 вольт вспучилась через ровно секунду. cranky.gif Хотя по даташиту разницы нет.
Сообщение отредактировал Злодей - May 8 2008, 09:42
сообщение May 8 2008, 09:50
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Хм, когда прочитал твое первое сообщение у меня и в мыслях не было, что ты припаял светодиоды напрямую. Хотел предложить увеличть их чтобы ток был не больше 10 мА. Разработчики, блин...
Входы обязательно. Порты можно запрограммировать на вход с привязкой резистором. Можно, конечно, и на выход, но ведь ты их обязательно закоротишь на землю или питание и они сгорят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
