Вопросы по HFSS |
(645 - 659)
Apr 30 2008, 15:58
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(KaliBR @ Apr 30 2008, 19:42)  Спасибо, попробую сегодня на ночь оставить. Каспера я отключаю, но в процессах некто kavsvс.ехе сидит, это известно, и на предыдущих этапах не прерывает на этом месте. Некто уверял, что такая же проблема решилась после долгих плясок с бубном, включавших переустановку HFSS, а в другой раз это не помогло. Непонятно. Проверьте наличие свободного места на разделах, где задана папка проекта и временная папка (TEMP). Еще, возможно, проблема из-за некорректно скушанной лицензии, но тут только переустановка (вплоть до переустановки винды) поможет
Apr 30 2008, 16:17
Пользователь №: 25 868
Цитата(KaliBR @ Apr 30 2008, 12:53)  щ файл подкачки (увеличен до 4Гб)... если файловая система еще старая (FAT 32) то по идее она с такими файлами не дружит... если ntfs версия снимается...
Vita brevis ars longa
May 2 2008, 09:41
Пользователь №: 36 484
Там, где лежит временная папка освободил 12Га памяти, на диске сохранения проекта свободно более 5Га, файловая система нтфс. результат тот же. попробую переустановить программу. Спасибо за советы, пожалуйста советуйте еще!
May 3 2008, 20:03
Пользователь №: 36 843
ребят, подскажите... HFSS 10 при попытке запиустить Analyze All выдает ошибку Цитата wg_combiner (C:/Program Files/Ansoft/HFSS10/Examples/Projects/wg_combiner/) HFSSModel1 [error] Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (10:43 май 03, 2008) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:43 май 03, 2008) проект демонстрационный (тот, что в примерах) HFSS никогда не пользовался, только начал все, разобрался
Сообщение отредактировал GMSK - May 3 2008, 19:50
May 7 2008, 20:25
Страдаю.... тем же....
May 8 2008, 08:04
Пользователь №: 18 081
Цитата(GMSK @ May 4 2008, 00:03)  ребят, подскажите... HFSS 10 при попытке запиустить Analyze All выдает ошибку проект демонстрационный (тот, что в примерах) HFSS никогда не пользовался, только начал все, разобрался  1. какой у Вас размер файлика-лекарства для HFSS10... если он меньше 1000 байт (точно не помню), но он "кривой", нужен другой 2. может быть закрыт доступ на запись в Program Files. Какие у Вас права на компьютере?
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
May 8 2008, 11:16
Пользователь №: 33 201
Отцы! Есть ли навар ставить 64х битную Винду? Можно ли рассчитывать на выигрыш по скорости счета? Имею комп о четырех камнях, камни все пашут хорошо, 2.2ГГц, 3Гб памяти, планирую ставить два канала по 2Гб. Версия проги у меня 9.1 - она как, на 64х битах реально могёт? Или с моей старушкой уже не стоить затевать 64х битную заморочку?
May 8 2008, 23:48
Пользователь №: 6 972
Цитата(Aginey @ May 8 2008, 13:16)  Есть ли навар ставить 64х битную Винду? Есть. Особенно при расчетах, требующих > 2 Gb памяти Цитата Можно ли рассчитывать на выигрыш по скорости счета? Можно. Но не много ~ 10 -15 % Цитата Версия проги у меня 9.1 - она как, на 64х битах реально могёт? Нет, не может. Нужна как минимум v10. http://www.ansoft.com/news/press_release/050809.cfm
May 11 2008, 05:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(kushelev @ May 10 2008, 23:33)  Кушелев: В режиме Eigenmode это нельзя.
Допустим, я перехожу в режим Driven. Как задать не волноводный порт, а коаксиальный, т.е. чтобы центральную жилу просто "прислонить" к резонатору? Честно говоря, не понял вопроса.  Что значит :"задать не волноводный, а коаксиальный"? Я так понимаю, надо нарисовать отрезок коаксиала, на одном конце которого задается тот же Wave Port (на поверхности диэлектрика) с Integral Line от экрана до края центральной жилы, а другой конец центральной жилой приложен к вашему резонатору. Или я всё-таки чего-то не понял.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
May 11 2008, 12:56
Из: Н. Новгород
Цитата(kushelev @ May 11 2008, 10:20)  А у Вас нет проекта с коаксиальным портом? Ведь "на ровном месте", не являясь профессионалом в области СВЧ техники, его не нарисуешь. Тем более, для диапазона 2...3 ГГц нужно задать конкретные пропорции, которых я не знаю... Ну вот, например, 50 омный коаксиал.
Coax.rar ( 4.46 килобайт )
May 11 2008, 15:25
Пользователь №: 2 434
Не поможет ли кто-нибудь получить примеры к 9.2, желательно полный набор? Есть пошаговое описание всех примеров, но сами примеры, к сожалению, отсутствуют. Был бы крайне признателен за помощь.
Сообщение отредактировал logmaster - May 11 2008, 15:28
May 12 2008, 07:32
Из: Н. Новгород
Цитата(kushelev @ May 12 2008, 09:41)  Кушелев: То, что Вы видите, это кусок металла (серебра). Этот резонатор надо поместить в бокс, заполненный, например, воздухом. Цитата То что я вижу - это кусок вакуума! Кушелев: Я пока "присобачил" к серебряному резонатору только центральную жилу коаксиала. Как сделать бокс и коаксиал я пока не знаю. Кушелев: -Это только конструкция, которую надо заполнить материалом проводника типа silver. Какой бы Вы посоветовали бокс (кубик, цилиндр, призму, другой формы...)? Центральная жила из вакуума у вас - получился круглый волновод. А бокс вам надо, я так полагаю, параллелепипедом делать (т. к. на кривых поверхностях сетка мельче будет и считаться соответственно дольше будет, а вам, по сути, этот бокс вообще не нужен). Бокс может зарезонировать, так что нужно прикинуть частоту его резонанса и уйти от него, если получится. А лучше, наверное, поглощающие границы сделать. Цитата Как в этой ситуации задать Wave-port, чтобы его центральной жилой стал цилиндр, присоединённый к резонатору? Вокруг центральной жилы надо вакуумный цилиндр еще задать, на поверхности которого надо задать электрическую границу (т. к. этот цилиндр будет пересекаться с боксом и коаксиала без Е границы не будет). И на нем уже задать порт.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
